Тем: 4,592, Сообщений: 362,512, Пользователи: 160,869
На форуме: 26
Старый 19.01.2013, 18:19   #41
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
удаліть драйвер звукової карти і поставте заново похоже на криво встановлений драйвер дуже часта причина що немае звуку, цю збірку windows ви вже ставили бувае що немае звуку іза кривості самої windows дуже рідко але бувае
Старый 19.01.2013, 18:33   #42
Сказал(а) спасибо: 3,289
Поблагодарили 6,747 раз(а) в 3,251 сообщениях
Вес репутации: 76
Сообщение от slavik43 Посмотреть сообщение
Ребята.Такая проблема после установки Windows XP 2010 SP3 перестал работать звук звуковая карта NVIDIA драйвера устанавливал те что йшли с виндой.Потом решил установить драйвера с диска что шли к кампу.Все равно не работает.Заходил в Панель управления все включено.Колонки исправные.В чем может быть причина
Скачай звуковой драйвер с инета для своего компа под SP2,SP3 и став.Родной может не прокатить ,из-за несовмистимости с этой виндой.
Старый 19.01.2013, 22:31   #43
UriyLev
Ресивер: Amiko SHD- 8900
Сказал(а) спасибо: 45
UriyLev пока неопределено
Если перечисленное выше не поможет вдруг,то автоматическая установка и поиск конкретных драйверов в интернете-например через прогу Driver Genius,сама удаляет старые,сама ищет новые или тоже автоматически через сборку Driver Pack Solution,в гугле есть навалом.
UriyLev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 22:42   #44
slavik43
Аватар для slavik43
Ресивер: Orton HD x403p
Сказал(а) спасибо: 38
slavik43 на пути к лучшему
Спасибо всем за советы,скажите если например нет аудио драйверов вообще то файлы музыки работать не будут вообще.А если музыка работает всмысле воспроизвидение идет,а звука всеравно нет,это только всеравно драйвера.Я правильно понимаю.
slavik43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 23:08   #45
Вес репутации: 76
Если до переустановки системы всё работало,то проблема в драйверах.В основном проблема тут
должен стоять желтый кружок с восклицательным знаком.
Ставиш драйвер-проблема должна исчезнуть
(только не обновляй драйвера автоматически,заганяется более новая версия которая не работает )
Старый 20.01.2013, 22:25   #46
slavik43
Аватар для slavik43
Друзья еще вопрос.Я когда устанавливал Windows SP3.Она у меня шла с драйверами.Я их и ставил они совместимы с виндой.Но звука не было.Потом я решыл поставить аудио драйвер родной,но он как оказалось не совместим с виндой.(Звука не было).Не подскажите какой тогда лучше поставить драйвер.
Старый 20.01.2013, 23:10   #47
Вес репутации: 76
с виндой- да,с твоим раритетом- нет
чтобы был совместим и с хр и с раритетом
Забей в поисковик название материнки draiver cmedia win xp,скачивай и став
slavik43,нарисуй название материнки,покапаюсь и у себя,может что есть
Последний раз редактировалось RW011; 13.10.2018 в 18:05.
Старый 20.01.2013, 23:35   #48
slavik43
Аватар для slavik43
Дело в том что это не у меня на компьютере.Это у друга он устанавливал.Я у него спрошу.Короче он меня попросил установить винду так как вылетела ошыбка что повторная установка исправит проблему.там стояла точно такаяже,но я не знаю какие там драйвера стояли.Вот я и установил все заработало все программы и видео рабатает.А вот звука нет.Главное воспроизвидение песни идет,а звука нет.
