Тем: 4,636, Сообщений: 359,558, Пользователи: 159,541
На форуме: 38
Старый 06.10.2015, 16:08   #41
Andre21
Аватар для Andre21
Сказал(а) спасибо: 233
Здравствуйте,подскажите как ещё редактировать каналы на энигма2?Дримвор редактор каналов соединятся не хочет с энигмой не в какую через сеть- комп+кроссовер+тюнер-вообще интернет не подключается...На sраrkе инет подключаетется через тотал командер работает..
Старый 06.10.2015, 21:41   #42
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=DreamBoxEdit
Старый 06.10.2015, 21:49   #43
Andre21
Аватар для Andre21
Не хочет подключатся к тюнеру эта программа...
Старый 06.10.2015, 22:02   #44
aladikk
Аватар для aladikk
Сообщение от Andre21 Посмотреть сообщение
что пишет при подключении ?
p/s/ скиньте на флешку список каналов , и редактируйте как душе будет угодно !
Старый 07.10.2015, 06:04   #45
Andre21
Аватар для Andre21
Да пишет -ошибка при проверке iр,а тотал командер соединяет сразу с этим же iр...Может шнурок другой надо,может виндовс другой надо-не знаю... ?
Последний раз редактировалось Andre21; 07.10.2015 в 08:22.
Старый 07.10.2015, 14:16   #46
олег1183
Аватар для олег1183
Ресивер: gi 8120
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 52 раз(а) в 9 сообщениях
олег1183 пока неопределено
Эта ошибка? если да, то игнорь.
http://imageban.ru/show/2015/10/07/3...201f6eed79/gif
GI S8120 HD (Spark 1.2.81 / E2 OpenPLi5 Taapat)
0.8W, 4W, 4.9E, 9E, 13E, 19E, 36E
UOPlayerPRO
олег1183 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 20:55   #47
Andre21
Аватар для Andre21
Сообщение от олег1183 Посмотреть сообщение
Спасибо вам большое,разобрался.
Старый 16.02.2016, 23:15   #48
Egoroff6201
Аватар для Egoroff6201
Сказал(а) спасибо: 50
Egoroff6201 пока неопределено
Всем привет, такая вот проблемма , приустановке плагинов пишет вот такое bin/sh: opkg: not found, что делать?
Egoroff6201 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 12:33   #49
vdovbnenko
Аватар для vdovbnenko
Сказал(а) спасибо: 2,141
Поблагодарили 488 раз(а) в 150 сообщениях
vdovbnenko на пути к лучшему
Добрый день!
Амико 8900. Устанавливаю енигму ч/з спарк с помощью плагина e2upgrade. Енигма ставится но при перезагрузке (епг 5210) пишет загрузка енигмы не удалась. При загрузке через выключение тумблером перевожу в режим загрузки енигма выдает ,что то типа EPP на екране и все висит никакой реакции. Имиджи (бекапы и менял и они проверены).
Из спарка удалял.
При всем этом Спарк грузится и работает нормально!!!
Может кто знает как исправить загрузчик именно енигмы????
vdovbnenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 00:16   #50
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 69
Ptandrew на пути к лучшему
Попробуйте установить проверенный имидж при помощи кнопок на панели.
http://forum.volsat.com.ua/showpost....24&postcount=3
Старый 26.05.2016, 00:44   #51
vdovbnenko
Спасибо. Тут и загвоздка спарк пишет на экране реса и загружает,а вот вместо енигма EPP и выснет намертво. При попытке установить ее с флешки тот же вариант.
Старый 26.05.2016, 06:57   #52
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
Сообщение от vdovbnenko Посмотреть сообщение
Добрый день!
Из спарка удалял.
возьми поставь не бекап а чистий имидж
Старый 26.05.2016, 10:26   #53
vdovbnenko
Ставил . Все спасибо. Надо все таки с железа (кондеры) начинать как раньше и говорили.
Старый 12.06.2016, 21:04   #54
maxell78
maxell78 пока неопределено
Доброго времени суток. Помогите разобраться. Ресивер GI 8120 имидж Open PLI4. Примонтировал флешку через плагин монтирования HDD
получилось две папки hdd и usb, когда копирую файлы на флешку то они появляются в этих двух папках. Подскажите что не так. Ниже скрины папки отмечены стрелками
почему или для чего дублируются папки на подключенном носителе при копировании файлов из приемника в директории /hdd и /usb это так устроено разработчиком имиджа и можно ли отменить дублирование
Последний раз редактировалось maxell78; 12.06.2016 в 22:00.
maxell78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2016, 17:27   #55
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
Да просто по умолчанию ресивер считает флешку жестким диском и для него флешка это HDD
Да и файлы копируются только один раз, это просто они так отображаются потом...
Старый 26.11.2016, 19:26   #56
Vitalik197
Vitalik197 скоро придёт к известности
добрый день подскажите у меня GI-8120 не показывает и пишет IDENT error UNINITIATE! что делать
Vitalik197 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 20:33   #57
Сказал(а) спасибо: 3,145
Вес репутации: 73
Сообщение от Vitalik197 Посмотреть сообщение
зайдите в раздел Amiko 8900,там давно всё разжёвано
Старый 26.11.2016, 22:03   #58
Vitalik197
не могу найти
Старый 26.11.2016, 23:03   #59
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 114
Поблагодарили 2,186 раз(а) в 826 сообщениях
Вес репутации: 26
не могу найти
Vitalik197!, наберіть у пошуку ІDENT error UNINITIATE! та вибирайте.
Посилань сила-силенна.
Старый 01.12.2016, 13:41   #60
Теофан
Ресивер: Амико 8900
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 60 раз(а) в 33 сообщениях
Теофан может только надеятся на улучшение
Здохла флеш идентификации.Теперь шить только Энигму.
Теофан вне форума   Ответить с цитированием
Установка Enigma2 на 9500HD без помощи Линукса (Старая версия)) Admin Globo 9500 HD PVR 12 22.01.2011 22:16
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
