#41 |
![]() Регистрация: 29.08.2017
Ресивер: GI
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили 643 раз(а) в 309 сообщениях
По сути куда нужна такая мощь? 4К смотреть: Тут FULL HD фуфлыжная не говоря про то что каналов пару десятков. Но суть не в этом,надо брать оптимально минимально простенький на allwinner h3 можно с набором тюнеров к примеру Booox Smart Combo или к примеру T96 Allwinner H3 не важно! Важно то чо у allwinner h3 U-Boot в первую очередь цепляет SD а потом NAND Flesh почему это хорошо! Причина в том что по мимо установленной на Flesh оси c SD можно запускать к примеру Linux,Ubuntu,Armbian,LibreELEC, CoreELEC, AlexELEC и т.д. что поддерживает Orange Pi PC/PC Plus некоторые оси от Banana Pi и Raspberry Pi без проблем! Такая приставка для многих будет просто не заменима,а многим интересна!
#42 | |
![]() Регистрация: 27.10.2018
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
Вес репутации: 10 ![]() ![]() ![]() |
опа на а если я в переменные у-бута запишу цеплять nfs и у-бут с поддержкой сети то ему и СиДи и Нанда будет по барабану GuoRen нарисовал у-бут для 6605 с загрузкой с юсб , так можно говорить что 6605 сначала обращается к юсб , а потом к эспиай ... лихо закручен сюжет . Если серьёзно то процессор сначала ищет где загрузчик ( у-бут ) потом у-бут согласно установленным переменным загружает что ему прописали и откуда . ув. balbes150 вроде начинал с амлоджиков , а теперь и на рокчипы и алвиннеры можно спокойно установить армбиан - на ПаппиРусе есть темы по установке . У меня сейчас на 905х2 убунта 18 крутится .
Одиночка . Не дружу ни с кем , даже с головой ! |
#43 |
Ресивер: GI
Закем куда то кому то писать у Н3 уже с выпуска все есть? Видала я этих писателей
с полными кладовками убитого оборудования! Тут сами PI на свалку летают кирпичами,а про ресиверы что то пишите
#44 | |
Ресивер: PBI-1000S
![]() при установке элеса первым запускается aml_autoscript.zip вот этот скрипт и вносит изменения в переменные . п.с. давно там не был ( на ПаппиРусе ) прочитал что Армбиан прекратил поддержку амлогиков ... печально ...
#45 | |
Ресивер: GI
Вот и писала что зачем что то кому то пинать ресивер когда можно просто купить бокс или ресивер на Н3 и всё скачать под процессор любую существующую OS к примеру эти от PI PC http://www.orangepi.org/downloadresources/ Поставитть утилиту на компьютер Win32DiskImager для записи на SD нужную OS,купить SD столько сколько осей надо записать вставить в ресивер либо бокс включить розетку и установленная на SD OS загрузиться! Надо вернуть ресивер или бокс в магазинный вид и заводскую OS выдернул SD включил в розетку и всё как вы его покупали настраивали всё вернулось обратно! Суть в том что пляски с бубном не нужны в принципе не считая записи осей на SD карты и всё! И что самое интересное с загруженной оси на SD если в системе загрузчика не ковыряться то сама Flesh NAND по умолчанию молчит не тронута,а всё остальное модули,USB и т.д. работают! А что самое интересное скоро возможно будет Проект GloDroid развивает редакцию Android 10 для PinePhone, Orange Pi и Raspberry Pi https://ru.wikinews.org/wiki/Проект_...и_Raspberry_Pi |
#46 |
![]() Регистрация: 21.01.2020
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 6 ![]() |
#47 |
Ресивер: GI
Вы его по меньше прошивайте,а то порой попадаются такие боксы что вроде всё устраивает но что то не хватает! С этого всё начинается то root получить ещё порой через adb приходиться пинать,то прошивка не понравилась надо перепрошить!Кто то скинул вроде как работает летает ядро сменил,а толком не проверил! Потом начинается в итоге в сервис или на свалку улетают! Дело в том что портируя любую прошивку даже по ядру железо оно остаётся железом босу по сути разные и где какая сборка микросхем сам производитель только в курсе!Вот пишут про нагрев многие,это же не спроста,где то не родная прошивка контролёр распределяет питание не правильно где то завышает где то занижает,от сюдя и все проблемы то нагрев,где то модуль FIWI отвал сети ресует!
