Тем: 4,562, Сообщений: 362,247, Пользователи: 160,676
На форуме: 26
Старый 22.02.2013, 20:33   #1
genikw
Аватар для genikw
Ресивер: Aron-1210,,GI-8120,Spark2
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили 35 раз(а) в 16 сообщениях
genikw пока неопределено
Сообщение от aaleks74 Посмотреть сообщение
сбрасывал , прошивал , опять сбрасывал
Сбрось в завод и ничего не заливай,попробуй всё вбить в ручном режиме!Трансы что не хватает и спутники!!
genikw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 21:57   #2
дисек такой - Gi B401
У меня сразу после покупки прибора пару раз было, что не хотел дайсик переключаться при настройке тарелки (обычно ставлю сириус на 2 порт). Настраивал напрямую, дальше через дисек Амос и Хотбирд без проблем ловились. Но потом как то проблема ушла. На прошивке 2.3 такого не наблюдал.
Есть еще проблема, что прибор вешается минут через 7-10, прошивка не помогла. Но разбираться некогда - прибор каждый день в работе, а для настройки тарелки этого времени более чем достаточно.
Старый 22.02.2013, 20:31   #3
svlk
Сказал(а) спасибо: 791
ну тогда попробовать ещё на другом дэзике.
Старый 23.02.2013, 21:22   #4
svlk
aaleks74 так чем всё закончилось ?
И ещё вопросик. Что означает кнопка +/- на приборе ?
Старый 24.02.2013, 14:53   #5
svlk
Так что с этой кнопкой ?
Старый 24.02.2013, 17:36   #6
Pro-master
Ресивер: IP Box 9000HD
Pro-master пока неопределено
Регулировка звука при просмотре канала.
Включение/выключеие звукового индикатора уровня сигнала
Pro-master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 22:04   #7
aaleks74
Ресивер: 2138
aaleks74 пока неопределено
да понесу менять прибор, все таки с ним невсе впорядке , неработает горизонтальная поляризация еще впридачу , на выходе всегда 12 вольт, посмотрим что другой экземпляр покажет
сегодня на подстройку пришлось брать старый проверенный ресивер с телевизором, а думал уже избавлюсь от возни с переносками , ресов и телевизора , если ехать просто на подстройку, да нетут то было
Спутниковое телевидение в донецке
aaleks74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 00:05   #8
Поэтому дисек и не переключает. ДЦ-ДЦ конвертер сдох наверняка или что-то в цепи формирования питания ЛНБ.
Старый 23.02.2013, 22:06   #9
aaleks74
Ресивер: 2138
да, еще интересует вопрос по акуму , на сколько хватает ?
вчера с полностью заряженого , через пару часов эксперементов шкала показаний акума упала до 1 деления
Старый 23.02.2013, 22:12   #10
svlk
aaleks74, так если прибор новый то он и не будет сразу держать максимум.
Старый 23.02.2013, 22:30   #11
aaleks74
Ресивер: 2138
ну вот и спрашиваю сколько держит
Старый 24.02.2013, 00:03   #12
Да пару часов и держит. Честно говоря никогда до полного разряда его не довожу, чтоб избежать облома на установке. Заряжаю раз в трое суток
Старый 30.03.2013, 19:26   #13
RAFI9791
Ресивер: Globo 4100
RAFI9791 пока неопределено
Здраствуйте. Уважаемые форумчане приобрёл я даный прибор но как мне казалось вродебы разобрался но оказалось увы припервом применении прибора попал в полный просак при настройке прибором на стандартные спутники он их увидел но почемуто каналы не открыл писал (сервис не поддержывается). но после установки аннтены даным прибором на сириус спутник вроде видит а каналы ниодин не открывает хотя там есть и открытые. Далее при настройке на амос таже ситуацыя но хотбирд настроить не удалось как я не стрался увы. но при подключении тюнера нарисовалась следующая ситуацыя сириус не работает сигнал есть но (сервис не поддержывается) а при подключении на спутник амос открывает хотбирд. Я просто в шоке прибор получается страшно врёт и ищет не те спутники. Подскажыте пожалуста в чом причина не пойму. Версия програмного ПО V-2.3 может есть какаято нормальная прошывка или в чом проблема в нём я не пойму. Буду рад вашым рекомендацыям.
RAFI9791 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 19:38   #14
genikw
Аватар для genikw
Сообщение от RAFI9791 Посмотреть сообщение
. и ищет не те спутники. Подскажыте пожалуста в чом причина не пойму. Версия програмного ПО V-2.3 может есть какаято нормальная прошывка или в чом проблема в нём я не пойму. Буду ад вашым рекомендацыям.
Могу сразу сказать что ты находишь не тот спутник,трансы совпадают от другого!У меня часто настраиваю на Сириус(Астра) у кого как по частоте 11766,рядом есть ещё один спутник с такой частотой,чуть чуть правее(если стоять сзади тарелки)Советую смотреть по шкале качества должно быть не менее 80%-86%,а тот(ложный) больше 71% не вытягиваешь!!!Так что не расстраивайся,прибор нормал!!
Старый 30.03.2013, 19:42   #15
svlk
Это не прибор настраивает не на те спутники, а Вы. Сигнал на сириусе у Вас какой-то сторонний. А соответственно, если Вы не правильно выставили сириус, то и Амос с Хотбирдом Вам не видать. Настраивайте сириус.
Старый 30.03.2013, 20:18   #16
RAFI9791
Ресивер: Globo 4100
Большое спасибо что ответили может и так но как вы говорите я получается облажался совершенно верно сигнал на Сириусе я не вытянул больше 71% но почему даный прибор говорит что левее есть спутник амос и показывает порядка неплохую мощность 69% а тюнер говорит что это есть хотбёрд хотя прибор не показывает что это хобёрд?????? непойму.
Старый 30.03.2013, 20:23   #17
genikw
Аватар для genikw
Смех
А дальше пишет нет сервиса
Старый 30.03.2013, 20:37   #18
RAFI9791
Ресивер: Globo 4100
Совершенно верно пишет нет сервиса. Я просто раньше никогда с подобными приборами не пользовался купил для удобства в работе. Раньше просто с помощю Сат файндера настроил на спутник покрути тарелку нашол тот что надо и этим сат файндером всё окончательно настроил до максимального сигнала. Но потом уже сат фаиндер не устраивал так как также неудобно напрягать клиентов чтоб смотрели появится сигнал или нет купил Сатлинк и при первой установке такой прокол аж неудобно было смотреть клиенту в глаза. Так стыдно столька установил тарелок и вот тебе на облом.
Старый 30.03.2013, 20:45   #19
genikw
Аватар для genikw
Ты не понял что ли?Когда настраиваешь на спутник который интересует тогда есть всё,и не пишет что сервиса нет,просто ты попал на другой спутник с такими трансом вот и всё!
Почитай темку там есть прошива с каналами залей её и настраивайте на канале,например ТЕТ становитесь на канал нажимаете Info где появится шкала с частатой,по ней и настраивай тогда!!Если попадёшь на спутник правильно значит начнёт трансляция канала!!
Вот вылаживаю с каналами
Тип файла: rar П.О v2.3.rar 1.79 Мб 244
Старый 30.03.2013, 21:24   #20
RAFI9791
Ресивер: Globo 4100
Большое спасибо за ваше ПО и за обяснения и которого я уяснил что нужно настраивая смотреть на картинку.
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
