Сказал(а) спасибо: 7,884
Поблагодарили 17,616 раз(а) в 7,238 сообщениях
86
у меня нет такой приблуды и отличаться могут как схематично так и самой микросхемой
в даташите всё написано и нарисовано,для CH341A 5 и 6 пин микросхемы
https://datasheetspdf.com/pdf-file/788611/ETC/CH341A/1
для uart на 3.3в запитать микросхему от стаб 3.3в
для uart на 5в запитать микросхему от 5в,тоесть от usb
для rs232 ставится мах232 и т.д.
Понятно.Короче "геморрой".
Программатор -есть программатор .Использовать только по прямому назначению,а то при всяких манипуляциях можно и сжечь.Хоть и недорогой,но жалко.
А схема для подключения как переходник RS-232 Я понял,что
ЭТА:
26.11.2018, 12:56
#42
86
Просмотрел Свой.Плата-чёрная.Собран на микросхеме AMS1117 3,3 DN628(стабилизатор) и чипе CH341A.Перемычка стоит в положении1-2.Снизу на плате 2-3 TTL.И расписана вся разводка.
Мой проггер совершенно не такой как на фото в п.25.
Здесь:
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...857#post372857
описан процесс "превращения" программатора на CH341A в USB-RS232-TTL адаптер без применения MAX232.
Последний раз редактировалось RW011; 26.11.2018 в 14:01 .
28.12.2018, 18:01
#43
Сказал(а) спасибо: 9,284
Поблагодарили 5,938 раз(а) в 2,319 сообщениях
65
Купил сегодня этот программатор и сразу же оживил материнскую плату с слетевшим биосом. Работой этого программатора доволен как слон.
Теперь решил оживить
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=10075 такой ресивер он не реагирует ни на что, блок питания и пульт исправны; проверялись.
У меня подозрение то на нем тоже слетела память.
Теперь вопрос; память на нем вот
25Q64FWSIG такая, чем ее прошить?
26.04.2019, 07:59
#44
Сказал(а) спасибо: 332
11
У мене є програматор usb to ttl та pickit 2, я ними прошивав металошукачі, який підійде до даного ресивера краще? раніше не шив тюнерів через прогер, тут не хочеться допустити косяк.
26.04.2019, 09:57
#45
75
roma1313
через UART нет смысла прошивать,ПО будет писаться через проц
нужен программатор для SPi флеш с поддержкой вашей микросхемы в ПО программатора
26.04.2019, 10:03
#46
Сказал(а) спасибо: 902
14
Самий дешевий і ходовий СН341А,я таким багато прошивав отих китаяців,...можна взять десь 70-80гр...
26.04.2019, 10:15
#47
14
69,99 грн.
В наявності
Программатор CH341A 24 25 FLASH 24 EEPROM
26.04.2019, 12:13
#48
Ресивер: satcom 4180 combo.USTYM 4K S2 OTT X
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 150 раз(а) в 58 сообщениях
9
roma1313
+пересилка пів нового ресівера.якщо ви не спец по ремонту даних девайсів то докладіть пару "копійок" та купіть щось краще і менши експериментів.
09.05.2019, 09:23
#49
86
Создана отдельная тема по ремонту и прошивке Flash-модуля памяти рессиверов .
См.Здесь:
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=12871&page=3
12.01.2020, 19:23
#50
Ресивер: опен 800
Сказал(а) спасибо: 111
как отредактирувать прошивку для программатора в хекс редакторе для BBK SMP132HDT2 насколько килобайт надо её урезать чтоб залить Программатором CH341A внизу сама прошивка кто подскажит
12.01.2020, 19:37
#51
Сказал(а) спасибо: 4,752
51
sergeugushin2
Отрезать - дело нехитрое, выделить да ножницами в Винхексе щелкнуть...а вот будет ли прошивка после этого работать???
Разве что там одни только FFFFFFFF....то, что нужно удалить, в смысле.
12.01.2020, 19:50
#52
Ресивер: опен 800
так сколько надо удалить чтоб она стала читаема с флеши которую я запрограмирую сама прошивка 4мегабита сколько килобайт сверху надо удалить килобит чтоб убрать бут загрузщик старая флешка не читается прогером вот я и хотел залить на новую подходящую по объёму какой процент занимает область которую надо вырезать где узнать как расчитать?
12.01.2020, 20:19
#53
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
9
судя по прошивке проц АЛИ , на них прошивка и дамп - одно и тоже .
12.01.2020, 20:33
#54
Ресивер: опен 800
я под радиатором не прочитаю какой проц но значит ли это что можно заливать просто не обрезанную прошивку?,
19.03.2023, 16:36
#55
Сказал(а) спасибо: 138
18
По материалам форума:
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=884713
В архиве документация по доработке программатора на ПП черного цвета, а также схемы адаптеров для работы с микросхемами различных серий на все случаи жизни.
1Toha ,
Anthrax ,
KIM220373 ,
kosmos71 ,
kotiaj ,
pytnik- ,
RATVOD ,
RW011 ,
sankr ,
skaner2222 ,
vasal111
19.03.2023, 16:43
#56
18
Собственно схема самого "черного" программатора
19.03.2023, 19:21
#57
Сказал(а) спасибо: 2,254
49
US5IVZ
...В архиве документация по доработке программатора на ПП черного цвета, а также схемы адаптеров для работы с микросхемами различных серий на все случаи жизни.
Все було б чудово, якби не бяка, яку видає штатний антивірус вінди.
19.03.2023, 20:05
#58
65
Не знаю на что у вас антивирус реагирует, вот;
распаковал архив в нем ни чего такого нет на что должен антивирус реагировать, у меня он молчит.
20.03.2023, 00:54
#59
49
Не знаю на что у вас антивирус реагирует, вот...
Вже не реагує. Щойно скачав, все ок. Пробував скачати раніше - зразу ж блокувало.
04.05.2024, 21:36
#60
18
Из всех размещенных ,в свободном доступе" софтов для работы с означенным программатором ,только одна умеет читать и писать в ОТР.
Текущее время: 11:41 . Часовой пояс GMT +3.
