Тем: 4,588, Сообщений: 360,912, Пользователи: 159,894
На форуме: 38
Старый 21.11.2017, 14:23   #1
Сказал(а) спасибо: 7,872
Поблагодарили 17,594 раз(а) в 7,229 сообщениях
Вес репутации: 86
Мануал и схемы Мегатестеров.
Тип файла: rar ttester_26.05.17_ru.rar 3.26 Мб 98
Старый 24.12.2017, 10:17   #2
Вес репутации: 86
Прошивка 1.12(Руссифицированная) и прога для программирования мегатестера Mega-328p.
с функцией частотомера(нужда модификация платы) и генератора.
(Прошивал через проггер USB Bash v.2).
Тип файла: rar ПРОШИВКА МЕГИ 328.RAR 41.8 Кб 73
Тип файла: rar SinaProg2.1.1.rar 3.20 Мб 63
Старый 24.12.2017, 11:09   #3
Вес репутации: 86
Как проверить генератор мультиметром – ремонт и обслуживание своими руками
Тип файла: doc Как проверить генератор мультиметром.doc 338.0 Кб 31
Старый 02.03.2018, 10:52   #4
Вес репутации: 86
Что такое Arduino
Arduino — это небольшая плата с собственным процессором и памятью. На плате также есть пара десятков контактов, к которым можно подключать всевозможные компоненты: лампочки, датчики, моторы, чайники, роутеры, магнитные дверные замки и вообще всё, что работает от электричества.
В процессор Arduino можно загрузить программу, которая будет управлять всеми этими устройствами по заданному алгоритму. Таким образом можно создать бесконечное количество уникальных классных гэджетов, сделанных своими руками и по собственной задумке..
Свою бешеную популярность Arduino приобрела благодаря простоте и дружелюбности. Даже полный ноль в программировании и схемотехнике может освоить основы работы с Arduino за пару часов. Этому поспособствуют тысячи публикаций, учебников, заметок в интернете и отличная серия видеоуроков по Arduino на русском языке.
Arduino IDE Программы для Arduino пишутся на обычном C++, дополненным простыми и понятными функциями для управления вводом/выводом на контактах. Если вы уже знаете C++ — Arduino станет дверью в новый мир, где программы не ограничены рамками компьютера, а взаимодействуют с окружающим миром и влияют на него. Если же вы новичок в программировании — не проблема, вы с лёгкостью научитесь, это просто.
Для удобства работы с Arduino существует бесплатная официальная среда программирования «Arduino IDE», работающая под Windows, Mac OS и Linux. С помощью неё загрузка новой программы в Arduino становится делом одного клика, только лишь подключите плату к компьютеру через USB. Хотя для более пытливых умов возможна работа и через Visual Studio, Eclipse, другие IDE или командную строку.
Вам не понадобится паяльник. Полноценные устройства можно собирать, используя специальную макетную доску, перемычки и провода абсолютно без пайки.
Ещё одной отличительной особенностью Arduino является наличие плат расширения, так называемых shields или просто «шилдов». Это дополнительные платы, которые ставятся подобно слоям бутерброда поверх Arduino, чтобы дать ему новые возможности. Так например, существуют платы расширения для подключения к локальной сети и интернету (Ethernet Shield), для управления мощными моторами (Motor Shield), для получения координат и времени со спутников GPS (модуль GPS) и многие другие.
Тип файла: jpg joxi_screenshot_1519976632175.jpg 79.7 Кб 14
Тип файла: jpg arduino-sandwich.jpg 42.0 Кб 12
Старый 02.03.2018, 11:06   #5
Вес репутации: 86
Разновидности плат Arduino, а также про клоны, оригиналы и совместимость.
Тип файла: doc Разновидности плат Arduino.doc 1.14 Мб 21
Старый 11.03.2018, 13:32   #6
Вес репутации: 86
Как измерить емкость и индуктивность
Тип файла: doc Как измерить емкость и индуктивность.doc 123.5 Кб 31
Старый 11.03.2018, 14:35   #7
Вес репутации: 86
Прошивки на 8 Mгц к Мега тестеру LCR-T4(3) No Strip Grid
Тип файла: zip LCR-T4 Ver694Ru(8x16t,UART,2Vext+Encoder)8MHz.zip 42.8 Кб 44
Тип файла: zip Ver748Ru(8x12t,UART,Vext+Encoder)8MHz.zip 43.1 Кб 31
Старый 11.03.2018, 14:41   #8
Вес репутации: 86
Прошивки на 8 Mгц к Мега тестеру LCR-T4(3) Strip Grid
См.функционал,который нужен!
