Сказал(а) спасибо: 162
11
Tiger T2 IPTV Mini с поддержкой технологии MeeCast. На плате кварца нет, тюнер R836. По datasheet в тюнере кварц на 16 MHz.
133.0 Кб
75
28.01.2019, 21:33
#44
Ресивер: V-made V96S, V-made K2, WV T57M, WV T62D
Сказал(а) спасибо: 29
15
Chip300
Проверил на WV T62D, работает на 24 МГц. Каналы не находит. Так же есть защита от сторонних прошивок.
Последний раз редактировалось ganyak; 28.01.2019 в 22:10 .
28.01.2019, 23:56
#45
11
ganyak
Каналы не находится, в T62D тюнер MXL608. Интересно, а защита от сторонних прошивок может на кварце основана? Если кроме тюнера и комбинаций с кварцами железо одинаково, как тогда прошивка может отличать "свой-чужой"?
29.01.2019, 00:58
#46
15
Защита основана на наличии соответствующих данных в файле прошивки. Ничего нового тут нет. Вот Selenga T81D и Q-Sat Q125 на такой же платформе защиты не имеют.
П.С.: Замена кварца в тюнере на 27 МГц (как было описано выше) и правка секции Frontend в NationalChip ImageTool ничего не дали.
29.01.2019, 01:22
#47
Сказал(а) спасибо: 57
13
ganyak
rvm
Можно, но не просто выпаиванием, а перестановкой кварцов: на проц - 24МГц (из тюнера), на тюнер - 27МГц (с проца)
Для полноты картины надо бы и у подкинувшего ноу-хау поинтересоваться, на каком железе после перестановки кварцев ему удалось завести DVB-T2 секцию?
Уважаемый
rvm , прокомментируйте, пожалуйста!
30.01.2019, 19:45
#48
15
Вот еще один представитель линейки "бескварцевых" - Romsat T8005HD. Так-же есть защита от посторонней прошивки.
06.02.2019, 10:20
#49
Сказал(а) спасибо: 80
10
Имею на руках Тайгер Т2 Plus. Забавная штука этот MeeCast. Пока не понял как проиграть свои видео и изображения. Можно ли проигрывать видео с любого сайта? Пробовал с kinored.xyz - не нашел как отправить на приставку.
06.02.2019, 10:32
#50
Ресивер: tiger t2 iptv
на вкладке web ярлык video или через вкладку lokal. Но есть проблема не воспроизводятся mp4, а вот avi mkv воспроизводятся нормально вплоть до фул шд кодек н264. На сайте тигра лежит расширеная версия meecast с поддержкой еще некоторых видеохостов типа руской трубы
ps у меня наблюдаются вылеты при проигрываннии некоторых видео с ютуба возможно это изза малой оперативки в смарте 1.5гига на смарте с 1гигом жутко лагает пользоваться нереально
12.02.2019, 11:52
#51
10
А методы работы через RS232 тут такие же? Альтернативных прошивок конечно пока не видать, но надо подготовиться заранее ;-)
01.03.2019, 09:19
#52
Для модельного ряда
Selenga-T81D и её клонов, есть прошивка с
Meecast .
Если есть интерес то продолжим в ТЕМе -
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=198
Текущее время: 05:16 . Часовой пояс GMT +3.
