Тем: 4,592, Сообщений: 361,170, Пользователи: 159,953
На форуме: 36
Старый 05.11.2011, 21:54   #561
satfan1
Аватар для satfan1
Ресивер: Star track 550D, Openbox X-800, 4100С
Сказал(а) спасибо: 461
Поблагодарили 252 раз(а) в 115 сообщениях
satfan1 весьма и весьма положительная личностьsatfan1 весьма и весьма положительная личность
Сообщение от satfan1 Посмотреть сообщение
А що таке sіtеl 16? На якому супутнику ? На якому транспондері ? .........
P.S. Сам з*ясував. Почитай ось тут - http://forum.volsat.com.ua/showthrea...7152#post97152 , але тобі не треба ні ключі, ні прошивка.
(Update 22.10.11
New hack for Fausto Emulator !!!-новый взлом.
Sitel (16°E) Irdeto 2 12525.00 H 30000 3/4
Fausto format
Coding System: Irdeto 2
Це ключі до тюнерів, які сприймають ЕМУ піратської карти Fausto.
Твій тюнер таких коників не сприймає...
Star Track 550D, Openbox X800, 4100C, Amiko mini HD.
(1W+4W+5E+13E+19E) - 1,2 m ;
( 75E + 82,5E + 90Е) - 1,2m
( 53E + 56Е ) - 0,6m
satfan1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 18:22   #562
stas707
Ресивер: globo
stas707 пока неопределено
извините за глупый вопрос. но можно Digital 4000 прошивать прошивкой от Globo 4100c ???
вроде как аналог пишут но не проверяли подскажите пожалуйста
stas707 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 18:42   #563
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от stas707 Посмотреть сообщение
Нет, у этих ресиверов разные процессоры и соответственно софт.
Старый 15.11.2011, 18:18   #564
stas707
Ресивер: globo
а какой аналог этого тюнера Digital 4000??
и зачем менять версию загрузчика?(что б новые ключи для глобо записать?) и еще если загрузить новые ключи параметры и частоты новых каналов появлятся или еще что то надо заливать??
простите за любопытность
Последний раз редактировалось stas707; 15.11.2011 в 18:48.
Старый 15.11.2011, 18:44   #565
Globo 3xx0-6xx0 и всё что перечислено выше.
Последний раз редактировалось kreshnot; 15.11.2011 в 18:46.
Старый 15.11.2011, 18:55   #566
stas707
Ресивер: globo
а нащет вопроса :"зачем менять версию загрузчика?(что б новые ключи для глобо записать?) и еще если загрузить новые ключи параметры и частоты новых каналов появлятся или еще что то надо заливать??
простите за любопытность"??
Последний раз редактировалось stas707; 15.11.2011 в 19:05.
Старый 15.11.2011, 20:37   #567
GUK
Если я в автомагнитолу вставлю кассету, у меня бензина полный бак заправится?
Сначала вручную отсканируйте те частоты, на которых есть интересующие вас каналы (если частот нет, ручками нужно вбить), отсортируйте необходимые (ну не будете же на фарси смотреть) и только затем вводите ключ, если он есть на интересующий канал. Во всех последних прошивках на 4ххх-6ххх серию есть почти все ключи, добавить придется только несколько в BISS-кодировке. И нечего тут заливать-переливать. Иначе получите неприятность в виде убитого ресивера, раз было такое утверждение:
Digital 4000 прошивать прошивкой от Globo 4100c...
Старый 15.11.2011, 20:48   #568
stas707
Ресивер: globo
спасибо.я уже нашел разницу между глобо 4100с и глобо4100 разные процеки.я свой глобик 4100с и 7010сх часто пршивал и без пробле а тут попался старий digital 4000 он еще виснит долго розчехляется при включении и не прошивался уже 3 года. вот и ищу. а ключи и дамп это ж разные вещи?
Старый 15.11.2011, 21:00   #569
GUK
А что у 7010cx и у 4100c тоже ОДИНАКОВЫЕ процЕки, как вы пишете?!?
