На форуме: 44
Старый 28.09.2023, 09:07   #41
Сказал(а) спасибо: 4,730
Колись давно, в юності, зробив було реле поворотів от як на прикріпленому малюнку. Пищалку не підключав і деталі були трохи інші: ГТ403 і ГТ806, все інше- практично один в один. Працювало зразу і бездоганно. Взагалі я тих схем наробив був кучу малу, ну цікавило тоді дуже А ще різних реле-регуляторів напруги, 3 чи чотири з них дотепер маю в робочому стані. Умудрився склепати систему електронного запалювання, катушку прийшлося перемотувати (тільки первичку) і епоксидкою обробляти, аби масло не витікало, а потім до цієї системи прибацав ще й коректор УОЗ. Працювало все як Бог приказав... Чим ця схема купила - 2 точки підключення в схему авто замість мінімальних трьох...
Тип файла: jpg 176.jpg 18.6 Кб 7
Последний раз редактировалось Anthrax; 28.09.2023 в 10:26.
Старый 28.09.2023, 10:25   #42
Сказал(а) спасибо: 7,869
Поблагодарили 17,591 раз(а) в 7,229 сообщениях
Вес репутации: 86
Були ще простіші,щоб миготілі на "веліках".Звичайний мультівібратор на МП-транзісторах,та перемикач на два положення.
Старый 28.09.2023, 10:46   #43
электрик21
Аватар для электрик21
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
Вес репутации: 28
Да и батарейка аж целых 17 копеек. Жуть как дорого.А главное что не было в изобилии.
Тип файла: gif Blink_1.GIF 4.4 Кб 9
Старый 28.09.2023, 11:16   #44
Я з цього ВИРОБУ почав свій похід в радіоелектроніку Але та схема на ЛА7 підключається на 2 точки і працює тільки при включенні власне ламп-поворотників (через них на мінус живлення, чи на масу), а мультивібратор, як не крути, менше як на 3 точки не вийде, і працюватиме постійно, чи треба чи ні, чи з нагрузкою чи ні.
Старый 28.09.2023, 12:11   #45
Вес репутации: 86
Не згоден. Якщо застосувати перемикач дворядний на три позиції (середня-положення вимкнено) ,то одночасно можна включати паказник поворотів та живлення.
Як такий:
Тип файла: jpg Screenshot_7.jpg 15.6 Кб 0
Тип файла: jpg Screenshot_8.jpg 34.9 Кб 0
Старый 28.09.2023, 14:11   #46
электрик21
Вес репутации: 28
Я з цього ВИРОБУ почав свій похід в радіоелектроніку :
Ничего себе сразу два транзистора!!! Круто !
У меня было намного проще. Осенние каникулы. Три одноклассника /соседа Решили собрать.... Все есть.И провод и детали.Все сделали по уму. Но он почему то никак не хотел работать. И контур перематывали и наушники заменили и т.д. К концу каникул нас заметил сосед.Что вы там все провод таскаете /то на дерево, то на..../. Подошел рассмеялся.И подарил нам диод.Не простой !-- детекторный И о чудо наше изделие заговорило.Оказалось диоды бывают разные. А у нас был только Д7 и ДГЦ.Выбора не было.Или-или. Это потом первый каскад усиления на одном триоде.Ну а потом пошло.......
А все из за того что у нас не было книжки.
Старый 28.09.2023, 14:41   #47
Як такий:
Ага, саме так Такого переключателя на той момент була в наявності його відсутність А тут можна його не шукати. Лафа!
Старый 28.09.2023, 14:50   #48
Вес репутации: 86
В Моём детекторе (первом) прекрасно работал Д2Е.Стекло.
Заканчивал Свои юношеские "дрочилки-изыскания" с позывным UT5FS,приёмником "Крот-М",передатчиком на ГУ-80,Второй категорией по радиоспорту.Потом-"медный таз",служба и т.д.Только в последнее время понемногу начал вспоминать что призабыл.Но как-то уже интерес не тот.Всё готовое есть,бери не хочу....
Старый 06.10.2023, 17:14   #49
Вес репутации: 86
Неплохие светодиодные лампы для салона или багажника.
Получил несколько штук,установил как освещение салона.
Светят ярко.12 светодиодов.Достоинство - радиатор и не нужно "париться" с полярностью.Работают в обе стороны.
Купил сдуру ещё такие (10 шт.) ,без радиатора.Светят хорошо,но не подошёл размер,сильно длинные-41 мм.
