Тем: 4,588, Сообщений: 360,953, Пользователи: 159,906
На форуме: 34
Старый 01.01.2018, 19:22   #41
Гуркот
Аватар для Гуркот
Ресивер: Strong 4401
Сказал(а) спасибо: 138
Тоесть в тюнере для частоты 11587 Н Вы должны установить 11587 L на гетеродине 10750
Я думаю, що конвертеру все одно, що в тюнері виставлено -Н чи L.
А чи побачить що тюнер, при частоті гетеродину 10750 при спробі сканування транспондера з лінійною поляризацією?
Старый 01.01.2018, 19:52   #42
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Вспоминаем матчасть: Приём сигнала линейной поляризации на круговой конвертор и наоборот возможен, но при одном важном условии, что в противоположной поляризации на этой же частоте нет другого сигнала (это я слегка упрощаю)! Кроме того, при приёме на неправильный конвертор сигнал ослабляется на 3 dB, т.е. нужен хороший запас по диаметру антены.
Так вот 11587 Н 16532 может мешать сигнал из другой поляризации 11586 V DVB-S2/8PSK ACM 440 5/6 этого же спутника.
Иногда мешающий сигнал может не обязательно быть отображён в различных спутниковых таблицах, хотя указаный - отображен.Отсюда наверно и результат.Прибор показывае просто силу сигнала,а тюнер не может засинхронизировать казахов по причине 11586 V.
Если это все соответствует реальности то выход один : две антены с разными конверторами и будет Вам счастье в Новом 2018-м,удачи!!!
Старый 01.01.2018, 20:59   #43
Гуркот
Аватар для Гуркот
З "матчастью" згоден. Сам схоже спостерігав, коли конвертер лінійної поляризації, налаштований на 55 градус, захоплював частину транспондерів з 56 градуса, що транслюють в круговій поляризації. Причому канали з 56 градуса прописувалися двічі - і по Н, і по V.
Гетеродин в універсальому конверторі на 10750 не змінював
P.S. Коверторно-супутникове-тарілкове "счастье" більше потрібно пану-товаришу із Середньої Азії, який і підняв цю проблему.
Последний раз редактировалось Гуркот; 01.01.2018 в 21:34.
Старый 02.01.2018, 07:53   #44
bshavkat
Ресивер: опенбокс
bshavkat может только надеятся на улучшение
Вот мои настройки по 56 и 57.
Тип файла: jpg IMG_20180102_085710[1].jpg 57.8 Кб 38
Тип файла: jpg IMG_20180102_085840[1].jpg 61.4 Кб 24
bshavkat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 15:20   #45
vova1973
Ресивер: Openbox s6
Сказал(а) спасибо: 20
vova1973 пока неопределено
Уважаемые одногрупники посоветуйте хороший конвектор для КУ диапазона , а то мой рассыпался от старости
vova1973 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 15:32   #46
poschuk
Ресивер: openbox820
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 46 раз(а) в 31 сообщениях
poschuk весьма и весьма положительная личностьposchuk весьма и весьма положительная личностьposchuk весьма и весьма положительная личность
В ПРИНЦИПЕ ЛЮБОЙ ,НО РЕКОМЕНДУЮ, Opticum LNB,НЕДОРГО РАБОТАЮТ СТАБИЛЬНО СИГНАЛ НЕ ПРЫГАЕТ ,СТОЯТ ПО 10 ЛЕТ СМЕЛО
poschuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 23:27   #47
Nickosat
Ресивер: Openbox S6pro+, Prismcube Rubby, Openbox S4pro+
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Nickosat пока неопределено
Для избежания подобных проблем с окислением и затуханием используйте герметичные разъемы(компрессионные) и будет вам счастье.
Nickosat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 20:05   #48
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
Сообщение от forrent2008 Посмотреть сообщение
Добрый день. Интересует мнение, кто пользовался такими головками, каковы отзывы.
LNB SINGLE GI-201 - видел здесь
LNB TWIN GI-202 - видел здесь
До этого брал Q-SAT но сейчас их нету, вот думаю воспользоваться такими, вроди марка GI ловольно не плохая. Кто что думает?
Дешева рыбка -***йова юшка !! Бери инверто !!
Старый 13.06.2018, 20:06   #49
Nickosat
На "свои деньги" - такие же как остальное в такой ценовой категории.
Пластик паршивенький, гнезда - вообще промолчу.
Если уронить на асфальт - получите лего)
Выбор USB флэшки RW011 Компьютерная техника 50 05.05.2025 08:01
Выбор паяльной станции sergeyss9 Бытовая техника 125 17.08.2024 10:49
Выбор материнской платы val-1976 Компьютерная техника 20 27.05.2017 10:37
Orton X80 Premium питание LNB Конвертера. Рост Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 6 28.02.2014 19:56
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
