Тем: 4,593, Сообщений: 361,214, Пользователи: 159,962
На форуме: 40
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Globo, Digital, Opticum, Orton > Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C)
Старый 07.01.2012, 00:00   #41
rasm
Аватар для rasm
Сообщение от uniko Посмотреть сообщение
hunter-001 спасибо, что откликнулись! Прозвонил получилось: слева на право относительно блока питания GND;TCK;TMS;TDO;TDI;T RST. Теперь осталось определится с дампом.
Для прошивки 4100с через джитаг, я заливаю только первые 64кБ...Остольное уже лью через апдейт реса, через ком порт
Старый 07.01.2012, 00:56   #42
Сказал(а) спасибо: 4,777
А всегда хватает залить только бут-лоадер, чтобы дальше работать только по сом-порту?
Старый 07.01.2012, 11:46   #43
uniko
Ресивер: globo x80
uniko пока неопределено
Сделал переходник к своему JTAG благо он универсальный, но увы проц определяется, а флешка в дауне, неужели сдохла были у кого такие случаи?
FileVersion = 1.0.6.12
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 - 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!< ... Готово
Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Останавливаем Watchdog ... Пропускаем
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
Версия процессора Ali = 3327
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = SPI 8 bit
Byte mode access
Flash Base адресс = 0xBFC00000
Первые 16 байт флеши :
E300 0010 0000 0000 0001 0000 4E43 5243
Режим работы с SPI-флешь
DevID = 0015; VendorID = 00EF
Ошибка определения SPI ID
Готово
uniko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 12:07   #44
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 - 2.0
Byte mode access
Готово
Спроси у Antrax - он уверенно утверждает что восстанавливал Х80 с помощью бесплатной EJTAG.
А проблема неопределения SPI ID связана с тем, что китайцы в новых тюнерах тулят флешки от самых разных производителей в то время как первые версии Глобо 4100 (соответсвенно и бесплатные версии EJTAG) шли под флешки Atmel и Spansion. Как вариант можно самому пробовать править файл настроек флешки (когда то такую процедуру надо было для Евросатов 8004 делать).
Старый 07.01.2012, 12:34   #45
uniko
Ресивер: globo x80
Поменял прогу с EJTAG_TT_1.0.6.12 на EJTAG_TT_1.0.6.17 флешка стала определятся, но со всеми стараниями считать в файл, последний сохраняется объемом 64 Кб - то прикол или так и должно? Неужели придется выпаивать флешку и перешить в програматоре? Спасибо за ответы!
Старый 07.01.2012, 12:48   #46
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
Смущение востановлення ортон х 80
Привіт всім поздоровляю з святами, теж попався таке рідкосне гімно як ортон х 80 руки повідривати тому хто такі тюнера випускае в середині зекономили на всьму на чом можна,довго довбася з цим чудом пробува різні програми теж був прикол флеш не оприділялась, чисто повезло попав на програму для джат від глобо 4100с и потім в ній все оприділилось настройкі програми під цей тюнер вже е опис прикріпляю дамп для ціого чуда и е прошивка, більше таке гімно даже вруки брать не буду
Тип файла: doc востановлення ортон х 80.doc 103.0 Кб 1250
Старый 07.01.2012, 12:53   #47
vimpel
теж стикався з цім неможне було стери блоки викідало помилку, помогло тілики повністю стерти флеш а потім залити пов ний дамп часу займае приблизно хвилин 40-45 удачі
Старый 07.01.2012, 14:43   #48
Ivangog
Ресивер: openbox 820
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 52 раз(а) в 6 сообщениях
Ivangog пока неопределено
Что-бы слить полный дамп попробуй в программе изменить длину
Ivangog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 15:13   #49
uniko
Ресивер: globo x80
Всем спасибо, все решилось залил дамп globo_x80_factory и ресивер завелся, правда так и не получилось старое слить, просто на свой страх и риск все стер, а потом залил, пробовал разные пока не остановился на третьем дампе, все любит троицу))).
Каждая прошивка заливалась по 40 мин.
Старый 07.01.2012, 17:40   #50
vimpel
Молодчина так тримати
Старый 11.01.2012, 00:48   #51
keta
Ресивер: X-800
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 27 раз(а) в 5 сообщениях
keta пока неопределено
люди дайте дамп X-80(RF) bin*, а то что-то я не понял как cделать с abs* bin*
keta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 00:59   #52
maxmyssss
maxmyssss скоро придёт к известностиmaxmyssss скоро придёт к известности
Сообщение от keta Посмотреть сообщение
Сменить расширение с abs на bin(то есть переименовать файл) . Для глобообразных прошивка и есть дамп.
maxmyssss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 08:31   #53
vimpel
Хорошо
Привіт тримай дамп робочий провіряв сая в ему е всі кодіровки список зробиш сам
Тип файла: rar X80_RF.02.01.2012.rar 697.0 Кб 554
Старый 13.01.2012, 20:42   #54
keta
Ресивер: X-800
тримай дамп робочий
Привіт. Дякую за дамп але він у форматі abs* а мені для JTAG потрібен bin*
Старый 13.01.2012, 22:03   #55
Спроси у Antrax - он уверенно утверждает что восстанавливал Х80 с помощью бесплатной EJTAG..