Тип файла: jpg Screenshot_6.jpg 26.3 Кб 2
Тип файла: jpg Screenshot_7.jpg 37.2 Кб 5
Тип файла: jpg Screenshot_8.jpg 16.9 Кб 7
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 54.0 Кб 3
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 19.7 Кб 2
Старый 06.10.2023, 17:35   #50
электрик21
Вес репутации: 28
и не нужно "париться" .
Да как сказать.Экономно,красиво.А срок службы ? У меня зять любит такие.Так у меня уже полная коробка всяких.
Старый 06.10.2023, 19:27   #51
Вес репутации: 86
Под "париться" имелось ввиду что не нужно определять полярность
Работают независимо от подключения + или -.
Теперь по поводу сроков службы.
Про Эти пока сказать ничего не могу, только установил.А вот лампы (см.скр..) на 12 вольт (тоже похренполярные) работают уже честно два года.
Тип файла: jpg Screenshot_9.jpg 14.2 Кб 8
Тип файла: jpg Screenshot_10.jpg 23.9 Кб 6
Старый 08.10.2023, 12:11   #52
Вес репутации: 86
Сколько можно проехать на машине без генератора на аккумуляторе
Чтобы понять, сколько можно проехать без генератора на аккумуляторе, необходимо учесть целый ряд факторов и условия эксплуатации автомобиля. В любом случае даже полная неисправность такого устройства — это не повод отказываться от использования транспортного средства, особенно если в этом возникла острая необходимость. Важно только правильно рассчитать расстояние, которое можно будет преодолеть при неисправном генераторе, и по возможности максимально снизить потребление электроэнергии отдельными приборами, временно отказавшись от их использования.
Подробнее:
1:
Расход электроэнергии :
АКБ рассчитан на то, что какое-то время он будет работать на собственном заряде: после заведения автомобиля, когда запускается двигатель и включается бортовая техника, генератор не сразу начинает компенсировать использованную энергию и все это происходит за счет мощности аккумулятора. Длительность использования транспортного средства без дополнительной подзарядки зависит не только от источника питания, а и от целого ряда факторов. В первую очередь – это погодные условия, укомплектованность автомобиля электроприборами и их объем потребления. При этом следует учитывать степень заряженности АКБ и срок его эксплуатации, о чем часто не подозревают водители: чем новее батарея, тем дальше проедет транспортное средство без генератора. В целом самыми крупными потребителями тока являются такие приборы: печка (14-30 А), фары ближнего и дальнего света (7-15 А), подогрев сидений (7-14 А), электропривод люка и стеклоподъемники (5,5-11 А), обогрев стекол (4,5-9 А).
Сколько проедет автомобиль
Чтобы понять, сколько проедет машина на аккумуляторе без генератора, необходимо ознакомиться с ее конструктивными особенностями и параметрами. В частности, стоит обратить внимание на емкость, которая определяет максимально допустимую нагрузку. У легковых автомобилей она в среднем составляет 55-75 А/ч, а у грузовых — на порядок больше. При этом указанная на этикетке цифра актуальна при +25°C и по ней можно определить уровень тока, при котором аккумулятор разрядится через 20 часов эксплуатации. При осуществлении расчетов также следует помнить о погрешностях параметров. Как правило, заявленные производителем значения носят номинальный характер, в то время как реальные составляют 80-110%. Например, при заявленной емкости в 55 А/ч батарея через 20 часов разрядится при токе 2,75 А (55/20). И, чтобы вычислить точное расстояние, необходимо будет учесть все затраты электричества, которых нельзя избежать при работе автомобиля (следует сложить потребление всех приборов и устройств, без которых нельзя обойтись). В частности, сложно представить себе транспортное средство, которое сможет функционировать без топливного насоса или инжектора, который потребляет до 5 А переменного тока, на зажигание понадобится еще 1-2 А, а для работы приборной панели необходимо до 1 А.
Пример расчета
Если у автомобиля с инжекторным двигателем емкостью 60 А/ч в дороге в теплое время года перестал работать генератор, то, если двигаться ночью, когда кроме вентилятора придется включить фары, на это дополнительно потребуется 15 А. В то же время устройства, без которых не может работать транспортное средство, будут потреблять не менее 8 А (такой большой показатель обусловлен особенностями используемой впрыскиваемой системы, которая потребляет примерно 4 А, в то время как при карбюраторном двигателе было бы достаточно 2,5 А). Таким образом, совокупный ток составит 23 А, и можно подсчитать, на сколько хватит аккумулятора без генератора – на 2,6 ч (60/23).
