Тем: 4,592, Сообщений: 361,173, Пользователи: 159,954
На форуме: 35
Старый 14.01.2013, 17:44   #581
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
Сообщение от v555 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Поделитесь пожалуста рабочими конфигами на +++ и hot bird(для взрослых), для плагина mgcamd. Что то в последнее время долго переключаются каналы на плюсах, а на хотберде вообще не открывает, хотя связь с сервером шародателя в норме. есть
Мой вам совет меняйте шаровика!
Старый 15.01.2013, 12:08   #582
или хотя бы тест возьмите. будет с чем сравнить!
Старый 20.01.2013, 16:32   #583
attass
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Поблагодарили 13 раз(а) в 2 сообщениях
attass пока неопределено
попробуй ето файл я его долго юзал чтоб открывал быстро....
Тип файла: rar mgcamd.rar 349.2 Кб 76
attass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 17:35   #584
alleksandr50
проблема не в плагине а в шародателе-об этом вы не подумали
Старый 21.01.2013, 11:57   #585
возникло несколько мыслей по поводу универсального сторожа для любого эмуля.
а также корректного старт-стопа.
1. завершить все эмули в памяти (remove all, kill_all_emu). в том числе сторожей эму. отдельным скриптом?
2.1. скопировать чистый plugin.xml
2.2. если необходимо - скопировать требуемые конфиги для mgcamd. для остальных (oscam wicardd) расположение конфигурации в командной строке.
3. запустить универсального сторожа, как параметр передать ему имя требуемого эму. как быть в каскадами?
один и тот же эму с разными конфигами запускается в виде символической ссылки. механизм с сатфорума.
сам механизм.
скрипт.
в скрипте создается символическая ссылка на файл эмулятора, с именем СОВПАДАЮЩИМ с именем скрипта, но в другой папке.
и производится запуск по этой ссылке.
должно работать следующим образом:
при запуске имеется требуемый эму с нужным именем в процесах.
прописывется правильное имя в файл plugin.xml для правильного старта.
выключая плагин - происходитт kill по имени. и таким образом завершается процесс эмулятора.
может допустил какую логическую ошибку?
Старый 23.01.2013, 22:15   #586
Moisha85
Ресивер: Amiko 8900 SHD Alien
Сказал(а) спасибо: 87
Moisha85 пока неопределено
что не так в настройках
2013/01/23 19:14:01 2D8AD4C8 00 00 04 01 95 00 00 06 01 9F 00 00
2013/01/23 19:14:01 2D8AD4C8 c stapi: id: 0 demux_index: 0 ca_mask: 01 program_info_length: 87 ca_pmt_list_management 03
2013/01/23 19:14:01 2D8AD4C8 c stapi: [pmt] type: 81 length: 8
2013/01/23 19:14:01 2D8AD4C8 c stapi: [pmt] type: 82 length: 2
2013/01/23 19:14:01 2D8AD4C8 c stapi: [pmt] type: 84 length: 2
2013/01/23 19:14:01 2D8AD4C8 c stapi: [pmt] type: 09 length: 15
2013/01/23 19:14:01 2D8AD4C8 c stapi: [ADD PID 0] CAID: 0500 ECM_PID: 1455 PROVID: 050A00
2013/01/23 19:14:01 2D8AD4C8 c stapi: [ADD PID 1] CAID: 0500 ECM_PID: 1009 PROVID: 040610
2013/01/23 19:14:01 2D8AD4C8 c stapi: [ADD PID 2] CAID: 0500 ECM_PID: 106D PROVID: 040620
2013/01/23 19:14:01 2D8AD4C8 c stapi: [ADD PID 3] CAID: 0500 ECM_PID: 13F1 PROVID: 050B00
2013/01/23 19:14:01 2D8AD4C8 c stapi: [pmt] stream_type: 1b pid: 0131 length: 0
2013/01/23 19:14:01 2D8AD4C8 c stapi: [pmt] stream_type: 04 pid: 0195 length: 0
2013/01/23 19:14:01 2D8AD4C8 c stapi: [pmt] stream_type: 06 pid: 019f length: 0
2013/01/23 19:14:01 2D8AD4C8 c stapi: Found 4 ECMpids and 3 STREAMpids in PMT
2013/01/23 19:14:01 2D8AD4C8 c stapi: new program number: 4E89 (0500:4E89 unknown)
2013/01/23 19:14:01 2D8AD4C8 c stapi: [PRIORITIZE PID 3] 0500:050B00 (position: 1)
2013/01/23 19:14:01 2D8AD4C8 c stapi: [IGNORE PID 1] 0500:040610 (file)
2013/01/23 19:14:01 2D8AD4C8 c stapi: [IGNORE PID 2] 0500:040620 (file)
2013/01/23 19:14:01 2D8AD4C8 c stapi: [TRY PID 3] CAID: 0500 PROVID: 050B00 CA_PID: 13F1
2013/01/23 19:14:01 2D8AD4C8 c stapi: set filter pid: 13f1
2013/01/23 19:14:01 2D8AD4C8 c stapi: error opening device /dev/dvb/adapter0/demux0 (Errno: 24)
2013/01/23 19:14:01 2D8AD4C8 c stapi: could not start demux filter (Errno: 9)
2013/01/23 19:14:22 2A8AD4C8 h webif read error 0
2013/01/23 19:14:33 2A8AD4C8 h all debug_level=255
Moisha85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 22:23   #587
Moisha85
это мой oscam.dvbapi
M: 4ae1 4ae1:0
P: 4AE1:11 # триколор
I: 4AE1:13
I: 4AE1:15
I: 4AE1:14
Р: 0500:040600 # NTV+
P: 0500:050B00 # NTV+
Р: 0B0F:000000 # XTRA TV
I: 090F:000000
I: 0500:023100
I: 0652:15
I: 0BAA:000000
I: 0500:040610
I: 0500:040620
это oscam.conf
[global]
nice = -1
WaitForCards = 1
clienttimeout = 8
fallbacktimeout = 4
ClientMaxIdle = 9999999
serialreadertimeout = 4000
setirdetoprov = 0
disable_via_emu = 0
enabled = 1
ecminfo_type = 1
[monitor]
Port = 990
NoCrypt = 192.168.0.0-192.168.255.255
AULow = 120
MonLevel = 4
[webif]
httpport = 8888
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
[dvbapi]
enabled = 1
user = root
boxtype = stapi boxtype = none
пробуй так
показует только экстра и бисы
Последний раз редактировалось kergma; 24.01.2013 в 09:28.