Лично я считаю взяли бокс сморите записывайте стирайте всё что допустимо производителем,а остальное оставьте любителям конструктор собирать!
#48 |
Ресивер: GI
Есть уже на тесте,Android 10 для PinePhone, Orange Pi и Raspberry Pi https://github.com/GloDroid/glodroid_manifest/releases
#49 |
[QUOTE=jasweta1;441205]
Я не сильно увлекаюсь прошивками! Предпочитаю сток, и по большому счету согласен с Вами!! Первая X96max+ 4/64 на стоке причём не на последнем обновлении, в целом устраивает! И рут в ней и шторки прикручены, для себя сделал! Потому как производитель не удосужился... Бедноватая прошивка, но стабильно работает.. Но есть ещё одна, из последних ревизий!! Вот с ней чудеса!! Качество пострадало однозначно, отвалы вафли, перегрев... Иногда кастомная прошивка дает вторую жизнь устройству, улучшая возможности приставки, всякие плюшки там и тп.. Но и без косяков в них не обходится.. Рядововому пользователю это не нужно!! |
#50 |
Ресивер: GI
Баги глюки и остальное может быть по двум причинам 1 нонейм и самостоятельный конструктор,2Убыточный или начинающий производитель скинул на реализацию сырое устройство не протестирован,но тут можно дождаться устранения багов
#51 |
![]() Регистрация: 11.03.2011
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 591
Поблагодарили 1,338 раз(а) в 568 сообщениях
Вес репутации: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Х96 міні 2\16 - глюк під час переміщення між плитками додатків. Переміщення нормальне, але неможливо залишитись на вибраному додатку у стрічці фаворитних додатків. Наприклад, мені потрібно вибрати додаток Ютюб. Я переміщаюсь до нього, виділилась плитка Ютюб, але тільки на пів-секунди і скидає на першу плитку Home в лівому верхньому вуглу. Я навіть Ок не встигаю натиснути. Глюк зявляється не одразу після включення, а після першого використання якогось додатку. Покористувався, повернувся в головне меню і далі я вже не можу нічого вибрати. Потрібно знову вимикати приставку і так по кругу. Якщо заходжу у основний розділ "Apps", то така ж сама історія - переміщаюсь до вибраного додатку, але не встигаю його запустити, бо скида на верхній самий перший додаток. Що цікаво, цей глюк у двох приставках і приставки брав у різних продавців. Чи партія така попалась?...Раніше брав ці приставки і такого не було. В заводські скидав - не допомогло. Встановлений Андроїд 7.1.2. Залишилось тільки перепрошити його іншою прошивою. Може порекомендуєте, яка зараз прошива стабільна і чи можна його прошити новішим Андроїдом 9 чи 10? Примочки не цікавлять - тільки Ютюб і IPTV. Головне, щоб сама приставка працювала добре.
P.S. Періодично вискакує повідомлення - "Сбой приложения MediaBox launcher" або "Сбой приложения Network" |
#52 |
![]() Регистрация: 26.01.2011
Сказал(а) спасибо: 112
Вес репутации: 16 ![]() |
Так прошити його давно пора на 9 анроїд я таку приставку прошивав через ноутбук саморобним шнурком і як я пригадую спичку треба ще..прошивка atv9.
Последний раз редактировалось serg1980; 11.01.2022 в 23:49. Причина: добавил |
#53 |
![]() Регистрация: 16.09.2010
Ресивер: G8120
Поблагодарили 33 раз(а) в 18 сообщениях
У меня такая же история с этими приставками. Из 10 где-то половина глючат точно так же. Прошивал atv slimbox Android 9, глюки уходят, но на ней перестают работать hd каналы по вайфай, по проводу все ок.
#54 |
![]() Регистрация: 22.10.2011
Сказал(а) спасибо: 791
Аналогічна ситуація. Поставив лаучер, ось цей https://www.tvbox.one/apps/ziui-tile-launcher.html , і все ОК
#55 | |
![]() Регистрация: 03.12.2015
Ресивер: Amiko 8900, Orton 4100c, Globo 7010, Openbox X540
Сказал(а) спасибо: 1,593
Поблагодарили 1,878 раз(а) в 681 сообщениях
Вес репутации: 12 ![]() |
#56 |
Легке доповнення до основного лаунчера, всі додатки для викор. як на долоні,, для управління з пульта саме те)
