Тем: 4,588, Сообщений: 361,056, Пользователи: 159,925
На форуме: 22
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > U2C / uClan > U2C M2 Mini/Maxi
Старый 13.05.2017, 22:55   #41
yanivihor
Ресивер: denys265 combo eu pro+
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 38 раз(а) в 28 сообщениях
yanivihor пока неопределено
у мене тюнер U2C М2 МАХІ)зараз із останньою прошивкою 2,2,0 То можна заливати прошивку 2,2,20 від Opticum SLOTH MINI?
yanivihor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2017, 23:04   #42
sat-tv
Ресивер: opticum sloth classic
sat-tv пока неопределено
Можна заливати. Буде працювати,тільки дисплей веде себе некоректно і в меню відсутнє його налаштування.
sat-tv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2017, 23:08   #43
yanivihor
а що у вас u2c m2?
Старый 13.05.2017, 23:24   #44
sat-tv
Ні, opticum sloth classic куплений рік тому з прошивкою u2c m2 версія 2.1.16 в подальшому перешитий в 2.2.0, а тепер новою 2.2.20.
Старый 13.05.2017, 23:26   #45
yanivihor
а у мене ресивер u2c m2 і прошивка 2.2.0.то вагаюся чи прошивати його прошивкою
2.2.20?
Старый 13.05.2017, 23:42   #46
sat-tv
Свій перешивав у режимі ВСЕ, потім залив список каналів, портали прописав в u2c editor v.1.9.8 15fav та залив в тюнер. З пульта редагувати адреси порталів не зміг. Тому вибір чи перешивати робити Вам - завжди є якась доля ризику.
Старый 13.05.2017, 23:59   #47
yanivihor
ну по крайній мірі мій u2c m2 цеглу не получить?А як тьоткою Шурою ця прошивка справляється?
Старый 14.05.2017, 01:07   #48
Odyssey
Ресивер: VU
Odyssey пока неопределено
а ключи на powervu аукает новый софт?
Odyssey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2017, 08:05   #49
shony_v
Аватар для shony_v
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien,UClan B6 Full HD, U2C M2 Maxi
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 240 раз(а) в 141 сообщениях
shony_v на пути к лучшему
Объясните мне, если я установлю прошивку последнюю, скачанную тут на свой U2C m2 Maxi, не слетят ли мои настройки, не пропадут ли мои списки каналов?
shony_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2017, 10:08   #50
Bagkrm
Ресивер: orton 4050c
Bagkrm пока неопределено
После 1-2 часов тестирования U2C m2 mini ПО 2.2.18 (прошивался в режиме «force_upgrade_rom» ) есть ка плюсы так и минусы.
1. Кнопкой громкости на пульте листаются каналы, а не регулируется громкость. (очень критично)
2. Листание каналов при просмотре сатТВ. При нажатии кнопки ОК и вызова меню «Список каналов» раньше при нажатии кнопок «влево», «вправо» происходило листание каналов по страницам, сейчас это происходит при нажатии кнопок громкости (почему-то) и переключения каналов «+ -«. Зато сейчас происходит листание фаворитных групп. (Может это просто привычка).
3. Раньше во время просмотра сатТВ при нажатии «info» два раза можно было выбрать настройки изображения и настройки спутниковой тарелки. Сейчас этого нет, хотя я раньше постоянно пользовался меню настройкой яркости, контрастности и др. Можно было бы добавить, если планируется дальнейшее развитие ПО, пунк меню соотношения сторон как в сталкер портале, а настройку спутниковой тарелки можно вынести в основное меню, или оставить там же где было раньше.
4. Цветные кнопки пульта не работают или не соответствуют названиям, особенно критична кнопка вызова погоды.
5. Не нашел в меню настройки чтоб в инфобанере при просмотре сатТВ отображалась погода.
