Alex Akimov
Был ли у Вас опыт прошивки подобными адаптерами?
Огромный опыт. При полноценном
RS-232 ресивере, просто достаточно иметь в наличие
рабочий USB-COM с драйверами и Windows7. Проверить переходник
USB-COM очень легко такими прогам как
AccessPort, Putty итп. Если, всё в порядке(переходник/кабель/правильная распиновка идр.), то можно увидеть полный ЛОГ загрузки по СOM-порту. Выбрать например COM3 или какой там в системе , включить ресивер и посмотреть , что отображается в ЛОГе
Никаких чудес нет, у меня по моей инструкции 14-15 летние дети перешивают ресиверы за
40 секунд.
Boot6605S.zip
1.58 Мб
72
15.09.2022, 20:11
#4
Ресивер: openfox x8 combo
я не знаю у меня после zae и через com порт не шьется
14.04.2020, 19:35
#5
Сказал(а) спасибо: 246
11
что на родном ПО с халявной подпиской,
какой срок действия и что открывает?
хочу купить родичу установить,но только чтобы на родном ПО,или Tiger combo лучше?
14.04.2020, 22:01
#6
14
loder
она на 365дней там. Но мне тюнер пришел уже с залитым чужим дампом и подписка накрылась(при активации вылетает ошибка). Она не активируется
15.04.2020, 08:17
#7
11
Marjan0506
36' открывает ?
мне только этот градус нужен.
15.04.2020, 13:24
#8
14
loder
36' открывает ?
мне что еще раз продублировать свое сообщение.
Написал же что она не активируется у меня, потому что сатмаркет залил в него Дамп чужой. О подписке можно забыть
15.04.2020, 00:06
#9
Сказал(а) спасибо: 1,211
23
В WV управление питанием антены встречал в приложении или дополнении,
точно не помню...
17.04.2020, 16:59
#10
Кароче готовлю Очередное Альтернативное ПО. Март 2020 года. Прошить
можно будет спокойно через USB.
Два свистка RT5370 и MT7601 + 3G-модемы. Ютуб рабочий посредством загрузки API-ключа, как с Сервера, так и локально с USB-флешки. IKS, PowerVu, Biss и др кодировки. МЕНЮ в стиле BLACK-THEME.
Свои листы IPTV, увы смотреть возможности НЕ будет.
В целом пока радует, что на
комбо-GX6605S прошивок достаточно.
19.04.2020, 09:58
#11
11
а как ведет себя Openfox X8 combo
мини,в пластмассе,греется нет?
и открывает ли халявная подписка 36'?
19.04.2020, 18:22
#12
14
Вот прошивка, по которому снят видеороик из предудущего Сообщения.
Это очередное Альтернативное ПО для модели Openfox X8-Combo, может, кто заценит, отзывы приветствуются. Свежачок за 2020 год.
Основные отличия - Чёрный стиль оформления МЕНЮ. Стабильная работы IKS, BISS, PowerVu
Youtube через API-ключ.
Коротко:
Прошивка для Опытных, настоящих фанатов СпутТВ, тем, кто хочет больших возможностей, чем стандартное ПО.
Дилетантов/новичков/малограмотных прошу не беспокоится!
Тупых сектантов с левых форумов, боящихся получить "Кирпич" прошу проходить МИМО!
Прошивка включает стандартные набор вещей - IKS (CCCAM, NewCMD), Biss, PowerVu, IPTV, Youtube, Погода и др.
USB-WiFI RT5370, MT7601, также поддержка 3g-модемов. Настройки IKS (Шаринга) находится в МENU -Обновления- SuperSetting.
IPTV-плеер ОТСУТСВУЕТ, предуставновленные сервисы OTT/IPTV не работают!
Архив распаковать, ознакомиться с Информацией.
Исходные данные - у Вас должна стоять типа "заводская" прошивка Только в этом случае перепрошивается легко через USB-порт, иначе - по кабелю.
Внимание! В данном ПО питание для Т2 антенны всегда ВЫКлючено.
Перепрошиваемся и Сброс на Заводские Установки - желателен!
Обратная перепрошивка на любое ПО - только по кабелю+программа GXDownloader+ нужные знания и всего 2 минуты времени.
21.04.2020, 13:16
#13
14
23.04.2020, 15:40
#14
Ресивер: UcLan B6 metal
А прошивка с подержкой usb-lan адаптера есть на Openfox x-8 combo?
23.04.2020, 23:47
#15
14
Zakhar750
нету такой увы.
24.04.2020, 05:29
#16
Zakhar750
Возможно, позже будет.
24.04.2020, 16:47
#17
Ресивер: OpenFox S2 X-6 METAL COMBO
Как можно узнать, рабочей ли у меня RS-232 на тюнере?
Хотел прошить программатором CH341 - нет никакой реакции.
24.04.2020, 17:08
#18
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
9
Руслан11
СН341 чтоб использовать как УАРТ нужно переставить джампер на нём . Ставите Putty смотрите в диспетчере номер компорта СН341 , выставляете его в настройках путти , скорость 115200 , при замыкании между собой Tx Dx то что нажимаешь клавиатурой должно идти в терминале , после подключения доски при включении должен идти лог если нет - меняем местами Tx Dx , если и так ничего нет смотрим может кэнээровцы сэкономили на смдшках и не распаяли компорт .
Одиночка . Не дружу ни с кем , даже с головой !
24.04.2020, 20:52
#19
Включил AccessPort - лог идет только в том случаи, когда не подключен провод GND (только Tx Dx).
Если подключаю третий провод - лог не идет. Если экспериментировать и менять местами, тогда идут иероглифы.
Хрень какая-то.
25.04.2020, 01:25
#20
Выпаял флеш, прошил заводскую и все ок.
Больше экспериментировать не буду и никому не советую.
В тюнере нет ничего нормального - сплошной бардак.
Пробовал прошивку test#3.zip -
1.Дисплей на ней некорректно работает, время не показывает, номер канала только пол секунды и постоянно светит 1110.
2.Нет возможности сохранить - загрузить дамп.
Текущее время: 16:25 . Часовой пояс GMT +3.
