На форуме: 48
Старый 24.07.2024, 16:27   #1
Сказал(а) спасибо: 7,869
Поблагодарили 17,591 раз(а) в 7,229 сообщениях
Вес репутации: 86
При 3А нагрузки на 220В мощность составит 660Вт грубо. В перерасчёте на 12В ток потребления от аккумулятора составит 55А. При ёмкости аккумулятора 100Ач не хватит и на 2 часа работы. Мощность инвертора для нормального запуска асинхронного двигателя должна в 3 раза превышать мощность электродвигателя. Инвертор должен иметь чистый синус. Грубый расчет и коротко.
У моего родственника установлен котёл Аристон.
Дом ,где-то 100 м.кв. Использует АКБ типа AGM Challenger A12-200.
Хватает без проблем до 10 часов работы.Брал ещё 3 года назад,работает нормально.Заряжается раза в 3 быстрее обычного автомобильного.Один недостаток-сильно дорогой!
Плюнул я тогда на всю эту прелесть и купил по объявлению новенький АОГВ(харьковский) /так совпало/.И ни чуть не жалею.Есть свет , нет
Решение верное и правильное для Европейской страны.
У самого АОГВ Дани 11,5 Квт (не парапетный,а круглый!) с механической (пьезоелектрической) автоматикой.На всякий случай в параллели стоит и твердотопливный.
Насос тоже есть,когда есть свет, работает.
Нет света-естественная самоциркуляция.
Старый 24.07.2024, 17:12   #2
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 463
Вес репутации: 33
Сообщение от блукач Посмотреть сообщение
Хто розуміється у вольт амперах, акумулятор тяговий на 100 ah через інвертор розряджати електродвигуном на 400-500 ват, вистачить на 4 години чи не протягне і годину -півтори? припустим насос працює поперемінно там хвилин 15 паше та 15 відпочиває але у нього ще пікова при запуску буде стрибок до півтора кіловата, і якщо акум розрядиться до 30% як звичайно інвертор його вимкне на 10.7 вольтах аби не сів в нуль, то струмом в 10 ампер зарядки він не встигне набрати повну ємність? це ж кислотник таки а світло дають 4 на 4. От думаю що не впишусь в такі рамки і розум підказує що ці гроші краще витратити на генератор і купувати бензин що не економно проте надійно.
Почнемо з того що 100вт нагрузки при 12 В це приблизно 8А .Тобто така звязка пропрацює десь півтори години , як мінімум . Якісний агм акумулятор на 100А зможе віддати десь 75-80А .При такій нагрузці краще в паралель підкинути ще один 100А акум . А ще краще - використовувати інвертор на 24 вольта , так як струми там в 2 рази нижчі .Ну і акуми краще брати ліфери Lifepo4 - єдиний мінус це хрен де знайдеш по адекватній ціні .Ліфер можна повністю зарядити за 5 год стандартною 20А зарядкою , або за 2 год при 50А.
Старый 25.07.2024, 11:58   #3
Вес репутации: 86
У нього насос підключається через інвертор 12\220 вольт.
Існує простий метод розрахунку потужності, споживаної інвертором: для інверторів 12-вольтів розділите підключене навантаження на 10 ; для інверторів на 24 В розділите на 20.
Споживана потужність інвертора потужністю наприклад 3000 Вт залежить від підключеного до нього навантаження і ефективності інвертора. Коли навантаження не підключене, інвертор потужністю 3000 Вт може споживати близько 20 Вт потужності лише для своєї роботи. Фактичне енергоспоживання варіюватиметься залежно від підключеного навантаження і ефективності інвертора.
Старый 25.07.2024, 12:25   #4
sergeyss9
Вес репутации: 33
Ваш розрахунок занадто грубий . Холостий хід сучасних 12В інверторів від 600 мА до 2,5А(заміри проводив на моделях з реальною потужністю від 500 до 2 кВт) .В деяких моделях дуйчик вмикається тільки при навантаженні від 50Вт , а це ще +200-500мА .
Старый 25.07.2024, 13:48   #5
Вес репутации: 86
Згоден,дякую за піправку.
Я лише робив грубий розрахунок по мережі 220 вольт(після інвертора),не враховуючи його "ненаситного роту".Навіть не знав, що вони такі "ненажерливі".З такими інверторами справи не мав (і слава богу що не придбав).По паспортним datashit-ам (з Китаю) там зовсім другі показники та розрахунки при К.П.Д. аж до 93%.Може вони робили розрахунки десь у космосі?
