На форуме: 1
Старый 25.07.2018, 20:12   #41
Сказал(а) спасибо: 7,698
Вес репутации: 85
Транзисторы полевые импортные
Тип файла: rar transistor_s.rar 200.7 Кб 16
Старый 25.07.2018, 20:15   #42
Вес репутации: 85
Электромагнитные излучатели звука.
Тип файла: rar izluchateli_zvuka.rar 214.1 Кб 6
Старый 25.07.2018, 20:17   #43
Вес репутации: 85
Светодиодные дисплеи
Тип файла: rar Displays_Indicator.rar 457.0 Кб 12
Старый 25.07.2018, 20:19   #44
Вес репутации: 85
Силовые трансформаторы(имп.)
Тип файла: rar Power_Transformers.rar 63.2 Кб 12
Старый 25.07.2018, 20:21   #45
Вес репутации: 85
Кнопки и выключатели миниатюрные
Тип файла: rar Knopki.rar 574.1 Кб 8
Старый 25.07.2018, 20:24   #46
Вес репутации: 85
Аналоги транзисторов 13001, 13003, 13005, 13007
Информация по аналогам транзисторов серии 13001, 13003, которые широко используются в импортных бытовых электрических приборах (энергосберегающие лампы, фонари дневного света, зарядные устройства) и т.д.
Скриншот:
Тип файла: jpg Screenshot_8.jpg 149.8 Кб 22
Старый 25.07.2018, 20:33   #47
Вес репутации: 85
Возможная замена зарубежных транзисторов отечественными аналогами
Тип файла: rar zamena.rar 118.1 Кб 18
Старый 26.07.2018, 09:00   #48
Вес репутации: 85
Стабилитроны серии 1N47ХХ.
Тип файла: pdf 1N47xx_stabilitrony.pdf 62.5 Кб 13
Старый 26.07.2018, 09:02   #49
Вес репутации: 85
ДИОДНЫЕ МОСТЫ ИМПОРТНЫЕ
Тип файла: rar Diode_Bridge_Import.rar 376.7 Кб 13
Старый 26.07.2018, 09:05   #50
Вес репутации: 85
ДИОДЫ ИМПОРТНЫЕ
(Разные типы диодов)
Тип файла: rar Diod_imp.rar 458.7 Кб 15
Старый 26.07.2018, 09:07   #51
Вес репутации: 85
Термоконтакты и термостаты серии KSD301.
Тип файла: rar Snap_Action_Thermostat_KSD301.rar 278.0 Кб 3
Старый 31.07.2018, 09:05   #52
Вес репутации: 85
Усилители НЧ:
TDA2003 (174УН14)
TDA2030 (174УН19)
TDA2593 (174ХА11)
Тип файла: rar Downloads.rar 635.5 Кб 13
Старый 04.08.2018, 17:37   #53
Вес репутации: 85
Реегуляторы напряжения серии MC78LXXA/LM78LXXA/MC78L05AA
Тип файла: rar LM78L05A.rar 57.7 Кб 12
Старый 09.08.2018, 17:37   #54
Вес репутации: 85
Применение микросхемных стабилизаторов серий 142. К142 и КР142
142ЕН5, 142ЕН8, 142ЕН9
Эти стабилизаторы идентичны по схеме, каждый из них содержит устройство защиты от замыкания цепи нагрузки. Различаются они только максимальным выходным током и номинальным выходным напряжением, которое имеет одно из следующих значений: 5, б, 9, 12, 15, 20, 24 и 27 В.
Приведены схемы включения (см.файл)
Тип файла: doc Применение микросхемных стабилизаторов серий 142.doc 192.0 Кб 11
Старый 09.08.2018, 17:48   #55
Вес репутации: 85
Маркировка SMD полевых транзисторов
Тип файла: jpg Screenshot_5.jpg 98.3 Кб 25
Старый 18.08.2018, 09:12   #56
Вес репутации: 85
СПРАВОЧНИК ПО РАДИОДЕТАЛЯМ.
alfa-версия программы.
Подробнее:
1:
Исправлены баги, добавлены новые фичи. Полностью переработан "Навигатор", сейчас нет необходимости обновлять вручную файл "Навигатора", при запуске программы автоматически сканируются папки (указанные в конфигурационном файле) на предмет наличия в них файлов баз. При обнаружении таковых данные добавляются в базу "Навигатора". Кроме того, теперь в параметрах можно указывать знаки "" и "", а также заключать параметры в круглые ( ), квадратные [ ] и фигурные { } скобки. Формат баз частично совместим с предыдущими версиями, т.е. можно открыть файл предыдущей версии (надо только будет зайти в "Параметры базы" и переделать шапку), но предыдущие версии программы не могут открывать файлы версии 0.03a.
Тип файла: rar 25041_tbfsetup_03a.rar 702.4 Кб 11
Старый 19.08.2018, 11:58   #57
Вес репутации: 85
Основные характеристики симисторов
Тип файла: doc Основные характеристики симисторов.doc 64.5 Кб 8
Старый 07.09.2018, 17:51   #58
Вес репутации: 85
Расчёт диаметра провода для предохранителя.
Этой программой можно рассчитать проволочку для ремонта сгоревшего предохранителя.
Написана на VB5.
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 22.8 Кб 10
Тип файла: zip FU_1.zip 5.4 Кб 22
Старый 14.09.2018, 18:26   #59
Вес репутации: 85
Кабель коаксиальный
Тип файла: pdf RG58U Cable Datasheet.pdf 85.8 Кб 5
Старый 14.09.2018, 18:29   #60
Вес репутации: 85
RF-Coaxial connector
Тип файла: rar TS9Ae_20120403.rar 296.6 Кб 7
Покупка радиодеталей sat78 Схемотехника, Мастерская 31 24.04.2017 23:33
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
