На форуме: 42
Старый 09.05.2011, 14:43   #1
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
По умолчанию Это..., не моя установка!
Предлагаю в данном разделе вылаживать фото оригинальных установок. Каждый "СПЕЦ" узнает свою проф. работу! Начнем
Тип файла: jpg Твин!.jpg 43.2 Кб 25
Старый 09.05.2011, 16:29   #2
GUK
koder , не слизывай с Телесата! Там есть такая темка про ужасающую установку антенн (или тупую, может быть). И это фото я там тоже видел. Там есть чел, который 180-ки на стенах 5-6 этажа крепит на табуретках или что от них осталось. А это фото - чистой воды прикол-развод, имхо
Старый 09.05.2011, 16:45   #3
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Не сливал,даже не скажу откуда.Фотка в компе с 2008 года...На авторство не претендую,автор точно не я.
Последний раз редактировалось koder; 09.05.2011 в 16:48.
Старый 09.05.2011, 16:53   #4
GUK
Там, если заметили - влом было даже кабеля оконцовывать на F-ки, просто подсунули за конвертор...Наверное, парни долго ждали истинного полудня для точной настройки
P.S. Как-то плохо, что раньше не было мобильников с камерами, да и я лет пять ходил с 3310... Можно было такого наснимать!
Как-то вызвали на один машинный двор в колхозе - их председатель поставил НТВ+ (была такая халявка пару годиков), а колхозу продал(!получается сам себе!) что-то из 180 или 200-ки (люминиевую!) с аналоговым ресом. И вот умные анженеры посмотрели как рядом на частном доме стоит антеннка (на 13Е, ессно) и рядом с административным корпусом возвели каркас с площадкой для антенны в том направлении. Вбухали металлу и бетону тонн по пять! И с гордостью пригласили меня (после этого уже содеянного) помочь в установке антенны на.... Ямал. Думаю, не нужно объяснять про их глаза, когда я подвел резюме, что не Ямал вам, а фиг вам! Здание (двухэтажное) закрывало все направление и на 90 и даже на 80 гр.
Итог - колхозный сварщик дней пять варил, а затем дней 2 резал всю эту каракатицу. А антенну я закрепил на сварном гусаке (это уже когда ихний сварщик отматерился) из 75-й трубы на 8 анкерах, но совсем с другой стороны здания...
Последний раз редактировалось GUK; 09.05.2011 в 17:13.
Старый 20.05.2011, 11:28   #5
chip
Ресивер: gi2138
chip пока неопределено
По умолчанию нужна помощь
Привет всем,нужна помощь есть тарелка 90см,и на нее надо поставить мультифид на 36е, 13е, 4.8е, 4w.реально ли это сделать какой спутник ставить сначала в фокус а остольные в мультифид. Помогите пожалуста....
chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 09:18   #6
Vedomy
Ресивер: GS CI-7101S
Сказал(а) спасибо: 57
Vedomy пока неопределено
Нужно ставить дополнительную антенну на 36Е.
Vedomy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 13:53   #7
chip
Ресивер: gi2138
привет всем, я уже это понял ,пробуя на выходных поймать 4 спутника на антенну 90см,не чего не вышло. 13е,4.8е,4w,ловит если поставить 4.8е в фокус тогда 36е вылетает,если поставить 13е в фокус тогда вылетает 4w. Спосибо всем тема закрыта, поставил 90 см на 13е,4.8,4w,на 36е поставил одельно антенну 60см....
Старый 03.06.2011, 09:13   #8
DED82
DED82 пока неопределено
Всем привет! пост №1 ))))
DED82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 19:24   #9
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Радость
В данной книге известный иллюзионист Валерий Постолатий раскроет секреты своих самых различных фокусов. Одни фокусы, основанные на законах физики, другие - на ловкости рук фокусника, третьи скрывают в себе секрет специального устройства, которое и создает нужный эффект, будучи скрыто от глаз зрителей. Множество фокусов рассчитаны на начинающих иллюзионистов, которые хотели бы освоить интересные трюки, не требующие особой тренировки для показа.
