Вот он, хотя в нете лежит свободно.
RHack.rar
827.8 Кб
10
Последний раз редактировалось skolin; 21.09.2017 в 18:35 .
22.09.2017, 09:10
#44
87
bshavkat
А про ревизию вы имели ввиду про прошивку.А проблема я хотел разлочить под все симки.А через jtag я не умею.Других вариантов нету?
Ревизия -Это по сути первые две(три) цифры в начале
СОФТА.
К примеру,если у Вас прошивка 11.102.27.00.209,то
ЭТО-11 в.,если 21.158............,то
ЭТО-21 .
На Вашей модели 21 и 11-несовместимы.При прошивке возможна "смерть" модема.
22.09.2017, 09:21
#45
87
bshavkat,для ВАС
По сути Вашего WHOйавеевского модема.Попробуйте поставить на ПК программу
Huawei modem 3.0 ,а автозагрузку с модема заблокировать(некоторые вообще удаляют) командами перевода модема в разные режимы(команды выложены вначале темы ).Вводится через программу HyperTerminal .В 7 её нет,нужно дополнительно установить из ин-та.
AT^U2DIAG=0 (девайс в режиме только модем)
Последний раз редактировалось RW011; 22.09.2017 в 17:21 .
22.09.2017, 11:29
#46
87
Выложил на Файлообменник (7 дней)прогу [B]U'mаnаger(подходит почти для всех модемов Huawei кроме ZTE).
http://dropmefiles.com/97bec
22.09.2017, 14:32
#47
RW011, зачем мне все это?? Модемы приносят пачками, приносят как обычно с потраченными лимитами. Охота самим но не получается. Сейчас в основном все модемы меняют на 4G, вот и работа потихоньку кипит. В интернете очень много пишут это не подходит_то не подходит, все туфта. Все шьется и порется и лочится.
Для привередливых отдельно;;
Все это делается на Windows 7.Если что то не катит значит просто комп не настроен и нет соответствующих компонентов для нормальной работы.(Типа ,как не посмотришь одни плеера, штук по 10) Есть у меня в углу пылится старый ящик с хрюшкой.
Может пару раз перекидывал провода на него. Когда думаешь все ступор, но нет очередной раз дело не в семерке. Вот как то так.
глеб загорий
Последний раз редактировалось skolin; 22.09.2017 в 21:39 .
22.09.2017, 17:23
#48
87
skolin
Ошибочка закралась,однако.Ответ предназначался не Вам.Исправил .
22.09.2017, 17:29
#49
87
skolin
Сейчас уже давно ставил всем 3.5, а теперь нашел очень красивую от Кулибина.
Сбрось на файлообменник Кулибина или ссылку,посмотрим.
У Меня как резервный ин-т остался Е173(из whoёвых моделей).Остальные во-время попродавал.Выручает в поездках.Пользуюсь прогой от
Утела, подходит под всех операторов.
Уже как 2 года-оптоволокно на 100 за 100 .
22.09.2017, 19:22
#50
bshavkat
Skolin обьясните пожалуйста как это делается при помощи ResHacker.И где взять его.И каким калькулятором пользоватся.
Что то молчит, не нужно чтоль уже.
23.09.2017, 14:00
#51
87
skolin
Или "запорол" оба модема.
09.01.2018, 16:57
#52
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,031
24
ХРИСТОС НАРОДИВСЯ! Підскажіть мені будласка чи можливо прошити модем київстар хуваей модель E153Eu-1 під всі оператори чи хтось таке вже робив. Де це все можна скачати щоб зробити це діло! Дякую наразі!!!
09.01.2018, 18:14
#53
Ресивер: Strong 4401
Сказал(а) спасибо: 138
15
korpahec
...чи можливо прошити модем київстар хуваей модель E153Eu-1 під всі оператори...
Подивіться відео і все, що під ним:
Последний раз редактировалось Гуркот; 09.01.2018 в 18:56 .
