На форуме: 16
Старый 17.03.2017, 13:50   #541
petrek
Ресивер: globo 7010a, amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
petrek пока неопределено
Сообщение от Peshkov Посмотреть сообщение
На плагине mcas.s (v.1.0.33) канал Mezzo (13E, 11623V) перестал показывать;
заметил, что если войти в меню плагина, потом в Options и ничего там не меняя выйти то Mezzo включается до следующего выкл/вкл тюнера
petrek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 13:56   #542
rads
Аватар для rads
Ресивер: Amiko SHD 8900, Amiko mini HD
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 16 раз(а) в 6 сообщениях
rads пока неопределено
Сообщение от CHILA-OM Посмотреть сообщение
тримай plugin_mgcamd-145b
Перезалейте - ошибка в файле!
Openbox X-800, Amiko SHD 8900, Sky Star DVB-S2.
0.90 см. мотоподвес, 95E-30W
rads вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 14:24   #543
jaros
Аватар для jaros
Сказал(а) спасибо: 339
Поблагодарили 1,326 раз(а) в 400 сообщениях
Сообщение от petrek Посмотреть сообщение
Да, есть такое. Чудеса.
jaros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 14:25   #544
CHILA-OM
Ресивер: Amiko 8900, Orton 4100c, Globo 7010, Openbox X540
Сказал(а) спасибо: 1,593
Поблагодарили 1,877 раз(а) в 681 сообщениях
CHILA-OM скоро придёт к известности
Сообщение от rads Посмотреть сообщение
Перезалейте - ошибка. файле!
Редагував попереднє повідомлення, перезалиив файл цього разу в .zip
CHILA-OM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 14:26   #545
rads
Аватар для rads
Вот теперь все в норме!
Спс.
Старый 17.03.2017, 14:36   #546
rads
Аватар для rads
Перевірити немаю можливості, так як головку на Hotbird 13°E переналаштував на Eurobird 9°E, тримай plugin_mgcamd-145b, ключі в SoftCam.Key на всі Украінські тб канали в Biss, і нетільки. Також ключ на Mezzo присутній, якщо незмінили то повинен працювати.
Я только что проверил Ваши ключи SoftCam.Key, Mezzo работает без проблем на них! При чем без каких либо "танцев с бубнами". Закинул по FTP ключи в свой файл, перезапустил плагин и вот вам музыка!
Старый 18.03.2017, 19:23   #547
petrek
Сообщение от Теофан Посмотреть сообщение
Постав плагин Викард 1.19 и пропиши ключи Мезо в Софкамкей!А мкас оставь для PowerVu-он с этим прекрасно справляется.
прописал, но Mezzo не пошел, у Вас этот вариант работает?
Старый 22.03.2017, 19:38   #548
SAN2O
Ресивер: GI 8120 HD
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
SAN2O пока неопределено
Если у вас самообновляющий Мкас и перестал обновлять ключи, просто удалите файл keydata по пути var - keys, станьте на канал, и через пару минут все заработает.
пЫ.сЫ. У меня после удаления заработал и канал Mezzo на 13 градусе.
SAN2O вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 01:18   #549
Peshkov
Ресивер: World-in-Box
Peshkov пока неопределено
Сообщение от SAN2O Посмотреть сообщение
Увы, не показывают не те каналы, ни этот.
Вы могли бы рабочий плагин заслать?
Peshkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 13:23   #550
sattel7
Аватар для sattel7
Плагин который открывает не только 3ко сибирь, но и кодировку PowerVu. Дождавшись AU там и там, можно смотреть и PowerVu и 3ко сибирь на одном плагине.
Тип файла: rar plugin_mcas_au_Sibir01.rar 889.4 Кб 637
Старый 08.04.2017, 15:36   #551
rulia4
Ресивер: d-box2
rulia4 пока неопределено
А на 36 открывает Трико??
rulia4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 19:49   #552
Pis
Ресивер: AMIKO ALIEN 8900
Сказал(а) спасибо: 62
Pis пока неопределено
Привет,
этот плагин работает только на спарке, или на энигме тоже?
Pis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 20:11   #553
sattel7
Аватар для sattel7
rulia4 этот нет(36Е).
Pis на спарке(говорят).
Старый 09.04.2017, 08:07   #554
rulia4
Ресивер: d-box2
Вопрос
Захожу в плагины и есть кнопка зайти в меню
Почему она не работает?
Или нужно специальные плагины (где можно менять с пульта настройки)
Старый 09.04.2017, 11:58   #555
valictudosan
Ресивер: orton4100 amiko 8900 gi8120 lite
Сказал(а) спасибо: 191
Поблагодарили 132 раз(а) в 75 сообщениях
valictudosan немного плохого в прошлом
Сообщение от Pis Посмотреть сообщение
Привет,
На енигме у меня открывает оскам
valictudosan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 09:02   #556
rads
Аватар для rads
Сообщение от rulia4 Посмотреть сообщение
Вопрос
Потому что плагин не активный (не запущен).
Старый 10.04.2017, 21:10   #557
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 466
Вес репутации: 33
Какие транспондеры на 56Е открывает ?
Последний раз редактировалось sergeyss9; 10.04.2017 в 23:24.
Старый 13.04.2017, 10:26   #558
Dav7dbecks
Ресивер: VU+uno
Поблагодарили 28 раз(а) в 9 сообщениях
Dav7dbecks пока неопределено
Ребята подскажите, на ресивере openbox s6 pro+ можна как-нибудь смотреть каналы с кодировкой powervu, скажем через mcas?
Dav7dbecks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2017, 14:26   #559
миша гренчук
Ресивер: amiko shd-8900
миша гренчук пока неопределено
ребята скиньте прошивку для дискавери у меня старая и канали не показивают
миша гренчук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2017, 14:44   #560
starikus
Аватар для starikus
Ресивер: Gi ET7000mini, АМІКО SHD 8900
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 37 раз(а) в 28 сообщениях
starikus пока неопределено
Сообщение от миша гренчук Посмотреть сообщение
Варианты обновления ключей плагина MCAS с генератором :
Стать на канал с кодировкой PowerVU, сразу в меню выключить плагин Mcas , потом включить плагин минут 10-20 подождать, когда появится картинка перейти на следующего провайдера, подождать и т.д.
Зайти в меню плагина Mcas, выбрать key editor, PowerVU, нажать синю кнопку (reset), потом постоять до 15 минут на кодированном канале в PowerVU.
Стать на канал с кодировкой PowerVU, отключить рес от сети тумблером сзади и через минуту включить. Рес запускается на закрытом канале и после запуска, картинка появляется через 5-15 минут.
starikus вне форума   Ответить с цитированием
Плагин Cccam rik405 Плагины, редакторы и инструкции для Spark 19 15.12.2021 08:14
Плагин E2 Remote vampirex Плагины, редакторы и инструкции для Spark 2 30.11.2011 14:19
Плагин WLTool paska Плагины, редакторы и инструкции для Spark 0 02.10.2011 16:41
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