Старый 21.01.2013, 09:44   #49
vimpel
постате чистий образ вінди ( скачайте в інтернеті) без драйверов, і потім побачите в чом ваша проблема в софті або в залізі, може у вас крива зборка віндовс, треба пробувать вам точно ніхто не скаже в чом ваша проблема поки самі її не знайдите
Старый 28.01.2013, 22:53   #50
slavik43
Аватар для slavik43
Процессор-ADM Sempron 3000+
Плата-nForce
Чипсет-NVIDIA
видео-ATI Radeon 9600/x1050 Series
Старый 28.01.2013, 23:16   #51
GUK
Сказал(а) спасибо: 264
Поблагодарили 1,181 раз(а) в 734 сообщениях
Плата-nForce
Чипсет-NVIDIA
А у вас компьютер на Интеле или на Виндовс? Это из разговора блондинки в комп. салоне. А если серьезно, есть такой сайт драйвер.ру, и на каждой мамке есть надпись (белым по синему, желтым по черному и т.п.) как она обзывается. Находишь свою и качаешь, качаешь. Поверь, звуковых драйверов для хрюши валом. Да и не такие они раритетные. достаточно посмотреть на каком чипе выполнена звуковая часть. Для этого достаточно установить любую программку - Эверест, Сандра и пр.
Старый 08.02.2013, 23:48   #52
slavik43
Аватар для slavik43
Все разобрался.В BIOS звуковая была выключена.Спасибо всем за помощь.
Старый 31.07.2013, 21:20   #53
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,728
Вес репутации: 38
По умолчанию Активатор windows 7
ребята привет ! у меня кончилась подписка нужен ключь где его можно скачать вот скрин http://www.fotolink.su/v.php?id=b1e8...a151c42e8318db
Все, что Вам нужно сделать, это скачать бесплатно активатор и распаковать архив, отключиться от сети интернет и запустить файл «w7lxe.exe».
Дальше он все сделает на автомате. Сначала он за несколько секунд подберет наиболее подходящий метод активации, после чего компьютер будет перезагружен, во время загрузки виндоуса будет открыто непривычное черное окно в котором нужно будет выбрать способ загрузки.
Тип файла: zip Windows 7 Loader eXtreme Edition v3.503 (Napalum).zip 9.25 Мб 15
Старый 31.07.2013, 22:13   #54
vitaliy89
у меня получилось ! вот скринь теперь не требует активацию а на сколь он устонавился ,чере сколькро минять нужно активацию не подскажите ? а вот скрин что получилось . http://fotohost.kz/image/AcaE
Все за тебя рады. Не надо только квотить все подряд.
Последний раз редактировалось Anthrax; 01.08.2013 в 09:02. Причина: оверквотинг
Старый 31.07.2013, 22:20   #55
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Не переживай, на много, в случе чего сможешь повторить!
Старый 31.07.2013, 22:26   #56
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
а через склько можно заглянуть и посматреть что он не заканчивается !ну скажем на год хватит или нет ...вобще не замечали на сколь времене хватает его .
Виталий да не бери в голову уже:
пробных дней тебе хватает?
Скорей винду сменишь, чем ключ!
Старый 31.07.2013, 23:33   #57
Вес репутации: 76
дивиди ром не работает ,ставлю диск он в компе его не видет даже сам дис и в приводи шёлкает что это может быть подскажитье ?
Нужно заменить DVD-ROM.Дешевле купить ,чем ремонтировать
Старый 31.07.2013, 23:42   #58
vitaliy89
я его вскрыл смотрел открыл крышку с него див рома вставил диск этот диск не может скорость набрать как бы пытается разогнатся тут же останавливается и щелчки происходят , и после этого я подключаю дивид ром и у меня комп не может загрузится ..если откину штекера от див рома без придода работает комп ..стоит подключить привод штекира у меня в периди компа есть лампочка красная она тухнет и винда не может загрузится а если привод откинул то грузится комп итересно получается .
Старый 31.07.2013, 23:59   #59
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Виталий, кажись доприсоеденялся ты...
Старый 09.08.2013, 11:54   #60
felyx7
Ресивер: u2c denis
Сказал(а) спасибо: 119
felyx7 пока неопределено
а кто-то пересекался с такой проблемой, смотрю ютуб и несколько роликов и монитор переходит в режим ожидания, пробовал драйвера на видио подкачивать, не помогло, система атлон 3 ядра, 4 гигабайта оперативки, материнка акрок 880 с встроиным видео жефорс 2540, 512 мегабайт подкачки, блок питания на 400 ватт,
felyx7 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
