На форуме: 11
Старый 17.11.2019, 19:45   #41
Сообщение от H"LB Посмотреть сообщение
Интересно.почему нельзя обновить через флеш.
Это хороший вопрос. Интересный. Но это вопрос к софтописталям.
Меня ресивер приятно удивил, что на 144 прошивке, с полпинка поднимает 3g-модем ZTE, уверенно без танцев с бубном....
Старый 18.11.2019, 19:07   #42
H"LB
Ресивер: s9
H"LB пока неопределено
Кто подскажет какой свисток поддерживает сиё чудо.от skybox сразу подхватил а сейчас не видит его.
H"LB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 20:01   #43
H"LB
Ресивер: s9
Можно скрин с прошивки 144. менюшка таже или другая?
Старый 27.11.2019, 20:20   #44
Виктор.
Ресивер: /
Виктор. пока неопределено
Что-то затихла тема.Неужели нечего сказать об аппарате?
Виктор. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2019, 20:37   #45
Я видос запилил про него, фанатею от него
Старый 11.12.2019, 12:24   #46
Yakov
Аватар для Yakov
Ресивер: Zgemma Н9s и ещё штук 8 разных...
Yakov пока неопределено
На этом чуде вдруг перестал работать разьём usb ... тот ,что сзади.Вопрос:можно его отремонтировать или ему пипец?Или это проблема прошивки,что криво встала?
Yakov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 13:25   #47
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,236
Сообщение от Yakov Посмотреть сообщение
Если прошивка родная, то скорее всего это аппаратная проблема. Все что
Вы сможете сделать, это проверить питание на разъеме USB +5В и Data+/Data- связь с процессором 36 и 37 нога соответственно через резисторы по 10 Ом. Если отвал питания, либо обрыв резисторов - это повезло. Если все в порядке - это выгорел USB порт в процессоре, останется пользоваться только фронтальным USB входом.
Пробуйте ставить родную прошивку и наблюдайте за портами, там две детали и дорожки связи. Если не знаете о чем я, отдайте по гарантии.
Старый 11.12.2019, 14:20   #48
Yakov
Аватар для Yakov
знаю о чём.Спасиб.Попробую....
Старый 16.12.2019, 09:03   #49
Yakov
Аватар для Yakov
пришёл ко мне usb -rs-232 , платка такая и проводки в виндосе10\64 определяется и сериал порт выдает...но прошить это чудо не удается,даже usb с прошивкой не определяет,может из-за usb 3.0 ?
Serial Port Opened
monitor start
download start
Please reboot the STB manually.
Change baudrate to 115200.
monitor stop
Sync Succeed.
Sending boot init...
Send boot init completed.
boot init run failed.
download failed!
monitor start
uboot run failed!
download successful!
Старый 16.12.2019, 10:15   #50
Yablochkin
Сказал(а) спасибо: 123
Yablochkin скоро придёт к известности
Что мешает переткнуть в USB2.0 ? И каким лоадером прошивать пытаетесь?
Yablochkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 15:47   #51
Yakov
Аватар для Yakov
Сообщение от Yablochkin Посмотреть сообщение
Вот переткнул в usb 2.0 результат пока тот же.Про лоадер сказать не могу ничего,это не моя собственность,а другого человека.Но он проверен именно на этом чуде.Но с интернета прошивается без проблем ......
Старый 17.12.2019, 16:24   #52
Сказал(а) спасибо: 3,195
для начала нужно проверить работоспособность сего девайса (usb -rs-232)
это как понять?
Старый 17.12.2019, 17:39   #53
Yakov
Аватар для Yakov
это как понять?
На а ресивере usb с прошивкой не видит.Девайс usb -rs-232 один из лучших FT232 FT232BL FT232RL USB 2,0 - ttl ...определяется сразу и выдаёт порт....ну да фиг с ним....пока он не в деле,нет у меня пока 53Е ...жду Lnb на 4 выхода с Али....
Старый 20.12.2019, 11:14   #54
Yakov
Аватар для Yakov
Вот что-то очень похожее на обсуждаемое нами чудо:
https://ru.aliexpress.com/item/33014...chweb201603_53
почти один в один и даже мне кажется по качественнее.Тюнер наверно другой.
Старый 20.12.2019, 21:18   #55
serbaurij5
Чим він схожий? У нього є Т2? Ви хоч розумієте, що порівнюєте?Тюнера без Т2 зараз не актуальні.
Старый 21.12.2019, 09:40   #56
Yakov
Аватар для Yakov
Там где я живу Т2 не актуален.Местные каналы все есть на Амосе
Старый 16.01.2020, 14:49   #57
lendersky
Ресивер: WORLD VISSION FOROS ULTRA
lendersky пока неопределено
Привет всем . Ресивер Alphabox x6+ 2019 new s2x не включается , процессор 8001
флеш 25q32...(выше его точное фото). Питание в норме , он месяц всего отработал . Флеш прошивал CH341 прогером , без результата . С другими (openbox gold mx7) проблем не было , прошил впаял и забыл. Хочу прошить через rs-232 ( есть 2-2 3-3 5-5 и 2-3 3-2 5-5 , раньше svec-и да humax-ы и прочие прошивал ) , подскажите какой программой работать , и в подобных ресиверах ПО заливается через rs-232 и USB , а дамп лить во флеш , как раньше через jtag ? Помогите его реанимировать .
lendersky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2020, 18:42   #58
Сообщение от lendersky Посмотреть сообщение
Не поможет прошивка. Дохнут они по неизвестной причине. Сам имею такой рес, пока ставлю на нём опыты.
Старый 17.01.2020, 07:33   #59
ВИКТОРИАН
Ресивер: Телекарта EVO- 07- HD
ВИКТОРИАН пока неопределено
Принесли Alphabox X6+Combo с диагнозом не включается , на табло ничего нет , питание 12 вольт в норме, на плате как из поста #11 есть питающие напряжения 5 / 1,3 /3,3 вольт . залил прогером дамп demo_00144.zip в новую флешь , результата нет , ничего не изменилось , на плате ничего не греется , снятая флешь почему то не хотела стираться , прогер EZP 2010. Больше ничего не делал , была мысль кварцы заменить, но пока отложил .
ВИКТОРИАН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 15:05   #60
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,056
Сообщение от ВИКТОРИАН Посмотреть сообщение
снятая флешь почему то не хотела стираться , прогер EZP 2010. .
Просто прогер не понимает такую флешь,и не факт что левая флешка может работать в этом тюнере.Пробуй родную прошить со снятой птичкой проверка id,если такое позволяет твой прогер.
AlphaBox X4 Tarnum AlphaBox 893 07.04.2024 15:52
Alphabox X7 COMBO Marjan0506 AlphaBox 208 28.03.2024 13:10
Alphabox T24 Antenka_1 Эфирное телевидение DVB-T/T2 39 14.05.2022 21:04
Alphabox T15 users12 Эфирное телевидение DVB-T/T2 2 26.03.2019 22:17
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
