#6001 |
![]() Регистрация: 14.12.2016
Ресивер: amiko impulse sat
#6002 |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Находишь его данные(пример) ,в таком формате:
Channel name: Discovery Channel URL: http://91.206.14.6:81/udp/237.3.2.34:1234 открываешь на компе свой ВЭБ лист.Редактируешь обычным текстовым редактором методом ручного набора или копированием. Затем вставляешь в рессивер и обновляешь. |
#6003 |
![]() Регистрация: 13.02.2016
Ресивер: orton4100c
Сказал(а) спасибо: 64
NTV-Pravo. NTV-Style. NTV-Serial. 11045н44922 почему уменя транслируетса без громкости на ресивере ORTON 4050C ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛОСТА.
#6004 |
![]() Регистрация: 24.11.2012
Ресивер: star trask
Сказал(а) спасибо: 206
Вес репутации: 13 ![]() |
#6005 |
#6006 |
Ув.пользователи Форума.Не забывайте делиться результатами СВОИХ изысканий.
А то не понятно,помог совет или нет.Да и не мешает забывать о кнопочке"СПАСИБО". |
#6007 |
![]() Регистрация: 25.09.2008
Сказал(а) спасибо: 517
Тюнер опен 800 лежал в соседнем помещении, где температура была+4. Занес в другую комнату, где +23. Пульт почьти не реагирал на команды. Потом минут через 40 начал работать нормально. Как влияет температура воздуха на работу реса и при каких температурах он начинает глючить?
#6008 | |
![]() Регистрация: 25.12.2013
Сказал(а) спасибо: 339
Поблагодарили 1,326 раз(а) в 400 сообщениях
Вес репутации: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#6009 |
Jaros Он так-же глючит и без переноса с холодного в теплый. Если на улице при настройки тазика +5 и выносился он с такой температуры с сухой комнаты и на сухую погоду на улице.
#6010 |
![]() Регистрация: 04.03.2012
Сказал(а) спасибо: 2,542
#6011 |
topol9 При комнатной температуре он работает как часы. Хоронить его рано, просто пульта плохо воспринемает при низких температурах, а с табла кнопки работают хорошо при любых температурах. Он еще даст фору современным некоторым девайсам насчет долгожития.
#6012 | |
А на счёт долговечности,то ДА.Машины этого класса зарекомендовали себя хорошо. У Меня был опенбокс 820С.В жару "пахал" без проблем.А вот на нынешний GI-2238 пришлось летом устанавливать куллер от ПК . |
#6013 |
RW011 В том-то и дело, что конденсата нет. Выносил с сухой комнаты +4 на улицу +3. Тюнер работал нормально(с морды), только сам пульт глючил.
#6014 |
![]() Регистрация: 13.10.2011
Ресивер: uClanB6 Full HD
Сказал(а) спасибо: 132
Вес репутации: 14 ![]() |
от времени пассивные элементы теряют свои св-ва, особенно при понижении температуры, сказывается это и при плохой пайке... советую твоему " Опену" сделать ТО и будет всё гуд...
#6015 |
#6016 |
Jaros При чем здесь пульт, пробывал и другой. Просто тюнер плохо принимает сигнал с пульта при температуре ниже +5.
#6017 |
У меня есть конвертер который летом работает хорошо, а при температуре 0 и ниже перестает работать. Подозреваю, что внутри где-то в спайке есть микротрещина (что то некачественно припаяно), и при низких температурах метал сжимается, трещинка увеличивается и сигнал пропадает.Может и у вас такое.
#6018 | |
![]() Регистрация: 04.09.2010
Сказал(а) спасибо: 841
Вес репутации: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#6019 |
Jurik 20.03 Ну это все ясно. Я выносил с комнаты +4 на улицу +3 и не какого конденсата небыло.
#6020 |