Виникає певне питання.Так навіщо тоді все це здалося НАМ? Я завжди знав, що маркетінг (раніш спекуляція) був і буде...
Один "втюхує" зелену енергетіку, другий опалення водоростями та інш.(приклад Ю.Тимошенко у свій час правління на посаді прим'єра (зараз назва-прим'єрка).
Старый 25.07.2024, 16:40   #6
Вес репутации: 86
Вот небольшой обзор "от продавцов" по расчётам при выборе инвертора и аккумулятора.
Но про потребление "вхолостую"-ни слова.
https://novi-vorota.com.ua/invertor_12_v_220.html
ЦЕ часом не Ваші експерименти?
https://www.youtube.com/watch?v=0S8dPRMWGeE
Старый 24.07.2024, 11:57   #7
Вес репутации: 86
Добра новина!
Після ремонту до енергосистеми підключено один з атомних блоків, в денні години відключення скасовані майже по всій країні
Після планового ремонту до енергосистеми підключено один з атомних блоків, що зменшить існуючий дефіцит електроенергії. Вже сьогодні у деяких регіонах обмеження не застосовуються до 18:00. Про це повідомили в Міненерго.
1:
«На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить існуючий дефіцит електроенергії. Нагадаємо, що значний дефіцит в енергосистемі спричинений масованими російськими атаками по українській енергетиці», – йдеться у повідомленні міністерства.
Також у Міненерго поінформували, що через складні погодні умови без енергопостачання залишилися 7 населених пунктів у Дніпропетровській області.
У НАЕК «Енергоатом» уточнили, що атомний енергоблок було підключено до енергомережі України на 13 діб раніше встановленого терміну.
«Роботи проводилися з завантаженням свіжого та вивантаженням відпрацьованого палива. Наразі триває набір потужності. Після виходу на повну потужність енергосистема зміцниться додатковими мегаватами електроенергії, що позитивно вплине на ситуацію зі світлом у країні», – зазначили у компанії.
За словами заступника міністра енергетики Світлани Гринчук, підключення енергоблоку додасть до енергосистеми майже 1000 МВт додаткової потужності.
За даними НЕК «Укренерго», 25 липня з 09:30 до 16:00 скасовані відключення у м. Київ та Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській (частково), Вінницькій, Хмельницькій областях.
З 08:20 до 18:00 відключення скасовано у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.
Протягом доби планується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 26 528 МВт*год, з максимальною потужністю 1 321 МВт.
Старый 24.07.2024, 13:37   #8
Вес репутации: 86
К п.47 "вдогонку"
РАСХОД ТОПЛИВА БЕНЗИНОВОГО ГЕНЕРАТОРА
1:
Чтобы узнать расход генератора в час на бензине, берем стандартный показатель потребления горючего для бензиновых моделей — 0,35 л и умножаем на показатель мощности агрегата. Получаем количество литров в час потребления бензогенератором.
Модели с бензиновым мотором стоит брать для краткосрочного использования (не более 10 часов в день) и для непостоянных нагрузок. В таком случае вы сэкономите на стоимости модели (бензиновые агрегаты стоят дешевле более мощных дизельных), а затраты на горючее окупят себя. Сюда также можно отнести генератор бензиновый б/у.
РАСХОД ТОПЛИВА ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА
1:
Расход генератора в час на дизеле рассчитывается на основании стандартного показателя потребления горючего для ДГУ — 0,2 л. Его умножаем на показатель мощности электростанции. Получаем количество литров в час потребления дизельного генератора.
Дизельные электростанции лучше всего подходят для постоянной, длительной эксплуатации, используя дизельное топливо. Хоть сам агрегат будет стоить дороже, но можно значительно сэкономить за счет низких затрат на потребление горючего и его стоимости.
СРАВНЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА ГЕНЕРАТОРОВ
Наглядное сравнение показателя расхода топлива генератора (дизельного и бензинового).(скр..)
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 33.7 Кб 8
Старый 25.07.2024, 15:03   #9
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
Да, споминаю когда то, когда Ю была премьером света тоже небыло. Главное и войны тогда никакой небыло. Тогда все запасались керосином в лампы. Ну а на запад электроэнергия шла без збоев. Ничего личного, просто бизнес.