Кол-во страниц: 544
Формат книги: pdf
Размер файла: 20.55 Мb
Старый 20.01.2013, 18:47   #10
vasman
Аватар для vasman
Ресивер: cosmosat-7800 и7400 Опен-810 Глобо 7010 Ортон-4100 Евросат и Джокер 1045
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 384 раз(а) в 54 сообщениях
vasman на пути к лучшему
Сообщение от DED82 Посмотреть сообщение
Осенью прошлого года я столкнулся с удивительным явлением. Настраиваю Змея Горыныча Astra 4.8E- за 5 минут- 99% Аmos 4W так-же- 90% А вот Hot Bird 13E - пoл часа час и никак . Я начинаю нервничать и вдруг замечаю ,что сигнал есть - когда головку разворачиваеш на 90 градусов по оси . Но в итоге нужно на Hot Bird 13E на всех транспондерах ПОЛЯРИЗАЦИЮ поменять на противоположную. Вот это влип - но делать нечего меняем и сдаем работу. Ночь не спал сопоставлял углы падения и отражения на железную крышу . А их было две . И каким образом сигнал на Hot Bird был деполяризован ума не приложу. Какая -то аномалия . И хозяйка утверждала- что у них часто происходят не обяснимые вещи. На следующий день в похожей ситуащии с крышами все повторяется . Думаю ну не конец света бред какой-то. Нужны какие-то еще приборы для измерения магнитных полей и сам не знаю чего. Но , на всякий пожарный беру прибор для настройки антенн домой. И тут ларчик и открился . Оказываeтся прибор сломался и не видел вертикальную поляризацию в обычном режиме . А когда развернеш головку на 90 градусов по оси и поменяеш поляризиции на противоположные то все работает как ни в чем и не бывало. А я уже думал поднимать этот вопрос на форумах.
vasman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 14:03   #11
Trozenco
Аватар для Trozenco
Ресивер: Orton X403
Сказал(а) спасибо: 297
Поблагодарили 674 раз(а) в 180 сообщениях
Trozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всем
Последний бой Фёдора Емельяненко.
Сегодня российский боец, выступающий в смешанных единоборствах, проиграл американцу Дэну Хендерсону. Поединок, проходивший в Чикаго, продлился всего лишь несколько минут - Хендерсон одолел Емельяненко в первом же раунде техническим нокаутом. Добавлю, что в контракте, подписанном бойцами, был пункт, согласно которому проигравший в этом бою должен навсегда покинуть ринг.
Кому интересно,сегодня здесь выложил видео этого поединка
Я не шаман, но в бубен дать могу
Последний раз редактировалось Trozenco; 31.07.2011 в 14:05.
Trozenco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 22:02   #12
Trozenco
Аватар для Trozenco
Ресивер: Orton X403
Верной дорогой идете ДРУЗЬЯ.
Так держать.
Идем дальше
Последний раз редактировалось Trozenco; 11.08.2011 в 22:39.
Старый 11.08.2011, 22:42   #13
Trozenco
Аватар для Trozenco
Ресивер: Orton X403
А вот это уже о многом говорит
Последний раз редактировалось Trozenco; 11.08.2011 в 22:42.
Старый 24.01.2012, 13:53   #14
Nikol
Аватар для Nikol
Ресивер: TIGER 600
Сказал(а) спасибо: 2,265
Поблагодарили 6,081 раз(а) в 2,783 сообщениях
Вес репутации: 31
Nikol просто великолепная личностьNikol просто великолепная личностьNikol просто великолепная личностьNikol просто великолепная личностьNikol просто великолепная личностьNikol просто великолепная личностьNikol просто великолепная личностьNikol просто великолепная личность
Google просит конкурентов не упоминать Chrome
Юристы Google попросили «Яндекс» и Mail.ru Group не использовать слова chrome и «хром», совпадающие с названием разработанного американским поисковиком браузера, рассказал источник в интернет-компании. Представитель Google в России Алла Забровская это не отрицает: Google «не приветствует конкурентные практики, способные создать у пользователей неправильное впечатление об источнике происхождения продукта». В середине 2011 г. Google подала заявку на регистрацию в России товарного знака Chrome, который имеет также международную регистрацию, распространяющуюся на Россию, добавляет она.
Google разработала и программу Chromium со свободным исходным кодом, на базе которой другие могут создавать свои браузеры. Лицензия Chromium запрещает использовать в наименованиях созданных с ее помощью браузеров название Chrome. Но в отсутствие у Google соответствующей торговой марки в России конкуренты обходили это ограничение, называя браузеры по-русски — «Хром». Так сделал весной 2010 г. «Яндекс», а в ноябре 2011 г. — Mail.ru Group.
