На форуме: 17
Вернуться   Форум VolSat > Эфирное и кабельное ТВ > Эфирное телевидение DVB-T/T2 > Satcom T2
Старый 24.03.2024, 21:12   #41
kotneko
Аватар для kotneko
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 427 раз(а) в 201 сообщениях
dani4ka В данной прошивке поддерживаются донглы на чипах:
MT7601, MT7603, RT5370, RTL8188FU и RTL8188EU
У вас какой ?
kotneko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2024, 23:11   #42
kotneko
Аватар для kotneko
Обновление от McMCC для Satcom T-505(GX3235)
и подобных клонов (один кварц на 24МГц).
В сборке присутствуют keymap от Satcom T-505,WV T62,Orton(Globo)4100C.
Добавлен игровой эмулятор.
Эмулятор пока поддерживает ROMы только от обычной Nintendo, GameBoy и прочие не поддерживаются.
Сами ROMы отсюда https://www.emurom.net…ion/nintendo-roms.html
Эмулятор работает неплохо, поддерживаются USB джойстики и можно играть с пульта.
Для джойстика нужно делать обучение кнопок, там есть в настройках такой пункт, делается очень легко и просто,
обучаемая кнопка будет мигать красным цветом в качестве подсказки.
В автоматическом режиме не все кнопки джойстика настраиваются, получается не играбельно.
Есть несколько проблем:
Не на всех играх работает сохранение, либо нужно искать другой ROM, с которым не будет такой проблемы,
так же не стоит скачивать ROM's "все в одном", работать не будут....
P.S. Распаковывать ROM'ы из zip архивов не нужно, эмулятор сам умеет это делать на лету,
а так, поддерживаются .nes и .zip(внутри должен быть .nes)...
Тип файла: zip dump_all.zip 3.39 Мб 7
Старый 25.03.2024, 18:37   #43
viverraxx
Сказал(а) спасибо: 80
Когда копируете описание, копируйте реальную ссылку, а не обрезанную, а заодно не повредит и ссылку на оригинал заметки.
Старый 25.03.2024, 19:57   #44
kotneko
Аватар для kotneko
ROMы отсюда
https://www.emurom.net/us/emulation/nintendo-roms.html
Руссифицированные ROMы
https://www.emu-land.net/consoles/dendy/roms
viverraxx а на "оригинал заметки" "ткнуть пальцем" можете сами.
Старый 30.03.2024, 13:06   #45
kotneko
Аватар для kotneko
Исправления от McMCC для Satcom T-505(GX3235)
Тип файла: zip dump_all.zip 3.38 Мб 10
Старый 25.04.2024, 04:20   #46
finbush
Не активирован!
Ресивер: WorldVision T625D3
Сказал(а) спасибо: 272
Вопрос
А это прошивкой можно обновить Satcom T530 без последствий? Он тоже на GX3235.
Старый 25.04.2024, 08:38   #47
kotneko
Аватар для kotneko
Сообщение от finbush Посмотреть сообщение
Нет.Здесь кварц один на 24 МГц.
Старый 29.04.2024, 21:58   #48
kotneko
Аватар для kotneko
Тип файла: zip dump_all.zip 3.43 Мб 23
Старый 16.02.2025, 20:51   #49
kotneko
Аватар для kotneko
Обновления от McMCC 14022025 для Satcom T-505(GX3235)
- Добавлена поддержка EAC3
- Исправление багов в работе TTX субтиров, которые останавливали их показ.
- Добавлен вызов включения DVB субтитров по коду 8889, если нет для
них отдельной кнопки. Для ввода этого кода режим LCN должен быть
отключен, если он имеется в прошивках.
- Добавлена смена номера каналов по кнопкам CH+ и CH- в IPTV плеере.
- Отключена поддержка Аудиодескрипции и совета по настройке антенны, это
позволило добавить немного больше свободной системной памяти.
- Доработка часов на экране с целью выделения большей памяти для работы
VPU.
Прошивка украинизирована,встроенный Redtube(пароль нули).
Прошивать в режиме "ВСЁ" и сбрасывать в заводские с обесточиванием приставки.
Тип файла: zip SATC505UA.zip 3.01 Мб 4
Satcom 4110 HD, Satcom 4150 HD Marjan0506 Satcom 494 18.02.2025 00:33
SatCom T-530 Serhiy1970 Satcom T2 135 25.04.2024 19:07
SATCOM-T310 macumba Satcom T2 10 23.01.2019 22:01
Схема Satcom T-110 kreshnot Схемы 0 13.01.2017 15:18
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
