Сказал(а) спасибо: 46
13
ПЕТР1977
Всем привет форумчане, купил амико мини хд се, поменял голову на 36 градусе поставил квадовскую Инверто вот и началась мистика, сигнала вообще нету на амико, в комнате на опене поначалу тоже писало нет сигнала, но сек 20 -30 и появлялся помиенял кабель от голови к дисекам, на опене есть на амико нету, в чем может бить проблема, и как настроить часоту голови, тоисть какой постапвить, универсальний 9750/10750 или что то другое, поддскажите, а то происходт второй день винос мозгов
так пробуй
9.5 Кб
32
17.07.2014, 21:27
#43
13
musstang12
mcas - поддержка различных карт[/QUOT
так если правильно я понял для официального просмотра?
18.07.2014, 08:04
#44
Ресивер: AMIKO MiniHD SE
Поблагодарили 44 раз(а) в 16 сообщениях
квадро больше потребляют по питанию. Частоту поставьте согласно модели конвертора. На нем написаны диапазон и частота гетеродина. Вы когда покупали, сказали что вам на 36е нужен конвертор? Скорее всего вам подойдет выбор "Универсальная". И если частоты в тюре после сканирования не будут совпадать с таблицей, частоту сменить в настройках с 10600 на 10750, удалить каналы и пересканировать.
Технические характеристики Inverto Quad Circular Black Pro:
рабочий диапазон частот – 11,7-12,75 ГГц;
промежуточная частота: 10750 ГГц
частоты на выходе: 950 - 2000МГц
коэффициент шума дБ: 0.2
разъем: F-тип 75 Ом
количество выходов – четыре
защита разъема – пластиковая шторка
диаметр облучателя (внешний размер по пластиковому кожуху) – 40 мм
низкое энергопотребление
High Cross Polarization Isolation
28.07.2014, 22:16
#45
13
Новый софт для Amiko Mini HD SE v 2.0.05
Обновлено: Обновлены драйверы и кодеки
Исправлено: Неработающие кнопки во время записи
Обновлено: Эмулятор
Обновлено: Перевод на русском и украинском языке
Список USB 3G-модемов, поддерживаемых в этой прошивке
WCDMA:
Huawei E1550
Huawei E1552
Huawei E173
Huawei E173u-1
Huawei E173z-1
Huawei E173s-2
Huawei E177
Huawei E367
ZTE MF180
ZTE MF190S
Alcatel X230E
CDMA2000:
Huawei EC122
2.4 Кб
452
28.07.2014, 22:43
#46
13
Amiko Mini HD SE
после обновления 2.0.05
залейте файл с ключами mcaskey.bin
30.07.2014, 13:00
#47
Ресивер: Openbox s4, Amiko mini HD,Amiko mini HD SE
Поблагодарили 115 раз(а) в 26 сообщениях
14
Выкладываю свой дамп для AMIKO_MiniHD_SE на прошивку v 2.0.05 Emu со списком отсортированных каналов актуальных на июль 2014г.
Спутники - Astra 4.8°E, Hotbird 13.0°е, Amos 4.0°W, Eutelsat 36.0°E.
DiSEqC - выставляем свой
Фаворитные списки:
- Украина + (Astra, Hotbird, Amos) - Megafull.
- Триколор (SD)
- НТВ+ Кино
- НТВ+ Открытие
- НТВ+ Музыка
- НТВ+ Детский
- НТВ+ Спорт
- НТВ+ Light
- НТВ+ HD
- Viasat 4.8e + RTVI 13e (Astra 4.8°E:12608 H 27500 и 12637 H 14468; Hotbird 13.0°E: 12322 H SR 27500 FEC 3/4)
- Экстра ТВ (Amos at 4.0°W, Astra 4.8°E)
И для любителей сладенького
- ХХХ (36е, 13е)
Все остальное - правим сами
Последний раз редактировалось Konstantin_K; 18.07.2016 в 18:34 .