Старый 01.02.2013, 15:03   #588
marsevbet
Аватар для marsevbet
Сказал(а) спасибо: 24
marsevbet на пути к лучшему
Спецы, кто знает, подскажите, что и где нужно в оскаме прописать (кроме порта, естественно), чтобы заработал пакет Nova с 13,0 градуса. Буду благодарен за помощь. Шаровоз говорит, что все в норме, все показывает, а у меня не идет только этот пакет!
Amiko 8900 Alien, 4W-4.8E-9E-13E-36E, Spark 1.2.58, oscam, LG Full HD 32"
marsevbet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 15:12   #589
rik405
Аватар для rik405
Сообщение от marsevbet Посмотреть сообщение
Версия какая? если от Юрикса то можете и не мучатся ставьте стримбордовскую версию и все пойдет!
download.oscam.cc/index.php?&direction=0&order=mod&directory=1.20_TR UNK/sh4-amino
download.oscam.cc/showtophits.php?PHPSESSID=da68or140kuqi2mk6al436kr 80
Пробуй
Старый 01.02.2013, 16:50   #590
marsevbet
Пробуй
Версия ymod 33, дайте ссылочку, та ссылка уходит в никуда....
Старый 01.02.2013, 17:22   #591
rik405
Аватар для rik405
Вот держите чистый оскам без всяких наворотов с streamboard.
Тип файла: gz oscam-stable-1.10-sh4-amino-webif-dvb-Distribution.tar.gz 439.7 Кб 152
Старый 05.02.2013, 22:15   #592
rik405
Аватар для rik405
У кого то получилось запустить на оскам nova? Я уже себе весь мозг вынес, если у кого есть конфиги поделитесь. На опене идет на оскаме от lelik lmod 8, пробовал этот же оскам на амико открывает но через некоторое время теряет конект, просто версия не подходит stapi.
Последний раз редактировалось rik405; 05.02.2013 в 23:58.
Старый 06.02.2013, 08:52   #593
marsevbet
Не пойму, модераторы удаляют вложенные файлы? Не могу скачать ни один файл, все время перекидывает на черный экран!!! Ответьте??? Нужен mgcamd, check-mgcamd и листы с конфигом. Здесь в этой ветке все есть, ребята молодцы, но зачем же блокировать? Люди же выкдадывают, чтобы помочь другим? Или это только у меня не скачивается???
Старый 06.02.2013, 09:51   #594
baronet
Аватар для baronet
Сказал(а) спасибо: 163
baronet на пути к лучшему
Думаю, что у Вас чего-то не так. Попробуйте другим браузером открыть.
E2, mgcamd 1.38a, wicardd 1.18, oscam-ymodv18-t56
Старый 06.02.2013, 09:55   #595
marsevbet
Сообщение от baronet Посмотреть сообщение
Попробовал другим браузером, отключил антивирус, все также, с поста №591 скачивается без проблем, с предыдущих НЕТ!!!
Старый 06.02.2013, 10:04   #596
baronet
Аватар для baronet
Даже не знаю, что сказать по этому поводу! Никогда не замечал пробем подобного рода....
Старый 06.02.2013, 10:36   #597
rik405
Аватар для rik405
Вот чек мжкамд с конфигами. mgcamd 1.38c
Пользуйтесь!
Тип файла: zip var.zip 371.9 Кб 200
Старый 06.02.2013, 11:14   #598
vitalsss
vitalsss пока неопределено
поделитесь плагином oscam ,данный плагин без проблем открывает Триколор без интернета и шуры
на giclub.tv выложили...чет зарегестриватся не могу
vitalsss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 11:24   #599
rik405
Аватар для rik405
Сообщение от vitalsss Посмотреть сообщение
Для наших ресов сделано Mcas
http://forum.volsat.com.ua/showpost.php?p=150581&postcount=75
Старый 06.02.2013, 11:29   #600
vitalsss
а для enigma 2 ?
Настройка oscam karea Кардшаринг 32 Вчера 11:56
Oscam для Windows karea Кардшаринг 7 29.09.2020 11:16
Oscam для карт Xtra TV Admin "Xtra TV" ( Eutelsat9B 9°E + Astra 4A 4.8°E) 2 27.02.2017 19:09
OSCAM server для карт 4ае1 Ligioner EMU (Эмуляторы) для Enigma2 0 17.07.2010 19:59
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