Старый 15.11.2011, 21:12   #570
stas707
Ресивер: globo
нет два совсем разных.разное ПО у них. к ним просто прывык у меня их два на оду антену. просто надо последий дамп для Digital 4000 что прошить на новые каналы не охота с пультом клацать. еще прошивал Vantage_X111S надо тоже новую прошивку на него очень не нравится после поика каналов надо выключать а то показивает нет сигнала
Старый 21.11.2011, 03:57   #571
Minisarm
Аватар для Minisarm
Ресивер: SkyGate HD
Поблагодарили 35 раз(а) в 12 сообщениях
Minisarm пока неопределено
По умолчанию Нужна помощь !!! Globo 6010
Доброй ночи. Я новичок в данной стихии, поэтому обращаюсь к Вам. Тюнер у меня Globo - 6010, прошивка - VGDO 3.4.09 emu, спутники - Siriua, Amos, Hot Bird. Хотелось бы чтоб выложыли в одном месте инструкцию пошаговую по прошивке и вводу - редактированию ключей укр-рус к., программы для прошивки и ввода - редактирования ключей или ссылки на скачивание для данного тюнера. Который вечер читаю темы на форуме, а разобраться сам не могу, кое-что не пониманию, кое-что не нахожу. Для прошивки имеется полный нуль-модемный кабель RS-232 Cable DB9 M/M, подойдёт ли он.
Живу на Донбасе - г. Лисичанск. Также хотел добавить что когда открывается меню с помощью комбинации 9339, там нет пункта Biss. Одним словом надеюсь на Вас, заранее благодарен за помочь. Также извиняюсь если что-то не так написал или высказался.
Minisarm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 09:02   #572
Trozenco
Аватар для Trozenco
Ресивер: Orton X403
Сказал(а) спасибо: 297
Поблагодарили 674 раз(а) в 180 сообщениях
Trozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всем
Сообщение от Minisarm Посмотреть сообщение
Ну так все же есть здесь,нужно только внимательно посмотреть
Я не шаман, но в бубен дать могу
Последний раз редактировалось Cotea; 21.11.2011 в 10:13.
Trozenco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 12:28   #573
retroban
retroban пока неопределено
Globo 4000 возможен ли просмотр Zee TV и Zee TV Rus с помощью BISS ключа с спутника хотбирд 13 градусов?
retroban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 13:26   #574
Trozenco
Аватар для Trozenco
Ресивер: Orton X403
Сообщение от retroban Посмотреть сообщение
Ну во-первых ,кодировка Irdeto2,не BISS.А главное то,что эта лафа уже закончилась почти месяц назад
Старый 29.11.2011, 17:26   #575
retroban
Вопрос
Сообщение от Trozenco Посмотреть сообщение
А Globo 4000 её эмулирует?
Старый 29.11.2011, 18:53   #576
Trozenco
Аватар для Trozenco
Ресивер: Orton X403
Если взломана,то да
Старый 30.11.2011, 17:48   #577
retroban
Вопрос
Если взломана,то да
И кто владеет информацией. взломана ли кодировка на Zee tv на данный момент?
Старый 30.11.2011, 18:09   #578
Minisarm
Аватар для Minisarm
Ресивер: SkyGate HD
Посоветуете стабильную прошивку на Globo 6010 с укр. рус. каналами, Sirius, Hotbird, Amos которые работают в данный момент!!!
Старый 30.11.2011, 18:52   #579
Trozenco
Аватар для Trozenco
Ресивер: Orton X403
Ну писалось же ранее:"Лафа закончилась"
Последний раз редактировалось Trozenco; 30.11.2011 в 18:55.
Старый 30.11.2011, 18:54   #580
Trozenco
Аватар для Trozenco
Ресивер: Orton X403
Здесь есть все,остается только определиться с выбором /затыков в работе данных прошивок и дампов не наблюдалось/
Обсуждение КЛЮЧЕЙ ДЛЯ ГЛОБО и ОПТИКУМов romireb Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 53 22.03.2014 21:16
Обсуждение ЕМУлятора и ключей Глобо 4100C alex_ser Opticum 4xx0с (ALI3329C) 31 01.02.2012 13:14
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
