На форуме: 34
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Приборы для настройки антенн > Amiko, Galaxy Innovations > MultiTracker
Старый 31.01.2017, 21:27   #41
sinkop
Ресивер: GI-S8120
Сказал(а) спасибо: 163
sinkop пока неопределено
Хорошо бы было на этот прибор сделать видео обзор,очень было бы полезно для тех кто захочет его преобрести.Есть у кого такая возможность?.
GI-S8120;
4w-5e-13e-36e
sinkop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 14:40   #42
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Для полного обзора, в реальных условиях холодно. По скорости лока сигнала- Здесь.
Последний раз редактировалось koder; 03.02.2017 в 11:35.
Старый 07.02.2017, 17:38   #43
BlackJaga
Ресивер: Xtrend9200
Поблагодарили 57 раз(а) в 21 сообщениях
BlackJaga на пути к лучшему
Скажите пож.а дисеком работает в конфигурациях 1.0,1.1?
BlackJaga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 19:06   #44
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Отдельно, каждый протокол работает. Если каскадирование, то его нет.
Старый 07.02.2017, 22:20   #45
BlackJaga
Ресивер: Xtrend9200
Спасибо.Вот настало время купить прибор с тв и тюнером неохота таскаться.Может кто передумал и продать собирается?
Старый 08.02.2017, 00:06   #46
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Смысл брать Б/у, когда новый приобрести проблем нет. Б/У, кот в мешке, состояние батареи,и остальные нюансы.
Старый 08.02.2017, 12:23   #47
BlackJaga
Ресивер: Xtrend9200
Подскажите а где можна купить этот прибор с гарантией?
Старый 09.02.2017, 06:28   #48
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Приобрести (заказать) можно например Здесь
Старый 16.02.2017, 13:54   #49
Raivkreic
Ресивер: Amiko Alien 2
Raivkreic пока неопределено
Сообщение от wellikan Посмотреть сообщение
а есть драйвера на windows 10 64 bit ?
На windows 10 64 bit и 32 bit есть драйвера для прибора Amiko Multitracker 2. Драйвера устанавливаются ок, толко сначала рестарт компа при подключеном Amiko Multitracker 2 нужен. Проверил на 64 bit и 32 bit . Поменял прошивку. Про Amiko Multitracker не знаю.
Raivkreic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 09:39   #50
kuy
Ресивер: R4
kuy пока неопределено
Сколько времени держит батарея и ее замена. Сервисный центр есть если прибор выйдет из строя
kuy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 15:18   #51
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Даже не скажу. Производитель заявляет 3 часа. Но зависит от многих факторов,потреблямого тока конвертером, одинарные, твин, квадро,у всех ток разный.Плюс от температуры среды.По холоду Li on может быстро разрядится.В любом случае на любую установку-(ки), будет без проблем.Учитывая что в комплекте два вида зарядок. Сервис думаю как и на всю линейку Амико. Как-то об этом совсем не думаю. Да и не те это деньги, чтоб с него пыль сдувать. В любом случае, затраты отобьет с лихвой.
Да и по ссылке продаж что выше давал. Весело 5 штук разлетелось.. Народ в теме.
Старый 23.02.2017, 22:35   #52
aryabchinskiy
Ресивер: tiger t6
aryabchinskiy пока неопределено
Сегодня получил прибор. Впечатление неоднозначное.
Из плюсов: Т2, анализатор спектра (правда еще не знаю, как с ним работать)
Минусы:
- Туповатое меню. Раньше работал опенбоксом sf51, небо и земля.
- В случае диагностики антенны возле телевизора, бывает неизвестно, как расключен дисек, а в меню настройки LNB не видно уровня сигнала. Т.е. нужно знать порт дисека для того, чтобы увидеть сигнал с головы либо долго тыкать по меню туда-сюда. В опене это все делается за 3 секунды.
