Сказал(а) спасибо: 54
22
dsrsw555
Nado Openbox 730 Jtag i sxema
НЕТ вот ииии ТО самммоо- самопис
А ТАк Вот Нормальный реаниматор и там кде LNB 730 усю читто имем.._ ДА и вот что по этому...если на китайозе хостах!,.>> там 100 пуд Но к сожаленнн..
сchin cihin leangue
x730full.zip
1.36 Мб
439
STC12C5410AD.rar
1.38 Мб
419
Conexiant-IC-Programmer_STC-ISP V31a.zip
196.2 Кб
543
LNB730.rar
52.0 Кб
326
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 05.12.2009 в 20:13 .
16.12.2009, 06:41
#52
Ресивер: Телекарта EVO- 07- HD
привет, подскажите какой программой и как слить софт с ресиверов типа BSD-S2008 .процессор МВ86Н25А ,если кому нжно есть опыт по ремонту ресивера SVEC A8. СПАСИБО
Последний раз редактировалось ВИКТОРИАН; 26.12.2009 в 10:58 .
09.01.2010, 15:13
#53
Ресивер: openbox800
Сказал(а) спасибо: 195
Поблагодарили 9 раз(а) в 1 сообщении
здравствуйте ув. форумчане иадмин.форума благодарю за предоставленную информацию!!!!
14.01.2010, 08:55
#54
здраствуйте ,чем мохна реанимировать smart mx 04-умер после перепрошивки
Пробовал
jtag3 - непомогает
Может еще есть длч него проги
15.01.2010, 20:07
#55
Atheros AR2312
Здравствуйте, умер Openbox 730, после бомбы. в нём нет JTAG. взял wifi тотупа dlink, на ней jtag есть, перепаял флэшки, по напряжениям и ножкам совпадают. но программы не видят проц точки Atheros AR2312 (ar7). некоторые проги пытаются законнектится но пишут что проц ar7 не поддерживается. EJTAG_TT_1.0.6.16 выдает такой лог:
FileVersion = 1.0.6.16
Выбран режим работы с MIPS процессором
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
Пытаемся определить ЦПУ с пользовательскими параметрами
CPU ID = 00000000
Найден ЦПУ
IMPCODE = 0000
Версия EJTAG 1 - 2.0
EJTAG функции : R4k DMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = AMD 16 bit
Flash Base адресс = 0xFF000000
Первые 16 байт флеши :
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
CFI =
Boot type = 0
Флешь не поддерживает CFI
Считываем парамеры из файла
Flash ID нету в *.ini файле
DevID = 0000; ManID = 0000
Готово
Получается что не видет флэш, скорее всего иззатого что команды проца неизвестны программе.
Посоветуйте софт который сможет работать с этой точкой, с этим процом. Перепаять флэш в DVD плеер не получится так как нету на руках с поддержкой jtag.
Есть программулька консольная досовская, но она не определяет устройство даже с ключом wiggler (я использую схему на HC244).
16.01.2010, 00:20
#56
80
16.01.2010, 07:44
#57
Поблагодарили 50 раз(а) в 12 сообщениях
21
san-ki
Пробовал
jtag3 - непомогает
Вот посмотри я востонавлиыаю этим пакетом .
All in Paket fuer JTag Wiggler.zip
1.23 Мб
865
Platforma HD+DV/Diablo2/Humax PR-HD1000/
16.01.2010, 09:52
#58
22
andreyzlat
В этой программе нет ID флеши.(s29AL008D70TF10) Пробовать unlock или jkey
(На sti 5518 дивайсе я это делаю) (4w5W13E 75E) Лично снимал и лил)
Очистка ресивера 7ХХ.rar
180.2 Кб
339
ejtag_tt_1.0.6.16.rar
966.2 Кб
563
Openbox X-730(dumps_flash) monitor.zip
2.74 Мб
338
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 16.01.2010 в 10:08 .
16.01.2010, 19:25
#59
Спасибо за помощь. вот только у меня нету ресиверов и проигрыватлей на этих чипах sti, arm. найти нигде не могу. и почти весь софт не хочет работать с ar2312a (ar это не arm). Попробую софтом который дал bosoi. он очень походит на тот самый который описывают в нэте, как единственный работающий с точкой Dlink dwl2100. Может у меня еще проблема в кабеле. как разберусь отпишусь. сегодня здоровье не позволяет вплотную занятся
21.01.2010, 22:52
#60
У меня снова проблема, собрал JTAG на HC244+BC337, всё заработало. пользуюсь прогой EJTAG Debrick Utility v3.0.1 Tornado-MOD.
НАчинаю прошивать флэш, всё вроде нормально проходит, шьет проблем нет. вот лог небольшой
C:\openbox\soft\0>tjtag3.exe -flash:cfe /wiggler /bypass /fc:03
Probing bus ... Done
Instruction Length set to 5
CPU Chip ID: 00000000000000000000000000000001 (00000001)
*** Found a Atheros AR531X/231X CPU chip ***
- EJTAG IMPCODE ....... : 01000000010000000100000000000000 (40404000)
- EJTAG Version ....... : 2.6
- EJTAG DMA Support ... : No
- EJTAG Implementation flags: R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Issuing Processor / Peripheral Reset ... Done
Enabling Memory Writes ... Skipped
Halting Processor ... <Processor Entered Debug Mode!> ... Done
Clearing Watchdog ... Done
Enabling Atheros Flash Read/Write ... Done
.RE-Probing Atheros processor....
