На форуме: 5
Старый 09.02.2015, 20:15   #561
виталь
Ресивер: openbox x 820
виталь пока неопределено
мне нужен 55 градус прибор не работает пока не просканируеш каналы с этого спутника,пробывал вбил частоту без каналов так и не настроил антену
виталь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 20:28   #562
виталь
с чего просканировать у меня 55 градуса нет, другие спутники да я просканировал 4, 4.8, 13, 36, 75 а 55,90,85 как если их нет в приборе а тарелку настроить надо
Старый 15.02.2015, 20:07   #563
mm1965
Ресивер: startrackt
mm1965 пока неопределено
здраствуйте,я разбил дисплей прибора не подскажите где можно достать
mm1965 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 20:19   #564
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
mm1965, глянь по этим ссылкам :
Ссылка 1
Ссылка 2
Старый 15.03.2015, 22:28   #565
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 340
добрый вечер может кто подскажет где найти схему на сатлинк 6908, суть проблемы следующая сначала перестал работать дисплей хотя через av-выход все работало, потом перестал прибор включатся, ставлю на зарядку индикатор зарядки не светится и прибор также не включается
Старый 15.03.2015, 22:40   #566
Сообщение от andrey2006.77 Посмотреть сообщение
с этим вопросом к китайцам
Старый 15.03.2015, 22:42   #567
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
а с ремонтом к кому обратиться, на али материнская плата продается только с 8-пиновым разъемом, а у меня 15. прибором пользуюсь полтора года
Старый 16.03.2015, 00:16   #568
Может что по питанию умерло. Свой 6908 уже паял раза 4. Две недели назад прибор начал показывать очень заниженный сигнал. На 11766 на Сириусе еле дотягивал до 55% (норма 75-85). При легком прогреве микросхемы на входе LNB сигнал сразу возвращался к норме. Пришлось и эту микруху поменять - в трупарне плат-доноров с Ортон Х80 хватает. Довольно ломкие эти СатЛинки вообщем... Серьезный ремонт чаще 1 раз/год получается.
P.S. Если неспешный ремонт - присылай, может оживлю.
Старый 16.03.2015, 08:21   #569
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
попробую сегодня к знакомому, ремонтом мобильных и всякой мелочевкой занимается может чем поможет
спасибо за подсказки причина была банальна при разборке не правильно втыкнул шлейф в модуль клавиатуры
Последний раз редактировалось andrey2006.77; 16.03.2015 в 14:00.
Старый 22.03.2015, 11:34   #570
arafat
Ресивер: dr hd f-16
arafat пока неопределено
Сообщение от yad26 Посмотреть сообщение
парни , кто сталкивался с проблемой включения этого прибора? у меня уже второй такой же прибор (первый пол года в ремонте с этой же проблемой), суть в том, что иногда включается с первого раза , а иногда можно от 10ти до 70ти раз нажать на вкл-выкл !!! нет ни какой систематики , при этом батарея заряжена ! однажды раз 100 нажимал вкл -выкл чтоб включился, после того как включился , я его на зарядке держал 1,5 недели (установки были боялся, что не включится в нужный момент)!!
кстати бывает включается, но не правильно как то экран не загорается , а диоды как бы пульсируют, выкл вкл выкл вкл .... и до тех пор пока не включится , однажды вообще не включился, как на зло на установке !!
P.S. дело не в кнопке , первый прибор разбирал кнопку другую подключал !!
WD-40 и все заработает
arafat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 21:49   #571
yad26
Ресивер: amiko
yad26 пока неопределено
Сообщение от arafat Посмотреть сообщение
и чем поможет ВД 40? будет включаться лучше , кнопка рабочая, прибор включается, но светодиоды помигивают , и щелчки в динамике , тупо не грузится , а два светодиода красных тускло мигают....
мне , что в тазик напшикать и его окунуть в него в ВД40? )))
yad26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 22:23   #572
Кнопка дает сопротивление и прибору не хватает тока запуститься. У меня такое тоже было. Поменял кнопку на точно такую же от дрима 500 - проработала месяц. Потом психонул и чуть расширив края корпуса паяльником вмотнтировал большую кнопку от евросата 8004 - теперь все ок.
Старый 24.03.2015, 20:37   #573
arafat
Ресивер: dr hd f-16
Просто была похожая проблема. Включался 1 раз из 5-ти, а когда включался- тёмный экран, светодиоды тускло горели. Обработал хорошо кнопку вэдэшкой, проблема ушла.Контакт на кнопке не давал прибору нормально работать.
Старый 26.03.2015, 12:21   #574
yad26
Ресивер: amiko
спасибо решил проблему! но иначе , просто разобрал кнопку и почистил контакты , обратно вставил пинцетом и все ок , а вот с первым прибором было так же , но там проблема с метеринской платой, вот и думал , что такая же проблема и в этом )))
Старый 28.03.2015, 09:35   #575
cvoy
Ресивер: tiger 600HD USB2
cvoy пока неопределено
выгорела часть платы "питании LNB". помогите схемой.
cvoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 10:55   #576
Сообщение от cvoy Посмотреть сообщение
схемы нет,посмотри в теме гдето было фото с хорошим разрешением
Старый 30.03.2015, 23:07   #577
vasiliy72028
Ресивер: openbox
vasiliy72028 пока неопределено
я поставил CA2TC в прибор и у меня все заработало. Питание на выходе стало 13,5 - 19 вольт, прибор satlink 6908
Ссылка магазина http://ru.aliexpress.com/item/CA2-CA...878447278.html
vasiliy72028 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 01:00   #578
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Делал замену в прибор Openbox на UC3843+IRF7341 .Конечно вышло по мощнее по току.А значит, надежнее.Размер платы 29х19мм. Включение примерно так.
Тип файла: jpg ЛНБ_.jpg 54.9 Кб 78
Старый 31.03.2015, 02:31   #579
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Можно собрать на AP3031. На момент ремонта,у меня ее не оказалось в наличии.
Тип файла: jpg ЛНБ_2.jpg 26.1 Кб 60
Старый 31.03.2015, 03:14   #580
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
После приобретения прибора Опенбокс (в 2007) с наступлением зимы,понял что резиновая клава(по типу пультов)на холоде работает очень плохо.Была позаимствована самоклеещая клава с мобилы. Вопрос навсегда решен. Данная методика подойдет и для ремонта пультов с извечной проблемой плохого контакта кнопок.
Тип файла: jpg KLAVA.jpg 117.7 Кб 51
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