Было дело на пеньке, видимо флеха была старых выпусков. Но сработало ведь!
А проблема неопределения SPI ID связана с тем, что китайцы в новых тюнерах тулят флешки от самых разных производителей в то время как первые версии Глобо 4100 (соответсвенно и бесплатные версии EJTAG) шли под флешки Atmel и Spansion. ..
Да, всё верно.
Нет. Не проходит, пробовал уже. Кнопки проги активируются, а флеха не трется и не пишется, что вполне понятно. Советую при отсутствии наличия нужного программатора использовать тот же ЕЖТАГ и программировать флешку им прямо, выпаяв из тюнера - на 100% работает.
Старый 14.01.2012, 08:51   #56
vimpel
Привіт заливав имено цей дамп там в програмі при записі дампа вродіби вибираеться тип розширеня *.bin або *.abs наданий час тюнера під рукою немае
Старый 14.01.2012, 20:25   #57
keta
Ресивер: X-800
Добре завтра попробую от пишусь пока дякую, а доречі якою ти програмую користувався (версія)
Последний раз редактировалось keta; 14.01.2012 в 20:27.
Старый 14.01.2012, 20:32   #58
vimpel
тримай настройкі програми найдеш на початку теми
Тип файла: rar EJTAG_Tiny_Tools dla GLOBO 4100C.rar 2.15 Мб 823
Старый 18.01.2012, 01:03   #59
Nostromo
Nostromo пока неопределено
Спасибо всем участникам данного треда, он оказался одним из немногих которые кое-что прояснили в процедуре оживления Globo x80 после неудачной перепрошивки. Небольшое добавление для тех, кому еще предстоит данная процедура, кто попадет, как и я, на этот тред из Google.
Перепрошить через бесплатный JTAG мне мой ресивер не удалось, видимо он оказался из последних, с неопределяющимся флешем.. Перешить удалось только через Spi_tt.. Подпаивал маломощным паяльником на невысокой температуре проводки к ножкам микросхемы, я не профи в пайке, но, как ни странно, мне это удалось. Хотя и не без труда, все (микросхема, флеш etc) очень мелкое.. Провода (к микросхеме программатора и от нее) пришлось укоротить до минимума и развести друг от дружки максимально возможно, что бы минимизировать наводки и еще пришлось сменить пару версий программы Spi_tt.. Только с чуть более старой версией перепрошилось все без ошибок, хотя вероятнее дело все же было в наводках от проводков друг на друга. Так что если запопроли ресивер, не отчаивайтесь и пробуйте восстановить, это я говорю всем не профи, тем, кто будет держать паяльник первый раз в своей жизни и хочет сам поэкспериментировать с подобного рода восстановлением. Главное почитайте статьи, ликбез по пайке, используйте флюс, например, что бы не спаять вместе ноги и дорожки микросхемы и главное будь очень аккуратны и не спешите. С другой стороны, если не готовы к риску, то все же отдайте ресивер в руки специалиста, для него это будет дело максимум получаса, а возможно и пяти минут, выбирайте правильное решение
Sorry за многословность, просто надеюсь мои рекомендации все же кому-нибудь помогут.
Nostromo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 12:08   #60
keta
Ресивер: X-800
Всем спасибо за советы. Мне удалось поднять на ноги этот тюнер JTAGом были конечно и нюансы прошился почемуто только этой версиею EJTAG_TT_1.0.6.16 (бесплатная) хотя пробывал разные 12 и 14 не оприделялась флешь. Но и с 16 прошился только после стирания полностю флеши пробывал на свой страх. И схема к стати на резисторах. А этот форум дестивительно очень помог розобратся.
Дампы для ORTON/GLOBO/ - X80/RF/PVR/HDMI tanda Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 35 28.11.2023 18:40
Обсуждение ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI fa1978 Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 523 11.12.2018 20:44
Прошивки /софт/ для ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI tanda Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 12 05.02.2016 17:31
Вопросы/ответы по редактору каналов Новичок Opticum 4xx0с (ALI3329C) 14 09.07.2015 22:19
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