Manual Flash Selection ... Done
Flash Vendor ID: 00000000000000000000000000000001 (00000001)
Flash Device ID: 00000000000000000010001001001001 (00002249)
*** Manually Selected a AMD 29lv160DB 1Mx16 BotB (2MB) Flash Chip ***
- Flash Chip Window Start .... : 1fc00000
- Flash Chip Window Length ... : 00200000
- Selected Area Start ........ : 1fc00000
- Selected Area Length ....... : 00040000
*** You Selected to Flash the CFE.BIN ***
Flashing Routine Started
Total Blocks to Erase: 7
Erasing block: 1 (addr = 1fc00000)...Done
Erasing block: 2 (addr = 1fc04000)...Done
Erasing block: 3 (addr = 1fc06000)...Done
Erasing block: 4 (addr = 1fc08000)...Done
Erasing block: 5 (addr = 1fc10000)...Done
Erasing block: 6 (addr = 1fc20000)...Done
Erasing block: 7 (addr = 1fc30000)...Done
Entered Unlock Bypass mode->
Loading CFE.BIN to Flash Memory...
[ 0% Flashed] 1fc00000: 00601a40 08001b3c 24d87a03 37006017
[ 0% Flashed] 1fc00010: 00000000 00bc083c 70300835 0000008d
[ 0% Flashed] 1fc00020: 00bc083c 78300835 0000008d a00f0824
[ 0% Flashed] 1fc00030: ffff0821 feff0015 00000000 00bc043c
[ 0% Flashed] 1fc00040: 90308434 0000848c ff008430 50000124
[ 0% Flashed] 1fc00050: 06008110 00000000 00bc083c 68300835
[ 0% Flashed] 1fc00060: 0000098d 21002105 00000000 00bc083c
[ 0% Flashed] 1fc00070: 68300835 0000098d 1c002011 00000000
[ 0% Flashed] 1fc00080: 50000124 0e008110 00000000 00bc083c
[ 0% Flashed] 1fc00090: 64300835 15090924 000009ad 00bc083c
[ 0% Flashed] 1fc000a0: 6c300835 ba0a093c 00952935 000009ad
[ 0% Flashed] 1fc000b0: 00bc083c 68300835 11000924 000009ad
[ 0% Flashed] 1fc000c0: 00bc083c 64300835 0900093c 45122935
[ 0% Flashed] 1fc000d0: 000009ad 00bc083c 68300835 01000924
[ 0% Flashed] 1fc000e0: 000009ad ffff0010 00000000 00601a40
[ 0% Flashed] 1fc000f0: 08001b3c 24d87a03 05006013 00000000
[ 0% Flashed] 1fc00100: c0bf1b3c 18087b27 09f86003 00000000
А ТЕПЕРЬ ПОСМОТРИТЕ ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ ПРИ ПОПЫТЕ СЧИТЫВАНИЯ
C:\openbox\soft\0>tjtag3.exe -backup:cfe /wiggler /bypass /fc:03
*** You Selected to Backup the CFE.BIN ***
Backup Routine Started
Saving CFE.BIN.SAVED_20100122_004143 to Disk...
[ 0% Backed Up] 1fc00000: 00600040 0000003c 00d80003 00000017
[ 0% Backed Up] 1fc00010: 00000000 00bc003c 00300035 0000008d
[ 0% Backed Up] 1fc00020: 00bc003c 00300035 0000008d 000f0024
[ 0% Backed Up] 1fc00030: 00ff0021 00ff0015 00000000 00bc003c
[ 0% Backed Up] 1fc00040: 00300034 0000008c 00000030 00000024
[ 0% Backed Up] 1fc00050: 00000010 00000000 00bc003c 00300035
[ 0% Backed Up] 1fc00060: 0000008d 00000005 00000000 00bc003c
[ 0% Backed Up] 1fc00070: 00300035 0000008d 00000011 00000000
[ 0% Backed Up] 1fc00080: 00000024 00000010 00000000 00bc003c
[ 0% Backed Up] 1fc00090: 00300035 00090024 000000ad 00bc003c
[ 0% Backed Up] 1fc000a0: 00300035 000a003c 00950035 000000ad
[ 0% Backed Up] 1fc000b0: 00bc003c 00300035 00000024 000000ad
[ 0% Backed Up] 1fc000c0: 00bc003c 00300035 0000003c 00120035
[ 0% Backed Up] 1fc000d0: 000000ad 00bc003c 00300035 00000024
[ 0% Backed Up] 1fc000e0: 000000ad 00ff0010 00000000 00600040
[ 0% Backed Up] 1fc000f0: 0000003c 00d80003 00000013 00000000
[ 0% Backed Up] 1fc00100: 00bf003c 00080027 00f80003 00000000
[ 0% Backed Up] 1fc00110: 0000003c 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff
[ 0% Backed Up] 1fc00120: 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff
[ 0% Backed Up] 1fc00130: 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff
[ 0% Backed Up] 1fc00140: 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff
[ 0% Backed Up] 1fc00150: 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff
[ 0% Backed Up] 1fc00160: 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff
Получается что данные либо не прописываются полностью, либо не полностью считываются.
Возможно ли это изза того что флэшка не подходит к данному процу ar2312 или может не подходит для флэшера? Например разница в разрядности 8 или 16 бит. Судя по бэкапу теряются по 2 байта черз 2. иногда даже чаще.
Каковы моут быть причины?
Сам пытался отпаивать поочередно провода от JTAG (TDI,TCK,N_TRST и т.д.), связь терялась, получается что все они нормально работают.
Впаивать флэш обратно в устройство пока не пробывал. пробывал немного пропаивать контакты на флэшке и слегка надавливать на неё. результатов ноль.
Ранее встечался с такой ерундой в сотовых телефонах. там была причина плохого контакта флэшки, к плате, вобщем плохо припаяна.
У кого нибудь были такие глюки при работе с JTAG?
Текущее время: 06:06 . Часовой пояс GMT +3.
