На форуме: 36
Старый 06.01.2017, 10:01   #561
Nickosat
Ресивер: Openbox S6pro+, Prismcube Rubby, Openbox S4pro+
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Nickosat пока неопределено
Доброго дня! Хто має свіжий список на Альф?
Дякую!
Nickosat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 10:48   #562
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Сообщение от Nickosat Посмотреть сообщение
... Хто має свіжий список на Альф?
Дякую!
Nickosat! Тримайте два актуальні списки: один на З супутники, другий під моторизовану систему. Канали прописані кирилицею.
Тип файла: rar Setting_181216.rar 20.9 Кб 102
Тип файла: rar Setting_050117_motor.rar 23.5 Кб 27
Старый 07.01.2017, 13:09   #563
igora-n
Ресивер: amiko mini hd
igora-n пока неопределено
Канали 4-5-13 X4se
Тип файла: rar DB_Default(00000002).rar 10.3 Кб 100
igora-n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 20:14   #564
vladrud
Ресивер: Vu uno
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
vladrud пока неопределено
Проработал у меня всего 3 дня X4Se и перестал запускаться. Подумал , что не в порядке блок питания , но когда подключил через разъём 12В блок питания от ноутбука и получил то же самое - рес не запускается, а светодиод на блоке то тухнет, то загорается, что говорит о срабатывании защиты. В выключенном состоянии реса замеры сопротивления по шинам питания +5В и +12В показали, что КЗ нет. Визуальный осмотр платы результата не дал. Подозреваю , что проблема с процессором. Может кто-нибудь уже сталкивался с подобной бедой
vladrud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 20:30   #565
korneef
Ресивер: Т2
Сказал(а) спасибо: 245
Поблагодарили 79 раз(а) в 30 сообщениях
korneef пока неопределено
Сообщение от vladrud Посмотреть сообщение
А с отключенной антенной как себя ведет?
korneef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 22:31   #566
vladrud
Ресивер: Vu uno
Что с антеной , что без нее ведет себя одинаково
Старый 14.01.2017, 00:07   #567
нет там никакой защиты,а чтобы разобраться нужен ослик
Старый 15.01.2017, 12:32   #568
steslia
Ресивер: OpenBox 730, GI S8120
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
steslia пока неопределено
Здравствуйте!
Нужен дамп флешки на AlphaBox X4
Если есть у кого, поделитесь пожалуйста.
Спасибо!
steslia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 12:45   #569
BodiaK
Аватар для BodiaK
Проработал у меня всего 3 дня X4Se и перестал запускаться... ... В выключенном состоянии реса замеры сопротивления по шинам питания +5В и +12В показали, что КЗ нет...
vladrud!
1.Якщо є можливість віддати назад - навіть не думайте. Брав на пробу Alphabox X4se та його клон Orton AX304. Жоден не захотів працювати з мотопідвісом(банально не хотів запускатись з підключеною антеною, хоча з драконом проблем не було). Висновок-у цих міні слабенькі внутрішні БЖ. Та й купа інших проблем намалювалась
2. А ви пробували заміряти самі напруги живлення??? Заміри опорів при вимкненому ресі нічим не допоможуть, коли під напругою буде сідати електроліт, пульсації напруг внаслідок висихання чи зміни характеристик конденсаторів і не лише їх.
Старый 15.01.2017, 13:00   #570
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сообщение от steslia Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо!
steslia!, дамп із цих ресиверів можливо витягнути лише прогером, іншого інструментарію ще не намалювали. Виникає логічне запитання: для чого він (дамп) вам?
Старый 15.01.2017, 13:32   #571
steslia
steslia!запитання: для чого він (дамп) вам?
Мне он нужен для ремонта И да, программатор у меня есть (;
В общем, прошивка с сайта поддержки и есть дамп. Только короче немного. Добавил туда FF в конец до полного объёма и залил в флешку, которая SPI 25Q32.
Процессор Sunplus SPHE1506G.
Кстати, всем рекомендую попробовать, как держится радиатор в вашем ресивере! Ибо на том, что попал ко мне в ремонт, количество термоклея было минимальным, не больше 30% по размеру поверхности(белесое пятно на фото), и радиатор висел в полумилиметре над CPU. Ни о каком хорошем теплоотводе и речи не могло идти.
Рес запустил и отдал клиенту.