Тип файла: zip LCR-T4 Ver694Ru(8x16t,UART,2Vext+Encoder)8MHz.zip 42.8 Кб 12
Тип файла: rar LCR-T4 Ver694Ru(для работы частотомера)8MHz.rar 48.9 Кб 13
Тип файла: zip LCR-T4StripGrid Ver736Ru(8x16t,Vext+Encoder)8MHz.zip 42.1 Кб 16
Тип файла: zip Ver748Ru(8x12t,Vext+Encoder)8MHz.zip 42.7 Кб 19
Старый 11.03.2018, 14:44   #9
Вес репутации: 86
Прошивки на 16 Mгц к Мега тестеру LCR-T4(3) Strip Grid
См.Функционал!
Тип файла: zip LCR-T4 Ver694Ru(8x16t,UART,2Vext+Encoder)16MHz.zip 43.4 Кб 11
Тип файла: zip LCR-T4StripGrid Ver736Ru(8x16t,Vext+Encoder)16MHz.zip 43.4 Кб 17
Тип файла: zip Ver748Ru(8x12t,Vext+Encoder)16MHz.zip 43.4 Кб 13
Старый 23.09.2021, 16:04   #10
stojanov
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
stojanov пока неопределено
См.Функционал!
Брат, помогите, если сможете. Я из Македонии. Я использовал ваш файл "LCR-T4 Ver694Ru (8x16t, UART, 2Vext + Encoder16Mhz", он работает очень хорошо. А у нас в Македонии мы пишем кириллицей, я думаю, вы знаете. Я хотел бы, если вы хотите мне показать, как я могу поменять слова с русским языком, на моем македонском, повторяю, кириллица почти такая же.Если можете, хотя бы покажите мне, где я могу это найти по ссылке, на форуме или на Youtube! Я очень благодарен Если вы ответите мне. Если хотите, вот мой E-mail: stovla02@yahoo.com
stojanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 16:43   #11
Вес репутации: 86
Сообщение от stojanov Посмотреть сообщение
Вначале посмотрите внутрь прошивки,есть ли ТАМ Ваш язык.
Для Этого:
1.Разархивируйте прошивку.
2.Найдите и откройте Make file к примеру в Total Commander через F3 (ф-ция Читать).
3.Посмотрите,есть ли Ваш язык (см.скриншот).
4.Если есть,через функцию редактирования F4 замените Русский на Ваш.(Я отметил на втором скриншоте,что и как).
5.Не забыть "Сохранить"!!!!!!!!
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 65.1 Кб 16
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 141.8 Кб 18
Старый 11.03.2018, 14:52   #12
Вес репутации: 86
Прошивки на 16 Mгц к Мега тестеру LCR-T4(3) No Strip Grid
Тип файла: zip LCR-T4 Ver694Ru(8x16t,UART,2Vext+Encoder)16MHz.zip 43.4 Кб 24
Тип файла: zip Ver748Ru(8x12t,Vext+Encoder)16MHz.zip 43.4 Кб 22
Старый 11.03.2018, 15:02   #13
Вес репутации: 86
Фото разводки контактов Мега тестера LCR-T4(3)
ТИП: No Strip Grid
Тип файла: jpg Foto1.jpg 43.5 Кб 28
Тип файла: jpg Foto2.jpg 47.2 Кб 36
Тип файла: jpg LCR-T4(T3)NoStripGrid.jpg 173.0 Кб 44
Старый 11.03.2018, 15:06   #14
Вес репутации: 86
ТИП: Strip Grid
Тип файла: jpg 3.jpg 234.3 Кб 26
Тип файла: jpg 13.jpg 35.8 Кб 32
Тип файла: jpg 4.jpg 118.5 Кб 22
Старый 17.03.2018, 13:05   #15
Вес репутации: 86
Калибровка Мега тестера LCR-T4(3).
Это очень ответственная операция,от которой зависит точность дальнейших измерений.
Для калибровки требуется высококачественный конденсатор с любым значением между 100 𝑛𝐹 и 20 𝜇𝐹. Когда на дисплее отобразится текст 1 3 >100nF, Вы должны подсоединить к испытательным выводам TP 1 и TP 3 подготовленный конденсатор. Конденсатор следует подключать не раньше, чем это сообщение отобразится на дисплее. С помощью этого конденсатора, будет скомпенсировано напряжение смещения аналогового компаратора, для более точного измерения ёмкости.
На некоторых версиях прошивки может понадобиться ДВА конденсатора.
1-15-20 Мкф,2-150 𝑛𝐹,с последовательным включением.
Старый 18.03.2018, 14:18   #16
Вес репутации: 86
Неплохая прошивка для MG328.
Включен: кварц, измерение однопереходных транзисторов.
Шрифт крупный 8X16.
Отключены : UART, частотомер ( в меню нет, остался генератор).
Подходит к LCR-T4(3).