6. Изображение на HD канал, мне показалось более зернистое, много красного как по мне (раньше было такое в старых прошивках потом подправили), не хочется перенастраивать телевизор, раньше добавлял только немного яркости в меню ресивера.
7. Переключение между каналами (при просмотре шуры). Время переключения немного дольше чем раньше (1-2 с черный экран, потом появляться звук, потом замершее изображение и только потом все вместе звук, изображение и динамика) , хотя это может зависит и от интернета и серверов шародателя.
8. До переводить с английского многие пункты меню.
9. Добавить больше Украинских радиостанций в Internet radio.
Плюсов так же очень много, особенно изменения в медиапорталах, которые уже как месяц - два нормально не работали или не работали вообще. Как для меня там есть свои нюансы, не работает ТриТВ, и еще какой-то, зато работает перемотка на многих медиапорталах и это большой +! А большой плюс в том что и дальше идет поддержка и исправление ПО и это очень радует.
Bagkrm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2017, 10:21   #51
senik26
Сказал(а) спасибо: 33
senik26 немного плохого в прошлом
А на S+ коли софт буде?
senik26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2017, 10:33   #52
nazir7
Аватар для nazir7
Сказал(а) спасибо: 612
На S+ не буде. Можете не чекати.
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 14.05.2017, 10:39   #53
shony_v
Аватар для shony_v
В общем, обновил и.... все синий экран Доунлоад и прочее.
Пришлось через force_upgrade_rom.bin, слава богу очнулся ресивер.
Но все мои настройки, все каналы пришлось поновой вставлять.
Вот так вот, сам себе головную боль заделал и кучу проблем, до сих пор не могу бисс ключи вставить, не знаю как.
Старый 14.05.2017, 12:39   #54
lizard66
Аватар для lizard66
Ресивер: openbox x-820
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
lizard66 пока неопределено
Сообщение от nazir7 Посмотреть сообщение
U2c MASTER у прольоті теж?
lizard66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2017, 13:23   #55
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от lizard66 Посмотреть сообщение
Этот ответ актуален:
Вот этот "товарищ", который на форуме под двумя логинами TNT и Sunplus, "впаривал" эти ресиверы несколько лет - вот видимо у него и спрашивать надо...
Старый 14.05.2017, 17:12   #56
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Сообщение от shony_v Посмотреть сообщение
А вы установщик (мастер по ремонту и т.п.) или просто владелец данного ресивера?
Процесс замены софта правильно сделали?
Старый 14.05.2017, 17:16   #57
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Сообщение от yanivihor Посмотреть сообщение
Скажіть,люди,добрі чи прошивати u2c m2. От Shony_v вгробив свій ресиаер
Видимо вам не надо прошивать, попробуйте купить у "впаривателей" другой модели ресивер... чтобы через год-два опять такие же вопросы задавать.
Старый 14.05.2017, 17:23   #58
nazir7
Аватар для nazir7
shony_v это отдельная история. Достаточно перечитать некоторые его посты в других темах...
p.s. shony_v ! Без обид!
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 14.05.2017, 17:24   #59
yanivihor
Я хочу прошивати і інший реc не куплятиму Просто хочу знати чи можна прошивку 2.2.20 залити в u2c m2 m2 maxi
Старый 14.05.2017, 17:26   #60
nazir7
Аватар для nazir7
Можна. Все має бути нормально.
ПТН!!! ПНХ!!!
Opticum Sloth Mini/Classic(U2C M2). Дампы,списки каналов (без обсуждения). uazik U2C M2 Mini/Maxi 1 12.03.2018 02:16
Ресивер Opticum HD X300 mini. Обсуждение и вопросы. Sereqa Globo, Opticum, Orton HD 1 08.01.2018 22:59
Софт, программы, инструкции для ресиверов Opticum HD ACTUS DUO/SOLO/MINI. Без обсуждения! Sereqa Opticum HD ACTUS DUO/SOLO/MINI 12 26.10.2015 10:34
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