Тип файла: jpg P1000856.JPG 218.1 Кб 70
Последний раз редактировалось steslia; 15.01.2017 в 14:22.
Старый 17.01.2017, 01:22   #572
PeVladimir
Ресивер: Alphabox
Сказал(а) спасибо: 23
PeVladimir пока неопределено
Всем привет. У меня вопрос. Почему каналы при подключении шаринга не отображаются другим цветом (шаринг работает и каналы показывают), что нужно включить или на этом тюнере не возможно увидеть, какие каналы показывают. Мне нужно было просканировать Хотбирд. а там 1500 каналов. Каналы я отсеял, но не видно какие работают на шаринге а какие открытые.
PeVladimir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 21:48   #573
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сьогодні спробува відкрити на цьому ресивері(Alphabox X4) залишки пакету Bulsatcom з Hellassat 39*E шляхом введення ключів з пульта(AU Upgrade не працює) - нічого не вийшло, ліміт введених знаків не дозволяє заведення більше 20 знаків. Завів робочі ключі через тектовий редактор у Sofcam.key - з а п р а ц ю в а л о.
Старый 19.01.2017, 21:51   #574
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сообщение от PeVladimir Посмотреть сообщение
Почему каналы при подключении шаринга не отображаются другим цветом (шаринг работает и каналы показывают)...
PeVladimir!, запитання до розробників програмного забезпечення. Такі ж самі запитання і до інших недоліків, а саме:
1.кнопка EXIT при подвійному натискання працює як RECALL
2.рес реагує на деякі телевізійні ПДУ (зокрема електронівські)
3.в EPG субота чомусь записана як спутник
4.неможливо коректно записати назву доданого супутника
5.відсутність паузи при трансляції телеканалу
6.кнопка ТХТ працює як ZOOM та й то некоректно. Збільшення Х2-Х3-Х4 нормально, а от Х12 зменшує зображення до розміру 22х12 см.
7.кнопка активації телетексту працює як ZOOM
8. після редагування каналів рес може самочинно перейти у режим радіоканалів
9. самовільне перемикання супутників під час редагування.....
Последний раз редактировалось BodiaK; 19.01.2017 в 22:00. Причина: додаткова інформація
Старый 20.01.2017, 01:03   #575
PeVladimir
Ресивер: Alphabox
На 100% підтримую тебе. Дуже сирий тюнер. Потрібно, щоб розробники побачили свої баги і виправили їх. Відправив їм повідомлення на їхній сайт.
Старый 20.01.2017, 10:28   #576
BodiaK
Аватар для BodiaK
PeVladimir! Не думаю, що наступить хоч якась реакція, адже не довели до розуму один рес, як взялись до випуску іншого (Alphabox X4se). Та й невідомо звідки взявся ще й клон X4 se - Orton AX304 з тими ж недоліками.
Ну а до виявлених багів можна додати ще й самовільні перезавантаження реса при перемиканні каналів, що свідчить, скоріше за все, про слабкий БЖ, не кажучи вже про меню з його дрібним шрифтом та невдалою кольоровою гамою (немає значення чи синя а чи рижа прошивки). Меню оранжевої прошивки взагалі виходить за межі екрану.В EMU відсутня підтримка деяких кодувань, зокрема Videoquard, не відкриває канал MEZZO з 13*Е, хоча ключ присутній. Немає підтримки АС3 звукового супроводу. Відсутність окремого редактора каналів для можливості редагування їх на компі, відсутність можливості злити ключі з реса не кажучи вже про дамп. Поки не тестував бонусну шару, думаю там теж вилізуть певні проблеми. Якось так.
Старый 20.01.2017, 17:14   #577
symbol95
Ресивер: Alphabox X4 SE
symbol95 пока неопределено
Еще, нет спутника ABS-2 75град. приходится самому добавлять, можно было и в обновлении добавить...
symbol95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 20:55   #578
Вес репутации: 29
Сообщение от symbol95 Посмотреть сообщение
В каком обновлении?Уточните.
Спутники можно не напрягаясь и руками ввести.
Старый 20.01.2017, 21:16   #579
symbol95
В последней прошивке....
Так руками и ввожу
Старый 20.01.2017, 21:24   #580
Вес репутации: 29
Так руками и ввожу
В какой последней???
Версия софта,число,месяц,номер поста темы???
Если жалуетесь,то указывайте конкретику.
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
