Тем: 4,593, Сообщений: 361,187, Пользователи: 159,957
На форуме: 43
Старый 16.09.2018, 11:47   #561
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
привіт питаня чого не робить оновлення плей листів
пише нет файлов для воспроизведения або плейлистов 1,оновлено 0, ошибок 1
роблю так форматую флешку fat 32 создаю папку playlists потім у папку кидаю ваш playlists.ini, з першого посту потім в настройкая нажимаю синю клавішу оновить і бачу дані повідомленя,
Варіант другий виймаю флешку закидаю по ftp по пути root/plugin/uop/www/ сьогоднішній файл playlists.ini захожу в настройки нажимаю синю клавішу оновить тіж самі повідомлення що не так роблю
первый вариант в корне неправильный - то файл настроек а не плейлист.
второй вариант должен работать. когда заходите в настройки там отображены записи куда и откуда обновлять? если нет - что-то не так с файлом playlists.ini
PS: флешку не обязательно в fat32
Openbox F4 OpenPli 6.0
Старый 16.09.2018, 11:51   #562
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
в другому варіанті вибор куда оновлять е на внутрішню а бовнішю память але в результаті тої чи іншої памяті не залежно виводяться тіж самі повідомленя чого так
Старый 16.09.2018, 11:54   #563
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Потому что в том файле настроек 7 плейлистов, а вам пишет что 1. Что вы сделали с файлом - я не знаю. перекачайте его по новой (и не забудьте разархивировать)
Старый 16.09.2018, 12:21   #564
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
16.09.2018 12:20 добавил отображение даты создания/обновления файла плейлиста в списке. (если файл создается/копируется с компа на флешку - там будет другой часовой пояс и время будет смещено - в linux время создания берется по utc 0, а в винде - настроенный часовой пояс)
Старый 16.09.2018, 12:47   #565
BOBAH
Ресивер: Fulan
Сказал(а) спасибо: 312
BOBAH на пути к лучшему
перед тем как закинуть по ftp скачанный файл .ini разархивируйте и откройте его текстовым редактором и посмотрите - там должно быть 7 плейлистов в списке, если так и есть тогда обязательно с заменой старого точно такого же файла (называется playlists.ini) закиньте его по пути root/plugin/uop/www - не в папку playlists что там находится, и все должно работать!
BOBAH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2018, 23:23   #566
ura2000
Ресивер: CharlesPlaizOB
ura2000 пока неопределено
После обновления списков Kodik отображается дата 03.03.2030 год у остальных норм 16.09.2018
ura2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2018, 23:32   #567
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от ura2000 Посмотреть сообщение
у тюнера без батарейки для системных часов время - понятие относительное.
Старый 16.09.2018, 23:44   #568
ura2000
Вопрос в том, будет ли обновляться список при такой дате 2030 год?
Старый 16.09.2018, 23:45   #569
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
будет. дата не учитывается. только размер файла.
Старый 18.09.2018, 13:41   #570
extrimportal
Ресивер: GI S8120 ver. 1.2.8.3
extrimportal пока неопределено
Еще вопросик. Остался в избранном сериал. Смотрел с ex-fs. Теперь нажимаю смотреть, и всё работает, серии добавляются, серии можно смотреть. ВОпрос. Откуда подтягивается инфа? НА ex-fs тоже где то есть такой плейлист?
extrimportal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 13:51   #571
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от extrimportal Посмотреть сообщение
нет. у вас в избранном осталась ссылка на то видео (екс-фс тянет видео с муна)
Старый 18.09.2018, 18:56   #572
philgalin
Ресивер: Amiko8900
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 45 раз(а) в 18 сообщениях
philgalin пока неопределено
Плей-лист с каналами IPTV в формате m3u работает если его закинуть в папку IPTV и в папку Плейлист. В чем по сути различие между этими папками, если в обеих происходит один и тот же процесс считывания и прогроывание видеопотоков или файлов?
philgalin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 19:55   #573
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от philgalin Посмотреть сообщение
Различие в том что для iptv есть отдельный раздел с отдельным меню и телегидом. И раздел плейлистов не ищет файлы в папке playlists.
Старый 19.09.2018, 12:43   #574
rasputin
Ресивер: fulan spark I+
rasputin пока неопределено
А как в набирать цифры на главной странице поиска?
И можно ли как-то отсеивать из результатов поиска трейлеры?
rasputin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 19:19   #575
petrek
Ресивер: globo 7010a, amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
petrek пока неопределено
о том же спрашивал и получил ответ: http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=373
от себя добавлю что в файле fav.dat путь указан не напрямую на рабочую ссылку (она может часто менятся) а на страницу сайта где запускается видео, разобравшись "подсаживаю" видео в избраное с uafilm.tv, немного геморойно, но ради украинской озвучки и HD стоит. и не забывайте про бекап - сохраните копию рабочего файла
petrek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 19:24   #576
petrek
кроме всего прочего в IPTV нет возможности поставить видео на паузу или перемотать - только стоп и сначала
Старый 19.09.2018, 20:03   #577
Arurars
Ресивер: Amiko
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 37 раз(а) в 14 сообщениях
Arurars пока неопределено
Уважаемый sikoko с разделом playlist все понятно и с обновлением и с некорректной датой тоже понятно. Все работает на ура.
Вот только остался вопрос по IPTV какие форматы файлов поддерживает?
Как и куда загружать их (путь), возможна ли настройка автоматического обнавления IPTV.
Arurars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 21:14   #578
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от Arurars Посмотреть сообщение
m3u в utf8 кодировке.
Вот тут темка
Старый 19.09.2018, 21:16   #579
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от rasputin Посмотреть сообщение
зеленая кнопка или кнопка переключения ракладок. там есть раскладка с цифрами и разными знаками препинания и т.д.
Поиск выполняется на стороне сайта ютуб по запросу из плеера. Далее в плеере отображается результат. Отсеивание трейлеров - как?
Старый 19.09.2018, 21:34   #580
Александр33
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 32
Александр33 пока неопределено
У кого то обновлялся список с moonwalk?Что то у меня он ни разу не обновился,хотя остальные обновляются.И как сохранять в избранное,например фильмы или видео с ютуба?
Александр33 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
