Тем: 4,593, Сообщений: 361,230, Пользователи: 159,965
На форуме: 12
Старый 06.04.2010, 17:49   #1
Rix2006
Ресивер: Openbox s6 hd
Rix2006 пока неопределено
Я извиняюсь может не по теме вопрос, шаринг не работает на openbox x730, в мониторе ключи отправляются на ресивер но изображения нету в чем может быть причина? С openbox х810 все работает на тех же настройках. Мне знатоки сказали что сгорели транзисторы на плате возле порта rs232. В интернете нашел вот такой MMBT3904LT1G. Скажите он подойдет?
Rix2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 19:50   #2
karea
Ресивер: Dreambox-800HDSE
Сказал(а) спасибо: 96
Сообщение от Rix2006 Посмотреть сообщение
Русский язык понимаешь!
Третий раз пишу, читай и спрашивай здесь http://satupload.info/index.php/topic,1355.0.html
Старый 06.04.2010, 22:55   #3
zipo
DIR320!!pochti vse proshivki probpval ot dantesa i rabotaiut na sharinge prosto super!! no odno problema,kogda vkluchaiu skyp-e mikrofon internet otkluchaetsa cherez 10-20 minut na (wifi)noute.perezagrujaiu router i potom vkluchaetsa inetrnet.mojet pomojete ??
Старый 08.04.2010, 11:24   #4
vsem
vsem пока неопределено
Добрый день ! Может кто знает : будет ли работать Дир -320 и модем Huawey E1550 на официальной прошивке 1.21 , а то проблема - не могу загрузить прошивку от Дантеса , а 1.21 залилась нормально .
vsem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 21:00   #5
Nafanovich
Nafanovich пока неопределено
Сообщение от vsem Посмотреть сообщение
а разве в офф прошивке есть поддержка 3G ?? (если не брать в расчет dlink.ua)
Nafanovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 20:58   #6
cat5
cat5 пока неопределено
опять повторяюсь-как узнать через дир статистику входящего и исходящего трафика??
cat5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 18:27   #7
zipo
добавление 2 ком порта на dir 320 возможно?
Старый 10.04.2010, 20:12   #8
Rix2006
Невозможно, можно только через usb xab.
Старый 10.04.2010, 20:15   #9
zipo
значит можно включить две ресивера один через компорт а другой через юсб ком ?
Старый 10.04.2010, 20:33   #10
kurto
Аватар для kurto
Сказал(а) спасибо: 204
kurto на пути к лучшему
Сообщение от zipo Посмотреть сообщение
Да так и будет работать только конфиги поправить надо
kurto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 20:49   #11
Rix2006
Скажите как настроить шаринг на Радугу 75 градуса, на globo 5000? В логе идет ошибка не распознавания идента?
Старый 10.04.2010, 21:02   #12
karea
###mpcs.user###
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
#Uniq = 1
Group = 1
ChiD = 0652:15;0652:FFFF
IDENT = 0652:000000
###mpcs.server###
[reader]
Label = Радуга ТВ (75e)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = ХХХХХ,ХХХХ
Account = ХХХХХ,ХХХХХ
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 0652
IDENT = 000000
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
### mpcs.conf ###
[global]
Nice = -2
#LogFile = log
#LogFile = /dev/tty
LogFile = stdout
ClientTimeout = 10
ClientMaxIdle = 99999
[serial]
Device=Device = hsic://tuner@/dev/ttyS0?delay=2&timeout=1200
Старый 10.04.2010, 21:51   #13
p-pk
Ресивер: Tiger T-600
p-pk пока неопределено
Добрый вечер! Помогите разобраться , не могу настроить шару через dlink dir320 , в папке /usr/local/etc поменял настройки на свои
[reader]
Label = newcamd
Protocol = newcamd
Device = *********,****
Account = ******,*******
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 0500
IDENT = 023700,023d00,030600
вот лог программы , что у меня не так , заранее спасибо.
