Тем: 4,562, Сообщений: 362,223, Пользователи: 160,660
На форуме: 10
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Samsung
Старый 08.04.2012, 01:01   #41
На передней панели тюнера S300 что пишет? Вроде как Viaccess и только... У Самсунга все строго и официально...
Были золотые времена когда 9500 самсунги были (мой первый тюнер) - те читали все...
Старый 12.06.2012, 07:42   #42
vsevollod
Ресивер: dream 500
vsevollod пока неопределено
первый мой тюнер! 150 баксов когдато отдал!) шаринг на нем возможен . и даже нужен ! я свой лет 2 назад перепаял под ето дело - при етом ничего ненадо кроме нескольких проводков (сизон на микрухе что внутри самсунга)
vsevollod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 22:10   #43
sidorich
Ресивер: dreambox500S
sidorich пока неопределено
По умолчанию jtag
сколько проводов припаять надо то, видел другую картинку так там повторяются цвет проводков и количество
http://tnt2002.narod.ru/Connect_Jtag.jpg
sidorich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 02:58   #44
sansanuchsat
Ресивер: TIGER T600 HD CA 2USB LAN
Сказал(а) спасибо: 308
sansanuchsat пока неопределено
Ну знаешь Гнус 300 и сейчас на оф нтв++++ карте даст 300% даст фору
sansanuchsat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 14:50   #45
oskoline
Ресивер: Глобо 7010а
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
oskoline немного плохого в прошлом
Доброго дня!
попался (подарили) мне этот самсунг с300в
работал на 60 градусе на радиоканалах,но сдох.
достал материнку(БП с ней на одной плате),поменял в БП все элкондеры в т ч и на 400 вольт(правда вместо 68 мкФ поставил 47мк),а ситуация таже:
радио некажет-нет сигнала(на выходе выдает на вертикаль 13.5 вольт),а 10722 па Амосе-пашет а 10759-нет сигнала-точней рывками-то есть,то нет(
Может кто сталкивался-как "болячку вылечить"?
заранее благодарен.
oskoline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 21:08   #46
vsevollod
Ресивер: dream 500
в тюнері під кришечкою є маленький електролітичний конденсатор - його треба міняти - на 100 мікрофарадний і буде Вам щастя
Старый 10.10.2012, 22:26   #47
oskoline
какай именно,если не секрет?
Старый 10.10.2012, 22:29   #48
oskoline
я так понял имеется ввиду сам вч тюнер(в который прикручивается ф-коннектор) )
Старый 10.10.2012, 22:37   #49
vaha69
Аватар для vaha69
Ресивер: Openbox X_820CI,Amiko SHD 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 58 раз(а) в 29 сообщениях
vaha69 весьма и весьма положительная личностьvaha69 весьма и весьма положительная личность
Правильно понял.
vaha69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 09:25   #50
Сказал(а) спасибо: 4,885
Поблагодарили 3,315 раз(а) в 1,649 сообщениях
Сообщение от oskoline Посмотреть сообщение
Да он там один всего..47мкф, кажись. Это болезнь данной марки Гнусмасов
Старый 14.10.2012, 08:39   #51
oskoline
там был на 100 мкФ. впаял на 220 мкФ-работает отлично!-пасиб всем!
Старый 22.10.2012, 13:49   #52
zorro777777
Ресивер: amiko8900
zorro777777 на пути к лучшему
Доброго дня! подскажите как настроить на 75 и 90 градус этот ресивер в меню настройках их вообще нету этих спутников или нужна другая прощивка что нужно сделать прошу помощи
zorro777777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 14:35   #53
genavizit
Аватар для genavizit
Ресивер: globo 7010a Openbox X-820CI. SkyStar2 Globo 4100C AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 91 раз(а) в 44 сообщениях
genavizit пока неопределено
Сообщение от zorro777777 Посмотреть сообщение
Выбирай любой спутник и вбивай туда новые частоты транспордера так как название спутника значения не имеют главное что-бы порты дисека и частоты были правильными
genavizit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 17:06   #54
alex.77
Ресивер: Globo
alex.77 пока неопределено
Судя по давности последнего сообщения, зверька проще выкинуть.
Может кто ковырял и появилось что-то новое?
Вот каждый раз как натыкаюсь на него в кладовке появляется неудержимое желание поэкспериментировать или оживить или кончить и выбросить.
Вопросы к знатокам по мере поступления:
1. Как подключить к компу? Берем нуль-модемный кабель, штекерок мини-джек и сводим их согласно рисунка?
П.с.: В архиве собранное по тюнеру, содержимое не пользовал, только хранил, може кому надо, а може и есть у всех)))
Тип файла: gif kable1.gif 7.0 Кб 86
Тип файла: rar DSB-S300V.rar 2.54 Мб 219
alex.77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 12:48   #55
alex.77
Ресивер: Globo
Ау народ!!!!!! Чего никому не интересно?)))
Старый 20.11.2014, 12:51   #56
Сообщение от alex.77 Посмотреть сообщение
А чего тут интересного? Это уже даже не вчерашний день, тем более на этот приемник даже эмулятора нет. Да и не будет. На детали.
Старый 29.12.2015, 17:35   #57
yura7777
Ресивер: samsung dsb s300v
yura7777 пока неопределено
Здравствуйте. Скажите пожалуйста можно ли к samsung dsb s300v подключить кабельное телевидение так как у меня в телевизоре работает только скарт-вход?
yura7777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2015, 19:21   #58
sattel7
Аватар для sattel7
А вч вход в телевизоре не работает?Антенное гнездо имею ввиду.
Если нет, то это плохо.Менять тюнер ,старенький он уже.
Старый 30.12.2015, 00:10   #59
yura7777
Нет, вот в том то и проблемма что вч не работает. Говорят еще видеомагнитофоном можно воспользоваться. Подключить через скарт и на нем просканировать каналы. Тюнер то есть поновее. Просто хотел на втором телевизоре именно кабельное. Придется менять головки на антенне с двумя выходами.
Старый 13.07.2017, 15:14   #60
Pomio1
Pomio1 пока неопределено
По умолчанию конденсатор
Добрый день.
Не могу определить какой кандер сгорел, на схеме он обозначен так: PC13 223
Тип файла: jpg PC13 223.jpg 34.8 Кб 76
Pomio1 вне форума   Ответить с цитированием
Samsung D 600-запчасти.... sat78 Мобильная связь 1 01.11.2012 21:29
Обсуждение Samsung 9500 bats Samsung 7 30.10.2012 23:06
Обсуждение Samsung 9400 Viaccess 1111111 Samsung 13 20.02.2012 14:50
Samsung sir-s300w дидуля Samsung 5 23.12.2011 18:47
Крдшаринг на Samsung DSR Admin Samsung 0 19.10.2009 13:08
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