Старый 26.07.2024, 11:13   #10
Вес репутации: 86
Вчера в Ютубе наткнулся на видеоролик (сейчас недоступно) как в Украину завозят подержаные электрокары, разбирают "железо" на металлолом и з\части.
А вот "начинку"-сами батареи делят на секции, после запаковывают в красивые пластиковые упаковки с картинками надписями и в продажу.
А Мы потом удивляемся, почему АКБ не "держат".
А всё начиналось с разборок б\ушных акумуляторов от ноутбуков....
Как говорят, ничего личного, только бизнес.
Старый 27.07.2024, 19:56   #11
Вес репутации: 86
Відсьогодні обладнання для енергетики звільняється від мита та ПДВ при ввезенні в Україну
Зокрема, під пільгове ввезення в Україну підпадають такі важливі для населення товари, як електрогенератори, інвертори, літій-іонні акумулятори та зарядні станції на їх основі, а також сонячні панелі для ремонту та/або заміни від пошкоджень і розширення потужності діючих сонячних електростанцій. Про це проінформували у Державній митній службі України.
1:
Відсьогодні, 27 липня, набирають чинності Закони України № 3853-IX та №3854-IX від 16.07.2024, які передбачають застосування звільнення від сплати митних платежів при ввезенні окремих видів товарів. Зокрема, Закони передбачають можливість застосування звільнення від сплати мита та ПДВ при ввезенні в Україну обладнання для енергетики:
електрогенераторного обладнання;
обладнання для вітро- та сонячної генерації;
акумуляторів (крім акумуляторів малої потужності).
Також у переліку товарів, які звільняються від сплати митних платежів при імпорті, зазначено обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам та/або ремонту машин механізованого розмінування.
Змінами передбачено на період дії воєнного стану в Україні (але не довше ніж по 31 грудня 2025 року) звільнення від сплати митних платежів обладнання для побудови та відновлення різних видів генерації, у тому числі такого, що переміщується (пересилається) на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, для вільного обігу:
Вітроелектростанції – лопаті, редуктори, частотні перетворювачі, генератори, обладнання для контролю та розподілу електричного струму
Сонячні електростанції – панелі, інвертори, обладнання для контролю та розподілу електричного струму
Гідроелектростанції – турбіни, обладнання для контролю та розподілу електричного струму
Теплові електростанції – обладнання для контролю та розподілу електричного струму
Газопоршневі та газотурбінні електростанції – двигуни та генераторні установки, обладнання для контролю та розподілу електричного струму (крім турбогвинтових та турбореактивних двигунів та їх частин)
Накопичувачі електроенергії – акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми (літій-іонні) (у цю категорію не входять акумулятори для автомобілів).
Старый 01.08.2024, 13:05   #12
Вес репутации: 86
«Під час відключень електроенергії у соцмережах задіювалася технологія імітації «громадської думки», – «Укренерго»
Велику кількість схожих за тематикою дописів та коментарів, які розповсюджувалися у соцмережах та месенджерах під час довготривалих відключень світла, в НЕК «Укренерго» пояснили задіянням такої технології, як астротурфінг.
1:
«Часто під дописами у соцмережах на сторінках «Укренерго» можна побачити чимало коментарів, зроблених «як під копірку». У період тривалих вимушених відключень електроенергії, наприклад, писали про «геноцид». Або про міфічний «продаж електроенергії за кордон» – тоді, коли енергосистема переживала період гострого дефіциту після російських обстрілів.
Найчастіше такі дописи робляться з порожніх профілів у соцмережах. Це – очевидна ознака несправжності таких сторінок. Хто і навіщо збурює суспільство під час війни – здогадатись нескладно.
Технологія імітації «громадської думки» та створення ілюзії «запиту від суспільства», із одночасним приховуванням справжнього ініціатора масових публікацій, називається астротурфінг», – пояснюють в енергокомпанії.
Цікаво знати: астротурфінг – це практика приховування спонсорів повідомлення чи організації для того, щоб здавалося, ніби вони створені та підтримані простими людьми, громадськими колами.
1:
Також це імітація масової громадської ініціативи для створення ілюзії запиту від суспільства. Мета – створення ілюзії широкої підтримки, думки, політичного курсу тощо, хоча насправді вона проводиться певною групою людей.
