Ресивер:  S8120;ST603AD;HD980;T62A;T81D;ji2703;ORIEL421;213;
	Сказал(а) спасибо: 20
8
			Для Romchik74
1- Возврат с бескварцевой платы  на кварцевую. Q148
2- Выход из "подзалочки"
3- Уже прошиваетесь своей.
Код пульта подберёте. например 002
Размер файла  Загрузок
    1_TIG_Q148.zip
        3.53 Мб
50
    2. Q148_2401.zip
        3.51 Мб
39
				ПРАВДА  - это не то, что есть на самом деле.
ПРАВДА   - это то, что  сказали МИРУ.
			09.12.2019, 08:55
			#2
Ресивер:  Skay Vision T2401
nansinvik
				Для Romchik74
Ребята свершилось чудо...)))) Оживил свою приставку после неудачной прошивки. А мне тут твердили , что спасёт только програматор..Респект и уважуха этому человеку под ником nansinvik за его проделанный труд. Я думаю он многим помог, представив данный метод.. Ставлю лайк��
			10.12.2019, 17:49
			#3
			Можно ли прикрутить интернет функции к старому ресиверу Sky Vision T2202 на процессоре Mstar 7801Шасси STB-DECODER-36 ?
			16.01.2020, 11:12
			#4
Ресивер:  h-dvb500
			Прошу помощи. По невнимательности прошился селенгой Т20. Попал под залочку. Нужен выход.
			16.01.2020, 19:01
			#5
8
vahvit
				Прошу помощи.  Нужен выход.
 Держите:
После неё шейте своей.
    T20DI_EXIT.zip
        3.41 Мб
37
			04.02.2020, 23:47
			#6
8
				Замена логотипа в MStar
			Ссылка на программу по замене логотипа в прошивках MStar:
https://remont-aud.net/load/programm...r/13-1-0-45093
Выкладывать саму программу не разрешается правилами ресурса.
Программа написана ещё в 2016. К указанным процессорам можно добавить 7T03/
Не работает только с прошивками, где ZLMA архив сместили в область 30000-40000 D-Color который не редко "окирпичивает" приставки.
И кажется где отсутствует строка свой/чужой. Но не помню.
Автор egyptian3000 больше не обновлял программу.
И ещё: АВАСТ удаляет её после запуска. Нужно его отключать (управление экранами).
			14.02.2020, 14:54
			#7
8
    SatCom_505_disp_Invers.zip
        3.53 Мб
29
			03.03.2020, 11:39
			#8
Ресивер:  u2c mini k3 s2 HD, Sat-Integral S-1258 HD Racing
	Сказал(а) спасибо: 292
				Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
9
			Помогите пожалуйста, пытался улучшить IPTV на опенбоксе Т2-07 прошил 3235s Russia 200122 как результат пульт не работает, кнопки на тюнере поменяли функции: Power - переключает каналы (в одну сторону); Menu - вкл/выкл; CH/V- -вход в меню программы; CH/V+ - показывает список каналов, и в меню программы активирует строку команд. Флешку вроде видит (индикатор на флешке загорается, и при включении левом нижнем углу высвечивается знак флешки (потом исчезает).
Пытался восстановить через gx3235s_boot, а так же опенбоксовской прошивкой T2-07 CW20190902 переименованной gx3235s_all и в rom. Что посоветуете подобрать пульт или программатор.
Кстати уровень приема сигнала стал намного лучше. Может еще какие программы есть.
			03.03.2020, 12:37
			#9
Ресивер:  QSat q-148, Tiger T2 Plus
	Сказал(а) спасибо: 80
10
Garik70
 А чем помочь? Тут нужен либо пульт от T62, либо паяльник и провод, либо паяльник и программатор. На это многие наступали - все варианты решения здесь не раз описаны.
			03.03.2020, 12:43
			#10
9
viverraxx
 Ну паяльник и программатор это в последнюю очередь. На другой ветке выкладывали список пультов, теряюсь какой. Считаете от Т62 может помочь? А если универсальный?
Пробовал от Т59 - не помог.
			03.03.2020, 12:59
			#11
10
Garik70
 Однозначно - прошивка-то от него... черно-белая такая, правда? Универсальным не владел, а проблема такая была.
			03.03.2020, 13:41
			#12
9
viverraxx
 Почему черно-белая?? заставка от WV цветная, каналы показывают цветным. Как посоветуете после замены пульта оставить эту паршивку или откатится до родной?
			03.03.2020, 14:18
			#13
9
			Понял. Сегодня уже не успею. Потом работа. В пятницу-субботу отпишусь.
			03.03.2020, 18:07
			#14
9
			Ну вообщем, может кому то пригодиться. Пульт от WvТ62 подошел.
1.Сбросил на заводские настройки.
2.Обновил файлом  gx3235s_boot.
3.Обновил файлом Т2-07 CW 20190902
Каналы работают, IPTV как не было так и нет. Сигнал приема ТВ стал слабее. Рабочий пульт остался от WV T62.
Отдельное спасибо viverraxx.
			03.03.2020, 23:55
			#15
Ресивер:  tr44-104
			Здравствуйте.
Можно попросить помочь с прошивкой от приставки ACV TR44-104.
[I]Процессор: GX3235S
Тюнер: Maxliner 608[
Память 25VQ32,
Демодулятор ATBM7821B/I]
Покупался в основном для IPTV и YouTube.
IPTV работает, но через пару минут начинает постоянно делать кэширование, в принципе не критично.
А вот YouTube не работает совсем, постоянно пишет No result и Ошибка подключения.
Я так понимаю, что необходим ключ API от Youtube, но в нынешней прошивке нет настроек для загрузки ключа.
Определить аналог модели мне не удалось, ближайший подходящий по всем чипам это - U2C не известной мне модели.
Можете помочь с этой бедой?
Дамп прошивки:
https://yadi.sk/d/DIHkjQwtRAiaJA
			05.03.2020, 14:28
			#16
8
Nerohell
				Здравствуйте.
[/url]
 Ваша приставка с кварцем 27 мгц
World Vision T62
Q-Sat: Q148; Q149, Пульт свой добавляйте.
Вот с Вашим пультом:
    T62_L_KM.zip
        3.38 Мб
58
			05.03.2020, 17:47
			#17
Ресивер:  tr44-104
nansinvik
World Vision T62
 Огромное спасибо, всё работает
			25.03.2020, 00:20
			#18
Ресивер:  Hyundai H-DVB500
			помогите слезть с прошивки lumax
не дает вернутся на свой дамп
			27.03.2020, 06:59
			#19
Ресивер:  HD-OPENBOX DVB-SX4
	Сказал(а) спасибо: 1,768
				Поблагодарили 4,070 раз(а) в 1,729 сообщениях
Hellowap
 1)  А "куда" нужно вернуться ? Какая у Вас сейчас приставка??
2) Чем же плох так Lumax -то ? Зачем прошивался ??
			28.03.2020, 11:56
			#20
 Нет не плох просто хочется что бы была возможность вернуть сток.
а так lumax наверное лучшая из плюшек ОТА обнова тетрисы сервисы все как надо еслибы занть как на морде дисплей включить в прошивке то вапще класс был бы но пока я этого не знаю .прошивал Perfeo . мне уже сделали в личке нужный файл .
		Вы не можете  создавать новые темы
		Вы не можете  отвечать в темах
		Вы не можете  прикреплять вложения
		Вы не можете  редактировать свои сообщения
Текущее время: 03:14 . Часовой пояс GMT +3.
