Opticum 4xx0с (ALI3329C) Opticum 4000с, 4050c, 4100c |
#581 |
![]() Регистрация: 18.09.2007
Ресивер: gi8120
Сказал(а) спасибо: 81
Вес репутации: 19 ![]() |
Добрый всем вечер!! Греется сильно само востанавливающийся предохранитель желтый в районе вч тюнера рядом с двумя диодами , мерял диоды целы ,неужели вч блок???? Кто знает??
#582 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,765
Может и так, но не обязательно, сам предохранитель может быть неисправным. Временно замени его перемычкой, если не нравится - найди целый и поменяй, сможешь сравнить нагрев.
#583 | |
![]() Регистрация: 06.07.2009
#584 | |
#585 |
Ресивер: аміко8900
Сказал(а) спасибо: 131
Интересная ситуация! Была такая поломка- тюнер ортон4100 не видел сигнала, я заменил сетевой кондер. И что я вижу! Снова не видит сигнал... но - когда я поставил заводские установки и вручную начал сканировать каналы, то тюнер увидел сигнал. Когда я снова прошил, он снова не видит. Напряжения на БП в норме. Что бы это могло быть? Только не пишите , что дамп не годится. Он проверен сто раз. Спасибо.
#586 |
![]() Регистрация: 09.03.2010
Ресивер: U2C S+maxi,55X HD, Ferguson 6318CR, Orton 4160CX, Orton 4100С, Globo 6010
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() |
Похожая ситуация только тюнер новый,напряжения в норме но видит только V-поляризацию. При сбросе на заводские установки и сканирование вручную всё ОК. Дамп также проверен и на других тюнерах на той же антенне работает прекрасно. Проблему так и нерешил, и вопрос для меня актуален.
#587 |
Хоть проверял, появляется ли 17-18 вольт или все время около 14 ?
#588 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
#589 |
При сбросе к заводским установкам и последуйщем сканировании каналов, работает и вертикаль и горизонталь. Но стоит залить дамп с компа как горизонталь перестаёт работать. Тот же дамп на других тюнерах работает на ура как в вертикали так и в горизонтали.
P.S. Вариант сбоса к заводским с последуйщим сканированием и сортировкой каналов в ручную по сути возможен но тогда получается не ремонт а обман |
#590 |
Другие тюнера той же марки, что и капризный? Установки тюнера и дисеков после заливки дампа проверены? И можно мне этот дамп посмотреть?
#591 |
Павер,прочитай пост чуть выше твоего, 556.
#592 |
Ну да, я это и хотел сравнить...
#593 |
Дамп который заливаю в проблемный 4100