«Яндексу» известна позиция Google, говорит его представитель Очир Манджиков, и, чтобы исключить возможные недоразумения, он переименовал свою сборку браузера на основе Chromium. С января 2012 г. «Хром» от «Яндекса» называется «Браузер Яндекс.Интернет». Chromium от Mail.ru еще не сменил название, компания пока обсуждает с Google данный вопрос, говорит представитель Mail.ru Group, отмечая: в целом Google — хороший и давний партнер, с которым Mail.ru Group успешно сотрудничает.
Хитрее всех оказался Rambler: его браузер называется «Нихром». По словам представителя Rambler, претензий от Google не было.
Россия — одна из немногих стран, где Google не ведущий поисковик. Но за 2011 г. его доля в российском поиске выросла на 4 п. п. (в декабре 2011 г. достигла, по данным Liveinternet.ru, 25,5%), а «Яндекса» — на те же 4 п. п. снизилась (до 60,6%). Это произошло во многом за счет популярности операционной системы для мобильных устройств Google Android и браузера Chrome. Доля Chrome в рунете выросла с 7,1% в декабре 2010 г. до 18,6% в декабре 2011 г. (данные Liveinternet.ru).
В 2011 г. Google серьезно взялась за отвоевывание доли на российском рынке поиска. Она провела на российском ТВ несколько рекламных кампаний, рекламирующих Chrome. А разработчикам браузеров на базе Chromium рекомендовала исключить окно выбора поиска специально для России.
В 2012 г. доля «Яндекса» в поисковых запросах рунета продолжает снижаться, пишут в отчете аналитики «Ренессанс капитала». За неделю с 16 по 22 января 2012 г. снизилась доля «Яндекса» и в браузере Chrome (хотя с IV квартала 2011 г. она росла), по данным Liveinternet. Впрочем, в этот период в Chrome снизилась и доля самой Google. Росла лишь доля Mail.ru (использует поисковую технологию Google и собственные) — и в Chrome, и в целом: с октября 2011 г. до середины января 2012 г. она увеличилась с 7 до 8,2%.
Война поисковиков за долю рынка перешла в новую фазу: в качестве оружия используется браузер с предустановленной поисковой системой, объясняет основатель Liveinternet Герман Клименко. Решение Google лишить российских конкурентов названия «Хром» может быть связано с тем, что и «Яндекс», и Mail.ru в последнее время наращивают доли в ее же браузере, считает он.
Многие думают, что они думают...
Nikol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 17:36   #15
E2ard1967
Ресивер: Openbox S8
E2ard1967 на пути к лучшему
E2ard1967 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 23:01   #16
Azmus
Ресивер: GI S2238
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Azmus пока неопределено
Сообщение от E2ard1967 Посмотреть сообщение
Улыбка часа два уже не сходит
Azmus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 19:26   #17
Alximik
Аватар для Alximik
Mail.Ru Agent & ICQ дают халявные звонки на домашние и мобильные России и Украины (!)
icq
mail
Акция действительная только 31 декабря и 1 января. Лимит - 60 минут/день.
Старый 03.10.2013, 16:34   #18
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
Не удержался.
"Тарифікація дзвінків здійснюється посекундно. Тарифікується перша секунда кожної хвилини розмови в розмірі зазначеної вартості хвилини. Секунди з другої по шістдесяту не тарифікуються."
Проезд в метро тарифицируется пометрово. Тарифицируется первый метр от начала турникета в размере установленной стоимости проезда за метр.
Ну как же можно так нагло врать.. писали бы прямо - поминутная тарификация! Плата взымается с 1й секунды новой минуты.
Openbox F4 OpenPli 6.0
Старый 09.01.2014, 17:41   #19
Andre21
Аватар для Andre21
Сказал(а) спасибо: 233
Ребята подскажите кто пользуется МТС-есть ли у них безлимитный интернет как у киевстара по 1 грн в день или кто каким пользуется на телефоне?
Старый 09.01.2014, 19:22   #20
derak1129
Аватар для derak1129
Ресивер: orton x80pvr,openbox s1 pvr.Sat-Integral T-9100 HDBOX S4K COMBO
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили 118 раз(а) в 41 сообщениях
derak1129 скоро придёт к известности
Сообщение от Andre21 Посмотреть сообщение
МТС конект 3G 9 гривен в сутки
derak1129 вне форума   Ответить с цитированием
Хоккейные новости (разное) Tuflya07 Спорт 293 02.10.2020 10:09
Разное в разделе Мобильная связь SLAVASAM Мобильная связь 28 24.05.2013 08:50
Разное в разделе Консоли и приставки SLAVASAM Консоли и приставки 4 05.07.2010 17:36
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
