Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) Globo Digital 3000/4000/4100/5000/6010/6100, Yu-ma-tu MX 300/400/500, Truman DV 65/618/638, Chess digital 4000/4100, DSN GR 6100/Fta, Startrack 550D/750CU, Sad 5500, Digital FTA, Opticum 4000/4100, Neosat 1600, bigsat 6500, Joker 11000, СOSMOSAT 7100 |
#1 |
Сказал(а) спасибо: 34
остальні теж не помішало б замінить вони вже сухі счасом почнуть глючить , я як роблю то ставлю тільки нові і провіряю перед заміною ерс приладом
#2 |
![]() Регистрация: 26.01.2011
Ресивер: Orton4100C
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 15 ![]() |
Спасибо за совет я учту на будущее. Но если и крякнет то будет не жалко он уже отработал лет 7 или 8. Я его прошил протестировал он поработал часа два пока я в и-нете лазил вроде не греется.
#3 |
![]() Регистрация: 19.02.2013
Ресивер: Openbox S2HD PVR
Сказал(а) спасибо: 161
Вес репутации: 13 ![]() |
Привет всем ! Такая проблема, не сливаються дампы, списки каналов, ключи-ресивер Startrack 550D, заливаеться все без проблем. Перепробовал кучу загрузчиков и несколько ресиверов Startrack 550D, процес доходит приблизительно до средины и лоудер выдает типа "transfer failed" и на табло реса загораеться "1" номер канала???
#4 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
#5 |
на компе стоит винда 7. с других моделей ресов сливаеться а с этих нет.
#6 |
#7 |
#8 |
arki,тогда скорее всего дело в 7-ке.Надо было ставить две системы
#9 |
Раньше и ХР стояла, тоже самое было. Тут где то читал что путь к файлу латыницей должен быть, может через то ?
#10 |
#11 |
![]() Регистрация: 04.07.2010
Ресивер: cosmosat-7800 и7400 Опен-810 Глобо 7010 Ортон-4100 Евросат и Джокер 1045
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 384 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() |
#12 |
![]() Регистрация: 19.04.2009
arki, а может быть, что неисправность железа приводит к такой ситуации.Система здесь не причем.
#13 |
arki,попробуй соедини копуса ноута и тюнера отдельным проводом.Может прокатит.
#14 |
![]() Регистрация: 05.08.2009
Ресивер: AMIKO 8900,GI MINI
проблема 100% в ноуте,пробовать переустановить драйвера чипсета,и посмотреть скорость ком порта,попробовать снизить.да шнурок может помехи давать сделать экран.
#15 |
![]() Регистрация: 12.07.2007
Ресивер: разные
иногда бывает при вздутом конденсаторе БП
#16 |
![]() Регистрация: 27.08.2009
Ресивер: х80
Привет братья, беда в руках, блок питания выдает норму, при включении загружается как положено, дисек видит уровни наличия и шумов сигнала присутствуют, но вещание телеканалов не воспроизводит темный экран, меню работает все работает, порты выставлены верно, на другом тюнере антенна проверена, работает, тюнер прошивал заново разными прошивками, может кто встречался с таковыми клонами глобо 3000-6000 описываю аппарат star track 550D, буду благодарен какому либо совету либо подсказке, спасибо.
#17 |
Dilan202, "привет брат".А "блок питания выдает норму" в цифрах можно написать? Да и если можно фото: "уровни наличия и шумов сигнала присутствуют" и "вещание телеканалов не воспроизводит темный экран". Такое-"встречалось и ремонтировалось".
#18 |
![]() Регистрация: 14.04.2010
Ресивер: Sezam 1000hd,amiko8900
Сказал(а) спасибо: 138
Поблагодарили 22 раз(а) в 13 сообщениях
Привет,подскажите где искать.Globo 6000 не запускается.Напруги на блоке питания такие: должно-по факту
3.3-0 3.3-0 5-1.5 12-3 22-6.5 -12-(-12)норм. 30-13 |
#20 |
Проблема решена,пробит диод по цепи 12в.
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 | Admin | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 61 | 08.05.2023 15:21 |
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 | Admin | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 10 | 19.01.2017 11:16 |
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 | SoVA | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 60 | 12.01.2015 11:46 |
Инструкции и документации Globo 4000-6010 | Admin | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 3 | 27.12.2011 15:22 |