Если предположить, что автомобиль будет двигаться со средней скоростью 60 км/ч, то без зарядки генератора можно будет проехать 156 км. Стоит отметить, что приведенные расчеты имеют определенную погрешность, так как уже при снижении напряжения на 75% темп потери электроэнергии резко возрастет. В связи с этим от полученного значения стоит отнять 25%, за счет чего полученный результат будет максимально приближен к реальности. К тому же данный вариант больше актуален для неизношенных аккумуляторов в хорошем состоянии. А длина маршрута будет меньше при минусовой температуре, когда потери будут происходить на порядок быстрее (в том числе за счет использования других устройств, потребляющих энергию).
Что делать, если сломался генератор
Если нет возможности отложить поездку до момента замены или ремонта генератора, стоит максимально тщательно подготовиться к предстоящей поездке и учесть все возможные непредвиденные ситуации. Во-первых, не стоит надеяться, что можно будет проехать на одной батарее столько километров, сколько получилось в расчетах, так как во время поездки можно столкнуться с ухудшением погодных условий или с другими незапланированными форс-мажорами. Во-вторых, следует подготовиться на тот случай, если по какой-то причине аккумулятор разрядится до окончания поездки и какое-то время придется стоять на обочине в ожидании помощи. В связи с этим не лишним будет запастись водой, продуктами питания и горячим питьем (актуально для зимних поездок), подстраховавшись на случай такой неприятности. В-третьих, стоит заранее узнать, где по маршруту следования находятся автомастерские, которые смогут устранить неисправность или подзарядить аккумулятор. Даже если окажется, что стоимость их услуг очень высокая, это намного лучше, чем бесцельно стоять на дороге в ожидании того, кто сможет прийти на помощь.
Старый 08.10.2023, 15:48   #53
электрик21
Вес репутации: 28
Да проходил я это все.Щепотку /для без слов/.
Тип файла: jpg 44.jpg 100.6 Кб 7
Старый 08.10.2023, 22:25   #54
Сказал(а) спасибо: 2,242
Поблагодарили 3,264 раз(а) в 1,637 сообщениях
...Предварительно нужно выключить массу...
Тільки відключати не "масу" АКБ, а маси абсолютно всіх споживачів, які підключені конкретно до запобіжника, який перегорає. В такому випадку ця методика спрацює. Якщо споживачів декілька - то це може допомогти локалізувати що саме коротить...упс, просто покаже що десь дійсно є к.з. на масу автомобіля або на якусь мінусову жилу в проводці, і не більше. Але відключення деяких споживачів в сучасному авто може бути і ускладненим, наприклад через складний доступ до них.
Старый 09.10.2023, 05:04   #55
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,264
Поблагодарили 5,926 раз(а) в 2,314 сообщениях
Вес репутации: 65
слов нет,как в анекдоте "... отрубить ему фост по самую шею",
глупости написаны
Такой способ поиска тоже имеет право на жизнь, может кто так и делает.
Старый 09.10.2023, 07:56   #56
Сказал(а) спасибо: 3,192
смешно
это рекомендации для глупых или не разбирающихся
Старый 09.10.2023, 08:12   #57
Вес репутации: 65
смешно
Естественно не для таких спецов как мы, для тех кто не разбирается инструкции в самый раз. Хотя думаю они читать это не будут по тому что это сложно и не понятно для них.
Старый 09.10.2023, 13:02   #58
Вес репутации: 86
А вот когда выйдет действительно из строя генератор, то следует попробовать на практике. Я Сам с таким встречался, когда в дороге перестал генератор давать зарядку ,проехали 30 км до гаража,причём зимой. Да и сама АКБ была уже не новая.
Кто сомневается, попробуйте сами, но перед проверкой отсоедините клеммы генератора.
Последний раз редактировалось RW011; 09.10.2023 в 17:58.
Старый 09.10.2023, 13:08   #59
Можно взять самую простую схему ,допустим от ваз 2101,и по ней видно что такими способами ничего не вызвонишь не говоря о более навороченных авто
Последний раз редактировалось RW011; 09.10.2023 в 17:59.
Старый 09.10.2023, 13:08   #60
Вес репутации: 86
Мультиметр для начинающего автомобилиста
Небольшой Видеообзор:
Вопросы по Openbox SX4 merlinnnnn Openbox HD 40 16.09.2024 12:51
Выбор и эксплуатация коаксиального кабеля korpahec Общий форум по спутниковой тематике 56 26.10.2023 00:03
Вопросы новичка! flun Общий форум по спутниковой тематике 38 26.06.2012 22:39
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