2010/04/10 18:35:20 4692 s version=0.8k-rc13m_full_fix_DANtes, system=mipsel-router-linux, nice=
2010/04/10 18:35:20 4692 s max. clients=30, client max. idle=99999 sec
2010/04/10 18:35:20 4692 s max. logsize=unlimited
2010/04/10 18:35:20 4692 s client timeout=7 sec, cache delay=0 msec
2010/04/10 18:35:20 4692 s shared memory initialized size=167280, fd=3)
2010/04/10 18:35:20 4692 s no sid lists found
2010/04/10 18:35:20 4692 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 2 accounts loaded
2010/04/10 18:35:20 4692 s signal handling initialized type=sysv)
2010/04/10 18:35:20 4692 s can't open file "/usr/local/etc/mpcs.srvid" err=2), no service-id's
2010/04/10 18:35:20 4692 s 28 lengths for caid guessing loaded
2010/04/10 18:35:20 4692 s monitor: initialized fd=7, port=988)
2010/04/10 18:35:20 4692 s camd 3.3x: disabled
2010/04/10 18:35:20 4692 s camd 3.5x: disabled
2010/04/10 18:35:20 4692 s cs378x: disabled
2010/04/10 18:35:20 4692 s newcamd: disabled
2010/04/10 18:35:20 4692 s radegast: disabled
2010/04/10 18:35:20 4692 s logger started pid=4698)
2010/04/10 18:35:20 4692 s resolver started pid=4699, delay=30 sec)
2010/04/10 18:35:20 4692 s proxy started pid=4700, server=195.189.247.118)
2010/04/10 18:35:20 4700 p02 proxy 195.189.247.118:3001 newcamd525 fd=4)
2010/04/10 18:35:20 4692 s serial: initialized pid=4701, auto@/dev/ttyS0)
2010/04/10 18:35:44 4692 s client(2) connect from 192.168.1.226 pid=4790, pipfd=13)
2010/04/10 18:35:44 4790 m02 plain monitor-client 192.168.1.226 granted tuner, lvl=4)
p-pk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 21:57   #14
karea
Сообщение от p-pk Посмотреть сообщение
[reader]
Label = newcamd
Protocol = newcamd
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 0500
Если для НТВ+ то так
[reader]
Label = НТВ+ (Рос + Укр + HD) (36e)
Protocol = newcamd
Device = ХХХХХ,ХХХХХ
Account = ХХХХХХ,ХХХХХХ
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 0500
IDENT = 023700,030600,040600
Ну а если это шара на шару для ХХХ, то может не заработать вообще.
И для какого реса эта запись auto@/dev/ttyS0
Последний раз редактировалось karea; 10.04.2010 в 22:02.
Старый 11.04.2010, 09:48   #15
p-pk
И для какого реса эта запись auto@/dev/ttyS0[/QUOTE]
У меня Опенбокс Х-800, 5.47, mpcs,4W,5e,7e,9e,13e,19e,36e
Для Опенбокс Х-800 auto правильно.
Последний раз редактировалось karea; 11.04.2010 в 15:15.
Старый 10.04.2010, 22:23   #16
Rix2006
Спасибо за помощь с globo5000, буду пробывать. Скажите, а для ntv plus и tricolor какие настройки нужны?
Старый 11.04.2010, 07:45   #17
karea
###mpcs.user###
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
#Uniq = 1
Group = 1
IDENT = 0500:023700,030600,040600;0652:000000;4ae0:000000
И в серверах соответственно
###mpcs.server###
[reader]
CAID = 0500
[reader]
CAID = 0652
IDENT = 000000
[reader]
Label = Tricolor (36e)
CAID = 4ae0
IDENT = 000000
Старый 16.04.2010, 11:14   #18
Rix2006
На новой прошивке для dir320 от 15.04. 2010 нет возможности войти через браузер в меню. Вводим пароль root два раза и получаем permission denied. Все конец шарингу! Помогите разобраться с входом в OpenWRT 2.6.30.10 ( от 15.04.2010), какой пароль нужно вводить или отключить его вовсе?
Старый 16.04.2010, 19:56   #19
kurto
Аватар для kurto
Даааа ребята чудите при первом входе набираете новый пароль два раза например admin а вот после сохранения вводим логин root а пароль admin
Старый 16.04.2010, 22:28   #20
Rix2006
Подскажите как настроить usb hub для usb модема ZTE MF-100, и переходник usb to com для шаринга на dir320 (прошивка стоит последняя от 15.04. 2010)?
Метки
asus wl500, dlink dir320
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
