Тем: 4,588, Сообщений: 360,944, Пользователи: 159,903
На форуме: 38
Старый 30.12.2009, 19:20   #41
Александр8238
Ресивер: Dr HD F-16
Александр8238 пока неопределено
подскажите пожалуйста есть 2 конвертера C-диапазона Ямал 90гр Экспресс АМ2 80гр универсальный конвертер круговой поляризации 36гр и универсальный конвертер линейной поляризации ABC-1какой нужен мультисвитч чтобы 4 ресивера работали абсолютно независимо даже если в какой- то момент все ресиверы включены на один спутник на каналы разной поляризации
Александр8238 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 18:01   #42
шархан78
Ресивер: Kogit k1 mini
Сказал(а) спасибо: 33
шархан78 пока неопределено
Помогите настроить интельсат 85 , мучаюсь и нечего не помагает. Стоит 75 и 90 тарелка 1 м 10 см живу ближе к Литве. Сасибо.
шархан78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 18:43   #43
drachuk1979
Аватар для drachuk1979
Ресивер: Dreambox500s.U2C+Maxi
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 30 раз(а) в 15 сообщениях
drachuk1979 на пути к лучшему
Посмотри сдесь , а программа для расщета мультифида (очень наглядно) сдесь: http://www.xxzheka.org.ua/!forum/showthread.php?t=660
Последний раз редактировалось drachuk1979; 16.08.2010 в 18:47.
drachuk1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 21:43   #44
Dima_Sh
Ресивер: Openbox X-810
Dima_Sh пока неопределено
Подскажите плиз. Живу в Киеве. Стоит тарелка 60см на ЭкспресАМ22-53. Хочу перестроить на 75. Антену по всякому врутил, никак сигнал не берёт. Не маловата ли антенка???
Dima_Sh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 21:50   #45
drachuk1979
60-ка маловато....но можно настроить , правда качества никакого....
Старый 23.09.2010, 11:56   #46
wadim1961
Сказал(а) спасибо: 74
wadim1961 пока неопределено
должно получиться. у меня антенна 90 см. авс в фокусе . уровень сигнала по шкале качество от 73 до 79% ну а на 60 см должно быть я думаю 50% плюс минус несколько процентов.проживаю в полтаве.
wadim1961 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 00:30   #47
Dima_Sh
Самое печальное что не могу нащупать даже намёк на сигнал. Хотя возвращаюсь на Экспрес без проблем
Старый 24.09.2010, 23:21   #48
drachuk1979
Сообщение от Dima_Sh Посмотреть сообщение
У меня была такая проблема - нет сигнала и все тут....На другом спутнике все нормально....Но потом увидел, что в настройках тюнера не поменял порт дисека на 75 градус....потом долго "смеялся"....
Старый 24.09.2010, 23:42   #49
А конвертер вокруг своей оси не забыл повернуть? Там этот угол поворота очень многое значит. Хотя как правильно подсказали - сигнал будет на грани, тарелку на размер больше надо для приема в пасмурную погоду.
Старый 25.09.2010, 17:58   #50
jeny
Ресивер: cosmosat
Сказал(а) спасибо: 13
jeny пока неопределено
подскажите нужно ли выставлять антену по уровню и насколько от етого зависит уровень сигнала
jeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 18:19   #51
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Сообщение
Сообщение от jeny Посмотреть сообщение
Если глазомер нормальный то по уровню - не обязательно , но старайся выставлять крепление более - менее ровно .
P.S. Совет не применим к мотоподвесам.
Старый 25.09.2010, 19:31   #52
Dima_Sh
Сообщение от drachuk1979 Посмотреть сообщение
Первый подьём на крышу был без установки дитсека а потом сообразил и всё повыставлял. А вот на счёт поворота конвертера это надо поглядеть. На сколько он отличается от Экспреса?? И как сильно это влияет??
Старый 25.09.2010, 19:44   #53
drachuk1979
http://www.xxzheka.org.ua/!forum/showthread.php?t=660 там есть программа для расчета мультифида, и там хорошо видно куда поворачивать конвертор...
Старый 13.01.2011, 21:09   #54
Vicoff
Vicoff пока неопределено
Мужики,как раз вопрос по теме, у меня Хот Бирд, Анус и Сириус на 1м. антенне в Виннице. Что-то еще сюда можно подсадить? И что на этих спутниках еще можно раскодировать русскоязычное типа в BISSe?
Всем спасибо!!!
Vicoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 22:54   #55
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от Vicoff Посмотреть сообщение
Всем спасибо!!!
Типа без БИССа пойдёт спутник ТХОР?
Ну и тут по близости ещё есть..
Старый 13.01.2011, 23:33   #56
GUK
Если по "теме", то уже Сириуса нет (см. Лингсат), да и Анус не там-то
Тхор к "анусу" подсадить вряд ли получится обычными конверторами даже на 1м (а в реальности может и 0.9). По мне так уж лучше та Астра (-ы), которая(-ые) на 19.2 . И каналы поинтересней, даже открытые. На метр - HB в фокус и все в порядке.
Старый 13.01.2011, 23:41   #57
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Получится, а если и постараться, то и на один конвертор можно настроить два спутника! Частоты уже не старые, и сигнал на этих хороший: Амос 11389, 10722; Тхор 11920v28000.
Старый 14.01.2011, 00:40   #58
Vicoff
Я в этом не оччень разбираюсь, Что такое НВ, ХотБирд? Сириус переименован? Изменить имя можно если обновить ПО? И что означает: "Частоты уже не старые, и сигнал на этих хороший: Амос 1138 9, 10722; Тхор 11920v28000." На Амосе можно поймать транспондер Тхора с частотой 11920v28000? Если можно поподробнее пожалуйста. Как говорит мой племянник: " Я х...й чо понял
Старый 14.01.2011, 00:47   #59
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Начни с: "FAQ" по спутниковому приему ТВ
Старый 14.01.2011, 01:04   #60
Vicoff
Ага, понял, попробую, спасибо!
Помогите выбрать телефон mishanya Мобильная связь 44 06.05.2024 10:16
Выбор ресивера для спутникового ТВ. angel_vb Общий форум по спутниковой тематике 749 05.10.2020 07:18
Мотоподвесы: помогите выбрать! rik405 Справочник 68 08.08.2019 20:14
Помогите выбрать Лазерный МФУ embrace Canon / HP 4 26.01.2011 00:39
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