Старый 01.08.2024, 15:24   #13
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 578
Вес репутации: 26
1:
1:
Так так - ІПСО. Ми про це вже чули
Старый 02.08.2024, 11:37   #14
Вес репутации: 86
В Україні можна отримати кредит у 0% на покупку сонячних або вітряних електростанцій: як це зробити
Кожен може отримати 0% кредит на покупку сонячних або вітрових електростанцій з системами зберігання електроенергії. Фінансова підтримка надається фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генерувальні установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел. Держава повністю компенсує відсоткову ставку по кредиту на покупку устаткування – сонячних або вітрових електростанцій із системами зберігання.
Про це повідомляє Інформатор з посиланням на пост “Укренерго”.
Умови:
1:
кредит під 0%;
термін кредитування – 10 років;
сума кредиту – до 480 тисяч гривень.
Алгоритм отримання кредиту розміщений нижче.
Зверніться до одного з банків-партнерів програми:
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
АТ «ОЩАДБАНК»;
АБ «УКРГАЗБАНК»;
АТ «СЕНС БАНК»;
АТ «КБ «ГЛОБУС».
Підготуйте та подайте документи для отримання кредиту:
паспорт громадянина України;
ідентифікаційний код;
довідка про доходи;
документи на обладнання, яке плануєте придбати.
Отримайте кредит на визначених умовах у разі дотримання всіх вимог банку.
Придбайте обладнання та оплатіть монтажні роботи.
Введіть систему в експлуатацію (компенсація до 0% річних розпочинається з моменту запуску системи).
Використовуйте електростанцію для власних потреб або продажу електроенергії (можливість продажу надлишків електроенергії за механізмом самовиробництва шляхом укладання договору з постачальником універсальних послуг (ПУП)).
Сплачуйте щомісячні платежі по кредиту (сума щомісячної сплати тіла кредиту – до 4 тисяч гривень).
Після погашення кредиту отримуйте безкоштовну електроенергію протягом 20 років.
Це - інформація.Робити дописи, та вставляти коментарії не бажано...
Старый 03.08.2024, 09:59   #15
Вес репутации: 86
Недавно проводил чистку архивов журналов за прошлые годы и наткнулся на одну статью о ветрогенераторах.
Журнал "Изобретатель и рационализатор №4 за 2013 г."стр.8
Люди даже умудрились получить патент.
Кому интересно, можно ознакомиться.(см.вложения)
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 32.2 Кб 17
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 172.5 Кб 11
Тип файла: rar 2013_4.rar 4.10 Мб 5
Последний раз редактировалось RW011; 03.08.2024 в 10:40. Причина: Уточнение
Старый 08.08.2024, 21:11   #16
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Вес репутации: 26
Хтось юзав даний девайс? Який відгук про нього?
Тип файла: jpg 12.jpg 95.6 Кб 33
Старый 08.08.2024, 21:33   #17
sergeyss9
Вес репутации: 33
Таке собі ...Щоб багато не писати кинув посилання на відео
Особисто використовую 3S збірку з бмс платою - так як роутер і ону 12В , то обійшовся без понижайок .
В планах перейти на збірку ліфера 4S + безперебійник 12В , щось типу Full Energy BBG-123.
Так як вручну смикати дроти трохи набридло.
Старый 08.08.2024, 22:05   #18
gennadiy57
Сказал(а) спасибо: 181
Все добре. FM радіо не працює коли коли він підключений.
Старый 09.08.2024, 08:47   #19
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 361
Вес репутации: 28
Тут и без отзыва всё понятно...
эта коробочка выполняет функцию поддержки питания на короткое время - примерно 1-2 часа.
Если учесть, что отключения электричества иногда длятся значительно дольше, то данный девайс - зря потраченные деньги.
Это скорее повербанк для "поддержания штанов"
Старый 09.08.2024, 11:49   #20
gennadiy57
На 5 часов точно хватает. Проверено. Брал LogicPower.
T2 T26 проблеми з блоком живлення sasha19722201 Схемотехника, Мастерская 3 17.03.2023 02:02
Проблеми з переглядом ютубу malyshka Enigma 2 16 11.11.2021 21:46
Блок живлення OCZ500SXS немає вторинних напруг Elkom Железо / Hardware 2 08.01.2020 13:40
Проблеми з адапторами живлення BodiaK Компьютерная техника 13 04.02.2018 15:06
проблеми з підключенням ceasor GI VU+ SOLO / S8180 (Enigma2) 8 27.11.2013 15:05
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
