Тем: 4,588, Сообщений: 360,994, Пользователи: 159,913
На форуме: 40
Старый 20.09.2011, 20:32   #41
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Сообщение от lyoha750 Посмотреть сообщение
Привет всем!!!! Подскажите кто сталкивался.... Вообщем мне друг отдал Опен Ф 300.... Он включается,работает но но вот сигнал на видит... только шум пробивается,а уровня и качества вообще вообще нету!!! Я так думаю что друг его подпалил когда на не выключенном ресивере подключал и отключал кабель от антенны...
Если быстро,паяеш перемычку из тонкого провода, между выводами коллектор -эмитер транзистора Q5 Если как нужно,меняеш его на отечественный KT 814.
Удачи!
Старый 20.09.2011, 20:45   #42
Сообщение от chip Посмотреть сообщение
Привет всем,нужна помощь ресивер openbox x820 (китай),после скачка наприжения в сети ,на ресивере мигающие 88:88...
Проверяй БП, что тут еще для начала посоветовать...
Старый 20.09.2011, 20:46   #43
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Проверь выходные напряжения 3.3.и 5 вольт на соответствие.Затем напряжения питания проца 2.5 и 3.3 В Если в норме, остав включенным,если проц сильно греется, то приказал долго жить. В норме,осваивай JTAG.
Старый 21.09.2011, 20:38   #44
AmiGoSS_priaz
Ресивер: open750
AmiGoSS_priaz пока неопределено
кто сталкивался? не работает ком порт на китайцах х800, собран на 2-х транзисторах-звонятся как нормальные , диоды рядом целые тоже , резюки в обвеске проверил
AmiGoSS_priaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 20:49   #45
Сказал(а) спасибо: 3,195
Сообщение от AmiGoSS_priaz Посмотреть сообщение
БП как себя чувствует?Кабель не в обрыве,
Последний раз редактировалось kreshnot; 21.09.2011 в 20:53.
Старый 21.09.2011, 20:59   #46
AmiGoSS_priaz
Ресивер: open750
кабель целый, сам тюнер работает нормально, именно порт дохлый на тюнере
Старый 21.09.2011, 21:12   #47
Если уверен в БП и напряжение подаётся на транзисторы,замени,на глобиках поподалось звонятся нормально а неработают.
Старый 21.09.2011, 21:16   #48
AmiGoSS_priaz
Ресивер: open750
ок-спасибо -завтра попробую
Старый 17.10.2011, 19:34   #49
r_kov
Аватар для r_kov
Ресивер: Amiko SDH-8900
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 185 раз(а) в 84 сообщениях
r_kov скоро придёт к известностиr_kov скоро придёт к известности
Я такой отдал на село там шары нет, уже 2 года работает без проблем
r_kov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 19:45   #50
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
А связь с процем проверил? 197-200 нога линии ТХ-RX? Будешь долго транзисторы и обвязку менять, с нулевым результатом..
Старый 02.12.2011, 23:02   #51
jr777
Ресивер: x-800
jr777 пока неопределено
Здравствуйте уважаемые форумчане! Попал в руки Jeferson X-800.Ресивер включается,определяет качество сигнала, но каналы, при этом ,не сканирует.Загрузил список победитом -ни на одном канале нет ни изображения ,ни звука. Замена ПО результата не дала. Выходные напряжения БП в норме.Подскажите пожалуйста какая перспектива у данного приемника ,кроме как настраивать им антенны?
jr777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 23:23   #52
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
так он работает, или нет
не сканирует
Вам нужен совет по эксплуатации, или по ремонту ?
Старый 03.12.2011, 18:38   #53
jr777
Ресивер: x-800
По ремонту.
Старый 03.12.2011, 19:41   #54
svlk
jr777, порты дэзика правильно выставлены ?
Старый 03.12.2011, 20:39   #55
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
jr777,в данном случаи похоже на проц...,если в БП все в порядке,я так понял нет картинки видио...
Старый 03.12.2011, 23:13   #56
paska
Аватар для paska
Сказал(а) спасибо: 489
Вес репутации: 28
я так понял качество сигнала есть?
Старый 04.12.2011, 10:31   #57
jr777
Ресивер: x-800
Слава богу прогнозы по поводу смерти проца не оправдались!
Причина неисправности -дефект печатного проводника соединяющего 21 вывод тюнера c 100-омным резистором ,подключенным к 16 ноге проца.Все заработало !
Последний раз редактировалось jr777; 04.12.2011 в 22:02.
Старый 05.12.2011, 18:06   #58
sattv1
Аватар для sattv1
Ресивер: Vu+ Ultimo 4K UHD
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 76 раз(а) в 35 сообщениях
sattv1 пока неопределено
Парни. Есть вот Опен 810 после грозы - пропало видео. Нет ни с тюльпанов ни с ВЧ. Блок питания поменян - напряжения в норме. Он включается, каналы перещелкиваются, а видео нет. И на плате тюнера через пару минут после включения очень сильно греется микросхема СХА2161R - прям жгет палец!)) Кто может сталкивался с таким - стоит ли ремонтировать (цена микросхемы и возможно ли в домашних условиях перепаять*?). Реально ли что 100% проблема в микросхеме этой??
sattv1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 18:44   #59
Микросхему менять надо естественно раз греется. А перепаять в дом. условиях - если сумеешь ювелирно выпаять ее - значит получится. Порвешь дорожки - выбросишь.
Старый 10.12.2011, 15:42   #60
Johnmail
Johnmail пока неопределено
Здравствуйте есть проблема сгорели 3 резистора на блоке управления от тюнера Open box x800 не горит дисплей и не реагирует на пульт управления и не видно что за резисторы есть ли у кого нибудь схема или фото хорошего качества заранее спасибо
Johnmail вне форума   Ответить с цитированием
Списки каналов для OpenBox F300,X8*0,F500,X5*0(PobEdit) Admin Openbox F300,F5х0,X8x0 155 08.12.2023 17:32
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 BODROV Openbox F300,F5х0,X8x0 907 09.02.2023 18:12
Openbox F500 Сателлит Openbox F300,F5х0,X8x0 111 30.05.2015 07:03
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