- Нет картинки (но об этом уже писали). Бывает очень полезно показать клиенту, у которого сыпет тюнер, картинку на приборе
В общем, все минусы не критичны. Посмотрим, как покажет себя в работе.
aryabchinskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 23:37   #53
pavel_horol
Ресивер: evo infinity
Поблагодарили 38 раз(а) в 19 сообщениях
pavel_horol на пути к лучшему
А кнопка F4. В случае диагностики антенны возле телевизора, бывает неизвестно, как расключен дисек, а в меню настройки LNB не видно уровня сигнала. Т.е. нужно знать порт дисека для того, чтобы увидеть сигнал с головы либо долго тыкать по меню туда-сюда. В опене это все делается за 3 секунды
pavel_horol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 23:42   #54
aryabchinskiy
Ресивер: tiger t6
Сообщение от pavel_horol Посмотреть сообщение
А кнопка F4
Может, я не разобрался. Подключаю кабель с дисека 1.1, становлюсь на спутник, нжимаю Ф4, прибор сканирует, но ничего не находит
Старый 24.02.2017, 00:12   #55
aryabchinskiy
Ресивер: tiger t6
Объясните пожалуйста чайнику, как пользоваться анализатором спектра?
Старый 24.02.2017, 15:16   #56
pavel_horol
Сообщение от aryabchinskiy Посмотреть сообщение
Сам не пробовал в описинии так пишут.
Старый 24.02.2017, 19:02   #57
aryabchinskiy
Ресивер: tiger t6
Попробовал покрутить свои тарелки сегодня. Прибором не доволен. Одним из основных преимуществ считал одновременный вывод на дисплей сигнала с четырех транспондеров, на деле оказалось что в процентах показывает только шкалу уровня, а качество только малоинформативный зеленый столбик.
С автодисеком так и не разобрался. По крайней мере, с дисек 1.1 не работает. Может будет работать с 1.0, проверить нет возможности.
В принципе, работать можно, на изменения реагирует довольно быстро. Но за эти деньги сейчас взял бы SF-51.
Старый 24.02.2017, 23:00   #58
sergeny
Ресивер: S7
sergeny пока неопределено
Тоже недоволен...
Был sf-15, упал... после него земля и небо.
Там по шкале при настройке видно даже было что уже находишся на дуге.
Здесь тупо - крути!!
Хотя может и непривык.
Еще в 15м есть ряд светодиодов,класно когда поймал в солнечный день уже подстраивать.На етом походу летом будет жопа.
Хотел Sat-Link WS-6933 но почему то на етот клюнул.Там хоть яркие цыферки светятся синала и стоит на 500 грн меньше
sergeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 23:26   #59
sergeny
Ресивер: S7
Amiko Multitracker 2 (DVB-S2/T2/C).
А в чем отличия от обычного?
Старый 26.02.2017, 22:59   #60
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Почитал. Ну хвалите sf-15 ,SF-51, я однозначно скажу что самодельный Primuss-3 по удобству, и продуманности меню все переплюнет.Минус один, нет новых стандартов. Лет 8 пользуюсь, по сей день без проблем.Присутствуют функции которых вообще нет ни в одном приборе. Угломер,компас,корректировка(cдвиг USALS относительно 0 й точки не заходя в раздел меню) очень актуально при настройке поворотных антенн. Вы видели много приборов с авто дисек и с различными протоколами? Я не скажу за протокол 1.1, 1.0 в приборе работает,все корректно. За (показать клиенту картинку на приборе), мало впечатляет.Клиенту смотреть свой телевизор, какая красивая картинка на вашем приборе ему наплевать. Для этого вас и пригласили, чтобы у него работало как нужно.То что нет светодиодов, а что звука при локе не достаточно? (не относится к людям с пониженным слухом).Если уж так переживаете что не увидите показания в солнечный день,экран не на столько большой чтобы прикрыть,затемнить.Не вижу проблем. Хотите четкой картинки,то только графический дисплей, аля- Primuss, Fas. Мое мнение. Для настройки вполне достойный прибор.Ко всему, имеет кроме DVB-S2 стандарта, и эфирный T 2. По отзывам знакомых установщиков, очень актуально,при выборе места установки эфирной антенны. Вообщем, сколько людей, столько и мнений. После смены модели нужно определенное время чтобы привыкнуть, изучить все тонкости, довести управление до автоматизма.
Amiko Alien 2 Сателлит Amiko HD 139 14.11.2023 20:44
AMIKO A3 aladikk Amiko HD 83 03.07.2022 19:07
Софт для Amiko AMIKO HD8150, HD8250+, HD8260+, CHD8270 FCBB2001 Amiko HD 68 28.04.2022 19:43
Amiko HD 8240 xella Amiko HD 12 09.04.2022 17:40
AMIKO HD8140 T2C CHOA Amiko HD 1 06.06.2015 09:09
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
