Тем: 4,588, Сообщений: 360,969, Пользователи: 159,912
На форуме: 32
Старый 23.01.2017, 19:51   #41
DaVinci.ua
Ресивер: Sat-Integral S-1227 HD HEAVY METAL
Поблагодарили 202 раз(а) в 22 сообщениях
DaVinci.ua на пути к лучшему
Сообщение от papushaev Посмотреть сообщение
Я такой проблемы не видел,на каких каналах такие проблемы,на каком ПО этот баг.
Коли звук зникає то зникає на всіх каналах, а потім чую звук пробивається, як наче десь щось не контактує.
А ПЗ перед останнє, що ви викладали!
DaVinci.ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 20:46   #42
papushaev
Аватар для papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
Сказал(а) спасибо: 57
Сообщение от DaVinci.ua Посмотреть сообщение
Нужно установить последнее ПО 2.2, потому что в том что установлено у вас есть баги.
Старый 23.01.2017, 22:01   #43
DaVinci.ua
В мене встановлена ось ця версія Tiger_F1HD_170116_v2.2.bin.
Старый 23.01.2017, 22:07   #44
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
это последняя версия,если есть проблемы с рес тогда обратитесь к продавцу или сервис.
Старый 24.01.2017, 12:01   #45
Viktor_sat
Ресивер: eurosky 8004 super
Viktor_sat пока неопределено
какой WI-FI к нему прикупить? есть у кого опыт в этом вопросе?
пока присмотрелся к Winquest 1602 (на чипе Ralink 5370)
Viktor_sat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 14:55   #46
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Сообщение от Viktor_sat Посмотреть сообщение
В заявленной производителем прошивке SW V2.2, выбранный адаптер на этом чипе должен поддерживаться.
Старый 24.01.2017, 20:49   #47
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
Сообщение от sa3500 Посмотреть сообщение
Да 5370 работает,я предпочитаю clonik.а так должны работать все что на этом чипе.
Старый 24.01.2017, 21:25   #48
DaVinci.ua
papushaev
Можете описати як правильно прошивати цей ресивер? Аварійне оновлення прошивки я бачив опис і його можна зробити лише за допомоги ось цієї прошивки...
ftp://tiger.satsale.net/tiger/FirmWa...ettings/Tools/
А от як просто прошити хотілось би дізнатись!
Старый 24.01.2017, 22:03   #49
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
papushaev
Обычная прошивка рес происходит так.Сбрасываем прошивку на флешь,флешь в рес-- Меню-Обновление ПО--ОК--тип обновления обновить по USB---секция --ВСЕ---путь к файлу --ОК- выбираем файл -дам или ПО-СТАРТ--ОК--и ждем окончания прошивки.
Старый 24.01.2017, 22:49   #50
DaVinci.ua
Що відбувається в кінці прошивки, він пише успішно, чи сам перезавантажується, чи самому треба його перезавантажити?
В мене пише "Очікування.... Не вимикайте живлення!" і ось так стоїть!
Старый 24.01.2017, 23:16   #51
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
когда прошиваете чистой прошивкой вот так и пишет,когда шкала дошла до конца подождите еще минуту и перезагрузите выключите рес из сети,а когда вы заливаете дамп рес перезагрузится сам.
Старый 24.01.2017, 23:33   #52
DaVinci.ua
Значить коли прошивати на новішу версію ПЗ (ніж була раніше), то буде просто висіти таке оголошення про яке я писав, а якщо оновлювати на ту саму версію ПЗ, але з деякими змінами в списку каналів, ключів і таке інше, то ресивер після прошивки сам перезавантажиться, я правильно зрозумів?
Тоді дякую за пояснення!
Старый 25.01.2017, 12:53   #53
Viktor_sat
на каких еще чипах работает? интересует так же Ralink MТ 7601
на ощупь корпус Tiger F1 довольно горячий, скорей всего греется импульсный БП внутри ресивера, если подключить антенну Wi-Fi, потянет дополнительную нагрузку? что то я переживать начинаю
Старый 25.01.2017, 19:59   #54
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
не нужно переживать,у меня работает без проблем
Старый 27.01.2017, 17:23   #55
ULTRA1987
Аватар для ULTRA1987
Ресивер: Golden Media
ULTRA1987 пока неопределено
Редактор каналов для него есть под Windows ?
ULTRA1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 17:46   #56
sa3500
Аватар для sa3500
Сообщение от ULTRA1987 Посмотреть сообщение
Нет пока
Старый 28.01.2017, 18:39   #57
artemm
Ресивер: tiger f1
artemm пока неопределено
У меня тюнер периодически зависает при переключении каналов или просто когда по менюшкам лажу, за день раза по 3 зависает. В чем может быть проблема? По v2.2
artemm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 20:33   #58
DaVinci.ua
Сообщение от artemm Посмотреть сообщение
Цей тюнер в загальному нормальний, але трохи глючний. Особисто в мене на ньому звук зникав після того як я його увімкнув (десь через 5 - 10 хв. роботи), а один раз намертво завис, тож я його здав по гарантії назад в магазин!
Старый 28.01.2017, 21:07   #59
artemm
Ресивер: tiger f1
А теперь вопрос на засыпку: где здесь память 512мб? радиатор прилепил сам поверх плоской алюминиевой пластины. Снизу платы деталей нет. Под радиатором-пластиной бумагу можно было просунуть глубоко, то есть там микруха мож. 5мм на 10мм.
Старый 28.01.2017, 21:16   #60
artemm
Ресивер: tiger f1
для сравнения плата с tiger x80 на таком же процессоре.
tiger t2 rrv IPTV приставки 1 26.11.2023 17:42
TIGER T8 Rusllan Tiger HD 1 05.09.2020 20:11
TIGER-650 HD *нео* Tiger HD 5 22.02.2015 22:36
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