04.02.2018, 15:53
#54
Ресивер: orton 4100
Такая ситуация:Есть модем Хейвей е173 и роутер TL-MR3220 C оператором Киевстар и Лайф работает без проблем а вот с Водафоне ни в какую Все три модема одной марки и залочени под оператора Тот-же Водафон вставляю в TL-842nd-работает Скажите пожалуйста что нужно сделать для исправления ситуации? Заранее благодарю!
04.02.2018, 20:56
#55
87
антон франчук
Возникли вопросы по Вашей просьбе:
1.Вы пишите-"
Все три модема одной марки ".Не понял-
ОНИ разлочены или под определённого оператора?
У Меня тоже есть Е-173 Хуавеевский-
ВСЕ сим карты определяются нормально.Подключался через DIR 320 NRU.
Посмотри ТУТ табличку совместимости Твоего роутера и модемов :
http://www.tp-link.com/ru/support/3g...odel=TL-MR3220
Судя по тому,что роутер TL-842nd определяет Водафон-
то проблема в самом TL-MR3220.Попробуйте изменить на более новую прошивку или наоборот "откат" на старую.
Последний раз редактировалось RW011; 04.02.2018 в 21:07 .
Причина: Ещё раз увижу коверкание слов под нецензурные - приму меры построже...
04.02.2018, 22:30
#56
Ресивер: orton 4100
Скачал прошивкудля роутера с оф сайта распаковал При загрузке в роутер видает ошибку-2300-слишком большой файл Каждий модем под разного оператора не разлочени Может в другом месте искать прошивку Делал так:Скачал-извлечь-новая папка В настройках роутера: Вставить файл-загрузить_Ошибка 2300 Что не так?
Еще вопрос :Что будет если скину на заводские?Пропадет все что било а новую прошивку не загружу? Может перед перепрошивкой надо скидивать?
Последний раз редактировалось Sereqa; 03.03.2018 в 18:21 .
Причина: мультипостинг
05.02.2018, 11:03
#57
87
антон франчук
С Вашим роутером не знаком,но принцип "освежения" практически везде одинаков.Вы можете
Свою прошивку
Сохранить перед сбросом на заводские настройки.На Всякий случай
Настройки перепишите или сделаайте Фото скрин.
Далее :Будьте внимательны при осуществлении прошивки-нужно брать функцию "
Восстановить ПО " ,а то часто делают "восстановление резервной копии".
Если не получается-
прошить более старой прошей .
Я Лично почти всегда-если Роутер "Выкаблучивается" восстанавливаю
ЕГО через "
Аварийный режим ".Как правило,проходит всегда.Где-то на
Форуме Я описывал процесс,сейчас точно не помню ГДЕ,нужно искать.
Внимательно только проверяйте прошивку-подходит ли Ревизия и "железо".Т.е.-Брать прошивку ТОЛЬКО для СВОЕГО аппарата.
Встречаются так называемые "Альтернативные прошивки".Это -когда "железо" других производителей совпадает с Вашим.К примеру,Я прошивал Свой Дир 320 НРУ прошивкой Киннетика,увеличивался при этом функционал.Устанавливал и OpenWRT.
05.02.2018, 11:29
#58
87
12.02.2018, 12:34
#59
Сказал(а) спасибо: 1,140
Как узнать текущий TTL на модеме Хуавей Е173? А также как его изменить? Я думаю кто в курсе зачем это мне нужно лишних вопросов задавать не будет... Как в компе узнать - нашел а вот как в модеме - NO...
12.02.2018, 14:09
#60
87
kesha61
Программа
Putty .Можно просмотреть и изменить.Дальнейшую работоспособность-не гарантирую.
Офф.сай т:
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
Скачать последнюю :
https://www.chiark.greenend.org.uk/~...ty/latest.html
Последний раз редактировалось RW011; 12.02.2018 в 16:35 .
Текущее время: 10:08 . Часовой пояс GMT +3.
