Тем: 4,588, Сообщений: 360,961, Пользователи: 159,911
На форуме: 6
Старый 22.09.2009, 23:26   #41
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
Радость
Сообщение от werter123 Посмотреть сообщение
б..я, а на каком это языке? на якій це мові?
і-і....! >>> Ну Он старается...!
Знаеш как трудно когда всё в округе по Украински,а тут пиши по Русски..!
Ssory for flooode
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 22.09.2009 в 23:34.
Старый 07.10.2009, 11:02   #42
МММ
МММ пока неопределено
Похоже сей девайс работать не будет. Конфигуратор это еще не все. Нужна прошивка PIC котроллера. А её нет. Так что, это просто железка не больше.
МММ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 22:30   #43
atonxp
Ресивер: Тайгер
atonxp пока неопределено
А с какими Сименсами?
atonxp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 00:17   #44
yamakovs
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
yamakovs скоро придёт к известностиyamakovs скоро придёт к известности
Сообщение от МММ Посмотреть сообщение
конечно!!это же коммерческий проект покупай http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=51 на Украине как семечки продают где-то 17-25у.е в России около 40-45у.е ,я купил но чтоб до ума довести пришлось дорабатывать,сыпало картинку м канал уходил в код,перепробовал от удлинителя до смены з/у на оригинальное,оно и помогло,реально ниодного затыка сам в шоке!!!
GLOBO HD X403P to D-Link DIR-320.
OPENBOX Х-820 to D-Link DIR-320 and Huawei E1550 (BeeLine).
Openbox S5 HD PVR and Skyway CLASSIC to Acorp Sprinter@ADSL LAN420M.
Galaxy Innovations Gi S8290 to D-Link DIR-320 and Huawei E1550 (BeeLine)
yamakovs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 16:02   #45
felex
нашел бесконечный источник разъемов на сименс со всеми контактами если кому надо мыльте vazazaz@mail.ru
Старый 24.11.2009, 03:21   #46
vanyra
Ресивер: їх багато в основном TIGERи OPEN S6
vanyra пока неопределено
старые устройства (до 11.2008г) нтв работает без VIP пакета. хочу сделать на них 75" работают отлично только 15 минут потом малевич (conf112N) может есть варианты? выбрасывать жаль. смотреть "радугу" многие хотят. ЗАРАНЬЕ БЛАГОДАРЕН.
vanyra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 09:24   #47
Пробуй сменить БП, такое уже бывало.
Старый 26.11.2009, 21:59   #48
vanyra
БП где сьенить? кеьбридж то от ресака питание берет, мне кажется здесь проблема в конфигураторе вот если бы подсказал где взять conf110a (DCA-600-110) было бы SUPER!!!
Старый 27.11.2009, 11:05   #49
Сообщение от vanyra Посмотреть сообщение
кокраз в том то и проблема, что питание он берет с ресивера!
Старый 29.11.2009, 12:08   #50
vanyra
давай по существу. мы оба знаем что это не БП испытано. вот если бы с конфигуратором помог. я попробовал бы разобратся сам с этой проблемой
Старый 29.11.2009, 15:18   #51
Вот все что у меня есть!
Тип файла: zip conf012F.zip 340.1 Кб 256
Тип файла: zip conf112A.zip 314.0 Кб 192
Тип файла: zip conf112B.zip 332.5 Кб 201
Тип файла: rar conf112d(Опен).rar 262.1 Кб 272
Тип файла: rar conf112dr(Openbox).rar 263.8 Кб 309
Тип файла: rar conf1113(Open).rar 251.9 Кб 281
Старый 29.11.2009, 15:21   #52
и в догонку
Тип файла: zip conf172dmr(GI).zip 336.3 Кб 200
Тип файла: rar Conf11.rar 249.7 Кб 213
Старый 30.11.2009, 00:24   #53
vanyra
Большое спасибо за понимание!!! жаль что нет конф. под длинные ключи. но все равно благодарю.
Старый 30.11.2009, 10:28   #54
как это нет, вот они conf112d и conf112dr
Старый 17.12.2009, 18:51   #55
vanyra
A есть такой conf112E. пробовал конфигурировать 112N работает только максимум пол часа . а при считывании (тест) видит прошывку 112Е по этому я и спросил именно за этот конфигуратор.
Старый 09.01.2010, 08:27   #56
3110nokia
kto pomojet sobrat kembridj polnaya instruksia dayti esli mojna
Старый 09.01.2010, 13:28   #57
azerisat
Ресивер: Sunplus 1510
azerisat пока неопределено
Сообщение от yamakovs Посмотреть сообщение
Нужен selfld06.exe и соответствующая прошивка под ресивер.
1.Запускаете лоадер
2.подкючаете бридж
3.выбираете порт
4.открываете порт (опен порт)
5.выбираете файл (лоад файл)
6.подаете питание на бридж и СРАЗУ жмете врайт флеш (у вас максимум 3 сек)
7.далее идет отсчет блоков - всего должно быть 64
8.далее надпись - должно быть врайт ОК
9.далее через 4 сек должен зажечься желтый
спс за помощь GeGel,вся инфа http://sat-forum.su/index.php/topic,5545.0.html
Софт от 20.07.09. ПЕРЕЗАЛЕЙТЕ В БРИДЖИ!
как прошейт самоактивирующимся лоадером версии selfld06.hex в коким
программатором, как прошит PIC ??? А её нет. Спасибо Краткая
инструкцию
azerisat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 21:36   #58
bos
Ресивер: GI8120/LG 42LA620S
bos пока неопределено
можно смотреть поверхность,триколор на прошивках,conf222x. con212l. и как правильно прописать.
bos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 18:18   #59
Frank
По умолчанию Камбридж версии Lan
Может у кого есть схема камбриджа версии lan? И возможно ли самому довести устройство до ума? Руки и паяльник имеются.
Старый 20.01.2010, 21:16   #60
ssyy
Поддерживаю. может кто ссылку даст-мир не без добрых людей
Прошивка и Настройка TP-Link TL-WR741ND c Wicardd raconteur Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 30 24.09.2023 20:46
LanComBox - настройка, прошивка и обсуждение Admin Кардшаринг 34 21.08.2021 00:46
Прошивка и Настройка D-Link DIR-320 NRU RW011 Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 32 13.10.2018 17:50
Прошивка и Настройка TP-Link TL-MR3420 и 3220 garynych2010 Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 392 09.07.2016 09:26
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