31.07.2014, 19:26
#48
13
Дампы для Amiko MINI HD SE
(Tricolor emu AU) 2.0.04 emu Amiko Mini HD SE
Eutelsat 36.0°E Hot Bird13.0°E Astra 4A 4.8°E Amos4.0°W
12226 L 27500 FEC 3/4
Perviy kanal
Rossiya 1
Rossiya 2
Rossiya 24
Rossiya K
Stil i Moda
NTV
Karusel
TV Centr
5 kanal
11881 L 27500 FEC 3/4
TNT
12303 L 27500 FEC 3/4
STS
3.2 Кб
4
07.08.2014, 09:39
#49
Подержка переделаных плейлистов из формата m3u8(в версиях 2.0.04 и выще) и m3u(до и выще даной версии) в txt
Также смотрим в настройки A\V режим выбираем LPCM режим (в пршивках Это тоже имеет большую роль для воспроизведения аудио)
LPCM-это аналоговый аудио видео выход (ТЮЛЬПАНЫ)
если в настройка указано цифровой или авто или DIGITAL это для подключения HDMI
Последний раз редактировалось Manax_84; 10.08.2014 в 07:37 .
09.08.2014, 22:30
#50
Ресивер: Amiko 8900 Alien. Gi s8120, gi mini, orton 9500HD
У меня на прошивке v 2.0.05 две раздражающие полоски слева внизу экрана. Появляются после списка каналов. Чтобы пропали надо включить EPG и выйти.
11.08.2014, 16:42
#51
Ну и лично от меня готовые рабочие плейлисты .Внимание перед киданием плейста проверяем в vlc плеере берём m3u или m3u8 плейлист и проверяем
далее кидаем в флеху web-tv list в формате txt .Для прошивок от 2.0.04 и более подходи переделаный из m3u и m3u8 в txt / Для прошивок от 1.0.03 и более подходи переделаный из m3u в txt/Для прошивок от 1.0.03 до 2.0.04 не подходит переделаный из m3u8 в txt .
16.08.2014, 16:10
#52
Кто знает как можно на этом тюнере запустить проигрывание с компа по сети. Есть ООООЧень много музыки и фильмов. А переписывать на флешку или мобильный винт долго о однообразно.
16.08.2014, 18:11
#53
Ресивер: ariva 100
Если я поставлю прошивку с mcas будет ли работать офф карта нтв +
16.08.2014, 21:52
#54
13
smile.A
да
17.08.2014, 15:27
#55
Кому надо провереные мною на 100% работоспособность плейлисты .Проверяем у себя и можно переделывать для ресирвера.
17.08.2014, 20:45
#56
Ресивер: openbox 790
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 34 раз(а) в 17 сообщениях
14
musstang12
AMIKO MiniHD SE 2.0.04
А прошивка mcas будет работать с картой НТВ+ ?
18.08.2014, 06:26
#57
mcas будет работать с картой НТВ+. mcas будет работать с совсеми официальными картами.
18.08.2014, 16:40
#58
14
Это проверенная информация?
А то читал на НТВшном форуме, что проблемы возникали..
18.08.2014, 17:48
#59
zipa
Если так ищите знакомого у которого такая карта просите на прокат на пару часов и проверяйте.Второй вариант ставите emu прошивку там и так куча взломаных рабочих каналов(НТВ) в любой момент можете опят перещит на другую прошивку с подержкой карт.
19.08.2014, 18:09
#60
А также уже готовые переведёные плейлисты в тхт для Amiko HD mini SE.
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Amiko Mini HD
forte
1374
08.07.2021 19:03
AMIKO MINI COMBO
vasyok
Amiko HD
17
01.05.2018 03:40
AMIKO Mini HD RE
ornellit
Amiko HD
01.05.2018 03:34
Amiko Mini Combo & Mini HD T2/C
edoroki
3
04.08.2015 17:32
Amiko Spiel Mini
SatMarket Poltava
Amiko HD
1
01.12.2014 16:41
Текущее время: 06:02 . Часовой пояс GMT +3.
