На форуме: 32
Старый 14.09.2010, 22:06   #41
Sasha_Master
Ресивер: dreambox 800HD
Sasha_Master пока неопределено
Проц стоит где-то 5-7 у.е. Меняются они относительно просто и быстро. Даже с работой, однозначно дешевле чем брать новый тюнер.
Sasha_Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 14:20   #42
В том что и дело, что "где то". Да и проблема что продаются эти процы тоже "где то". Мне предлагали по 10$, но даже при старой цене на материнскую плату глобо - 15$ смысла ковыряться нету. Счас новый тюнер стоит уже 22$, а бывают завозы и ниже 20$.
Старый 15.09.2010, 17:03   #43
onegin
Ресивер: openbox s1
onegin пока неопределено
Так что всё в проц упирается?У меня таких насобиралось около 5-ти штук.Абсолютно новые.Я думал что дело во флеши...
onegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 17:21   #44
onegin
Ресивер: openbox s1
По умолчанию Проблема со звуком Ортон 4100с
При работе ресивера из динамиков слышен шелест(волнообразный).Если сделать ТВ тише-не слышно.Пробывал слушать на другом ресивере-такого нет.При включении ресивера в сеть шум гораздо сильнее.Подскажите:где рыть?
Старый 15.09.2010, 18:18   #45
Сообщение от onegin Посмотреть сообщение
Когда первые бракованные глобо появились я пару дней потратил на исследования - менял кварц, ОЗУ, флешь, диоды, стабилизатор, БП, конденсаторы керам. и э-литы - результат НУЛЕВОЙ. Потом прочитал что надо проц менять.
Мой знакомый возил к каким то кудесникам, которые по 40грн вроде ремонтировали данную неисправность. Но есть подозрение что товарищи эти просто подменивали аппараты так как число висяков постоянно увеличивалось. Я ради интереса смотрел, что ремонтировалось, но так и не увидел следов пайки! Вывод - проблема все таки в процессоре...
Лично я скупаю материнки от висяков по полцены на запчасти.
Старый 15.09.2010, 18:21   #46
Осциллограф возьми и посмотри шину питания усилителя звукового. Далее пробуй убрать шумы коректируя БП (скорее всего). Либо поменяй усилитель если не помогает
Старый 16.09.2010, 09:53   #47
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
Не охота (спешу) много печатать нно По многим городам Украины эта неисправность
satmania
Старый 09.10.2010, 00:11   #48
onegin
Ресивер: openbox s1
По умолчанию Где купить материнку на Ортон 4100С?
Купил бы материнку на этот ресивер только не могу найти нигде.
Старый 09.10.2010, 06:19   #49
RIZIK
Ресивер: Sat-Integral TH 7200PVR , Sat-Integral 7002M
Поблагодарили 33 раз(а) в 8 сообщениях
RIZIK пока неопределено
Вам сюда http://sat-prof.com.ua/showthread.php?t=481 сам покупал.
RIZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 17:29   #50
vlad63
Аватар для vlad63
Ресивер: DreamBox-800SE.Vu+SOLO.Gi S8120
vlad63 пока неопределено
14 уе
0676746556
vlad63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 22:51   #51
onegin
Ресивер: openbox s1
Я заметил одну интерестную вещь:на 6-ой ножке флешки ресиверов которые виснут отсутствует 3.3V.В исправных напруга есть...
Старый 09.10.2010, 23:28   #52
Замечание интересное, но проблема в бракованом проце. Брак проца также проявляется в потере сигнала через 20-30 минут.
Просто надо принять истину - брак есть в любых изделиях, но в глобо 4100С его процент выше по 2 причинам: 1) тюнеров 4100С наиболее продается, 2) процы производителя Али далеко не наилучшего качества (тут дешевизна на 1 месте).
Старый 10.10.2010, 13:00   #53
onegin
Ресивер: openbox s1
Знакомый тоже рассказывал что в Киеве ему ремонтируют этот дефект за 30 грн.Вот только не пойму:проц стоит около 8 долларов+работа=явно не 30 грн.В чём их выгода?..
Старый 11.10.2010, 21:53   #54
taurus
Аватар для taurus
Здесь гадость по этих рессах бывает исче именно в этом узле
Тип файла: jpg L1117.jpg 27.3 Кб 596
Тип файла: jpg L1117 1.jpg 27.6 Кб 459
satmania
Старый 12.10.2010, 00:15   #55
onegin
Ресивер: openbox s1
Стабилитрон подводит?Я вычитал на одном из форумов что кому-то помогло незначительное повышение напруги выходящей из этого блока на проц.Ребята подскажите какая ёмкость у кондеров С7,С8(возле кварца)?
Старый 12.10.2010, 00:16   #56
onegin
Ресивер: openbox s1
Спасибо за координаты.
Старый 23.10.2010, 16:59   #57
Bodik
Аватар для Bodik
Ресивер: u2c S+ maxi
По умолчанию Нету цвета Tiger Star 8100 (проц. ALI3329C, китайский аналог GLOBO 4100C)
После включения нет цвета (так как на NTSC). Потом может появляться через 5 минут, через час, или не появляться совсем.
Помогает замена кварца на 27 МГц.
Старый 23.10.2010, 20:38   #58
avatar6
Ресивер: Scientific Atlanta
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
avatar6 пока неопределено
Вообще-то это относится ко ВСЕМ ресиверам, имхо.
avatar6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 16:57   #59
onegin
Ресивер: openbox s1
По умолчанию Ортон 4100С медлено запускается
Суть проблемы заключается в том что после перепайки кварца(раньше выдавал частоту менее 27 мгц)ресивер очень медлено запускается.На табло мигают буквы и цифры как при перепрошивке ресивера.Пишет ON и так далее и при этом такое мигание.Видео нет.Новый кварц исправен).Ресивер принесли после неудачного ремонта...Отсутсвует кондер рядом с кварцем с8.Хотелось бы узнать его номинал.Питание в норме,пульсаций нет.У кого какие мысли относительно такого запуска?
Старый 18.03.2011, 21:33   #60
UAZ
Ресивер: eurosat
UAZ пока неопределено
По умолчанию Нет сигнала все проверялось.
Нет сигнала все проверялось. Сигнал при подключении антенны серая шкала 100%. Подскажите кто сталкивался с проблемой.
UAZ вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
