Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) Globo Digital 3000/4000/4100/5000/6010/6100, Yu-ma-tu MX 300/400/500, Truman DV 65/618/638, Chess digital 4000/4100, DSN GR 6100/Fta, Startrack 550D/750CU, Sad 5500, Digital FTA, Opticum 4000/4100, Neosat 1600, bigsat 6500, Joker 11000, СOSMOSAT 7100 |
#581 |
![]() Регистрация: 26.01.2011
Ресивер: Orton4100C
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 15 ![]() |
Буду всем благодарен если подскажите что делать. У меня ресивер Digital 4100 c процесором STI5518 При включении штепсельной вилки в сеть горит зелёный светодиод и на дисплее все восьмёрки или ноли и не реагирует на кнопку сеть и пульт не включается не работает. Так вот подскажите можно ли его сделать оправдает ремонт затраты или лучше выбросить и купить другой. Если можно его оживить то с чего начать хочу попробовать сам.
#582 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
#583 |
Ресивер: Orton4100C
#584 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
#585 |
Ресивер: Orton4100C
Всем хорошего настроения. Тюнер Digital 4100 сделал. На плате БП нашел вздутый конденсатор 470mF25V заменил на похож 470mF16V всё работает отлично.
#586 |
Сказал(а) спасибо: 34
остальні теж не помішало б замінить вони вже сухі счасом почнуть глючить , я як роблю то ставлю тільки нові і провіряю перед заміною ерс приладом
#587 |
#588 |
Ресивер: Orton4100C
Спасибо за совет я учту на будущее. Но если и крякнет то будет не жалко он уже отработал лет 7 или 8. Я его прошил протестировал он поработал часа два пока я в и-нете лазил вроде не греется.
#589 |
![]() Регистрация: 19.02.2013
Ресивер: Openbox S2HD PVR
Сказал(а) спасибо: 161
Вес репутации: 13 ![]() |
Привет всем ! Такая проблема, не сливаються дампы, списки каналов, ключи-ресивер Startrack 550D, заливаеться все без проблем. Перепробовал кучу загрузчиков и несколько ресиверов Startrack 550D, процес доходит приблизительно до средины и лоудер выдает типа "transfer failed" и на табло реса загораеться "1" номер канала???
#590 | |
#591 |
на компе стоит винда 7. с других моделей ресов сливаеться а с этих нет.
#592 |
#593 |
#594 |
arki,тогда скорее всего дело в 7-ке.Надо было ставить две системы
#595 |
Раньше и ХР стояла, тоже самое было. Тут где то читал что путь к файлу латыницей должен быть, может через то ?
#596 |
![]() Регистрация: 19.04.2009
arki, а может быть, что неисправность железа приводит к такой ситуации.Система здесь не причем.
#597 |
#598 |
arki,попробуй соедини копуса ноута и тюнера отдельным проводом.Может прокатит.
#599 |
![]() Регистрация: 05.08.2009
Ресивер: AMIKO 8900,GI MINI
проблема 100% в ноуте,пробовать переустановить драйвера чипсета,и посмотреть скорость ком порта,попробовать снизить.да шнурок может помехи давать сделать экран.
#600 |
![]() Регистрация: 12.07.2007
Ресивер: разные
иногда бывает при вздутом конденсаторе БП
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 | Admin | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 61 | 08.05.2023 15:21 |
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 | Admin | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 10 | 19.01.2017 11:16 |
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 | SoVA | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 60 | 12.01.2015 11:46 |
Инструкции и документации Globo 4000-6010 | Admin | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 3 | 27.12.2011 15:22 |
