87
Вход в BIOS для ноутбуков.
12.07.2019, 11:18
#566
Сказал(а) спасибо: 1,722
9
Compag CQ58 вот такое на звание ноута,но походу более менее в порядке тут походу клаву надо брать другую я ту на фиг отдал на зад приносил брал у пацана работает.Он дал мне даром так же само как у той что отвез горят три светодиода и все. Разобрал кондексатор был вздут заменил ни че не дало .Не знаю что за деталь стоит перед светодиодом на плате обозначается как j 6mm и все она сильно греется похожа на резистор но обозначение то не R .мот кто знает .
Помог!,жми Спасибо смело.!!!
12.07.2019, 13:47
#567
87
valik76
Compag CQ58 вот такое на звание ноута .
Судя по всему,данная модель относится к семейству НР старых моделей.
Чтобы зайти в БИОС , нужно в момент включения ноута активно нажимать на
DEL (а не F10!).Но судя по описанию замена клавиатуры ничего не даст.Скорее всего "полетел" Северный мост,а может и сам процессор.
Поищи б/у материнку на OLX.Если не ошибаюсь туда может стать материнка и от 60 модели.
Менять СМ или ЦП нет смысла.Овчинка выделки не стоит...
12.07.2019, 14:33
#568
9
Чтобы зайти в БИОС , нужно в момент включения ноута активно нажимать на DEL (а не F10!).Но судя по описанию замена клавиатуры ничего не даст.Скорее всего "полетел" Северный мост,а может и сам процессор.
Спасибо
а я то думаю че он хазяин ноута предлагает мне за 1600 забрать ево не плохо придумал зараза.Видвть возил в ремонт и ему тоже самое сказали что и вы написали что луче до тех денег что ремонт доложить и купить чтото получше.
Блин та мне не надолго пробовал в инете седет с не во более менее а то вот по играть в старых добрых козаков надо выносную клаву.
Что ж ето за деталь j6mm и фотку не скину так как камера не работает в телефоне попал с ним под дождь .
12.07.2019, 17:43
#569
87
valik76
Спасибо
а я то думаю че он хазяин ноута предлагает мне за 1600 забрать ево не плохо придумал зараза..
Сейчас за 1600 гр. можно собрать новенький бюдженик(без учёта БП и корпуса).
К примеру материнка с интегрированым процессором -1200 гр.+ Память типа DDR3 на 4 гиг-400 гр.А если добавить ещё 450 гр. то поставить 120 Гб SSD-ешник.Будут не только
казаки а и что-то посовременнее.
А если хочется ноутбук,то можно за 2-2.5 тыс.взять и неплохой 4-5 летний с исправной клавой и более менее нормальной батареей.
Так что отдай ЕГО- ЕМУ .
13.07.2019, 10:12
#570
9
К примеру материнка с интегрированым процессором -1200 гр.+ Память типа DDR3 на 4 гиг-400 гр.А если добавить ещё 450 гр. то поставить 120 Гб SSD-ешник.Будут не только казаки а и что-то посовременнее.
А вот ет х...н ему взял на месяц пускай полежит,я че даром копал,мот клаву ща поеду искать.На счет бюджетника мот вы и правы но есть одно но выбор что город и районый центр разница. Открылыся не давно два магазина типа з Европы б/у техника но чет стремно брать более мени что б игры тянули типа WOT или корабли надо отвалить от 5000 почти до 6500 или 7000.Много играет роль что почти не с чево выбрать надо ехать либо в о бласть Винницу или Умань ближе Так что пока потерпим к осени там ореху поспеют.
13.07.2019, 14:04
#571
9
Походу да я тута погуглил и ниче не на шол Знатоки еликтроникы мот я не прав,так поправти меня пожалуйста ....,....
Последний раз редактировалось valik76; 13.07.2019 в 14:13 .
Причина: Поправка.
13.07.2019, 19:44
#572
87
valik76
:.Много играет роль что почти не с чево выбрать надо ехать либо в о бласть Винницу или Умань ближе Так что пока потерпим к осени там ореху поспеют.
Сбросил ссылку в Личку .Выбирай Себе ноут для своих потребностей.
23.07.2019, 12:45
#573
87
Как отключить сканирование ПК при запуске .
При загрузке компьютера и обновлении модуля обнаружения автоматически проверяются файлы, исполняемые при запуске системы. Иногда ЭТОТ процесс длится долго, замедляя работу ПК и раздражая пользователя своей назойливостью.
Алгоритм отключения:
23.07.2019, 13:05
#574
87
Как отключить сканирование ПК при запуске через антивирус NOD 32.
См.скриншот:
45.3 Кб
6
05.08.2019, 15:59
#575
Ресивер: Sat-Integral S-1210 HD Aron
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 1,987 раз(а) в 858 сообщениях
Постоянно дергается мишка
05.08.2019, 16:03
#576
9
mukha22
Вода или ищо что ни будь на пример кофе не попало на ни е,гнездо пробовали менять?
05.08.2019, 16:14
#577
valik76
Ничего не попадало на мишку. Мишка без провода все это время работала нормально и вдруг начал дергаться курсор.
05.08.2019, 17:47
#578
Сказал(а) спасибо: 9,284
65
mukha22
А проводную мышь пробовал ставить? По пробуй поставить, если будет все нормально значит не исправна без проводная мышь.
05.08.2019, 18:54
#579
87
Дополнение к п.578 от skaner2222
1.Переверните мышь и почистите окошко.
2.Проверьте правильность драйверов(часто "слетают" при обновлениях системы).
3.Провеьте нacтpoйĸи чyвcтвитeльнocти (панель управления).Это частое явление!
4.Проверьте бecпpoвoднoe coeдинeниe (Вluеtооth).
Лечение: переставить приёмник в другое гнездо USB.
5.Если ноутбук,то проверить зapяд aĸĸyмyлятopoв(не хватает мощи).
05.08.2019, 20:34
#580
65
mukha22
Я свою без проводную отправил на покой, у неё часто такие заходы бывают особенно когда батарейки в ней подсядут.
Текущее время: 12:14 . Часовой пояс GMT +3.