Тип файла: rar MG328_1.13_Rev.745_8x16_no_UART_no_frequency_counte.rar 160.4 Кб 32
Последний раз редактировалось RW011; 18.03.2018 в 15:14.
Старый 18.03.2018, 14:24   #17
Вес репутации: 86
Многофункциональный измерительный тестер MG328 RLC npn pnp ESR tester(Обзор).
1:
Многофункциональный измерительный тестер MG328 позволяет измерять сопротивление, емкость, индуктивность, различные полупроводниковые элементы, - с отображением основных параметров измеряемых элементов на ЖК экране.
Особенности:
ЖК дисплей 128*64 с подсветкой белого цвета.
Питание - литиевая батарея типоразмера 14500 напряжением 3.7 В (в комплект не входит) или 5 В внешний источник питания с microUSB интерфейсом (microUSB кабель в комплект не входит).
Автоматически обнаруживает NPN и PNP транзисторы, N- и MOSFET, JFETs, диоды, индуктивности, сопротивления (резисторы), конденсаторы, тиристоры и многие другие радиоэлектронные компоненты в достаточно широких пределах.
Автоматический тест - просто присоедините тестируемый элемент к контактам тестера, нажмите кнопку теста и посмотрите на дисплей.
Позволяет измерить пороговое напряжение и емкость затвора mosfet.
Измеряет у биполярного транзистора текущий коэффициент усиления и пороговое напряжение база-эмиттер.
Короткое время обнаружения и тестирования: как правило, в пределах только 2 секунд. Для конденсаторов большой емкости может потребоваться большее время обнаружения и тестирования.
Примечание:
Пожалуйста, убедитесь, что конденсаторы разряжены перед тестированием.
Технические характеристики:
Материал: PCB
Дисплей: 128*64 жк
Батарея: 3.7 В литиевая батарея, модель 14500 (не включена в комплект поставки), ток в режиме ожидания - 0,02мкА, в рабочем режиме - 25мА.
Размер тестера: 7.3*7.1*1.5 см
Вес: 41 г. без учета проводов (комплектуеся тремя проводами с разъемами типа "крокодил")
Размер упаковки: 10*8.5*2 см
Вес упаковки: 58г.
Включение тестера: кнопка ON, для начала тестирования нажмите кнопку TEST. Для входа в режим калибровки - соедините межу собой Т1 Т2 и Т3 перед включением, включите и следуйте инструкции на экране.
На данную модель постоянно обновляются прошивки, в которых устраняются мелкие недочеты и улучшается сервис и удобство использования.
Измерение сопротивления - разрешение 0.1 ом, максимальное измеряемое значение 50 мОм.
Измерение емкости- диапазон измерения от 25pF до 100mF (100000 мкФ). Разрешение до 1 пФ.
Измерение индуктивности - диапазон измерения от 0.01mH до 20H, в иных пределах индуктивность будет отображаться как резистор.
Тестер может обнаружить у конденсаторов более 2 мкФ - эквивалентное последовательное сопротивление (ESR), разрешение 0.01 Ом. Эта функция очень важна для обнаружения конденсатора.
Старый 18.03.2018, 14:31   #18
Вес репутации: 86
Прошивки под MG328 (Жирный щрифт) на 8 и 16 Mhz:-
Руссифицированные.
Тип файла: zip GM328_3V_Rev738RU_8MHz.zip 42.2 Кб 21
Тип файла: zip MG328_Rev739Ru_v1.13k_8x14_8Mhz.zip 41.6 Кб 30
Тип файла: rar MG328_Rev713Ru_v1.13k_8x16bold_4_string_16MHz.rar 366.1 Кб 32
Старый 20.03.2018, 13:06   #19
Вес репутации: 86
Прошивки под MG328 на 8 Мгц,ревизия 774(Ru),761.
Тип файла: zip GM328Rev774RU_8x16t_Encoder_VExt_8MHz.zip 42.1 Кб 14
Тип файла: zip MK_328RU_v1.13_r761_8MHz_Font_8x16_.zip 40.3 Кб 13
Старый 20.03.2018, 13:15   #20
Вес репутации: 86
Переделка Мегатестера с 8 на 16 Мгц:
Переделка заключается лишь в перепайке кварцевого резонатора 8 Мгц (установленного по умолчанию) на кварц 16 Мгц и установки новой соответствующей прошивки на 16 Мгц.
С ver745 и выше , есть изменения по поводу IGBT , Симисторов, плюс ещё можно исключить из меню частотомер (если он вам не нужен).
Освобождает Память данных на 3,6% и память EEPROM на 1% ( командой CFLAGS += -DNO_FREQ_COUNTER в макфайле.)
Приборы Satlink stepan71 SatLink 4 12.09.2024 19:02
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
