На форуме: 41
Старый 23.01.2015, 17:40   #1
yad26
Ресивер: amiko
yad26 пока неопределено
вот и я о проце думаю , просто второму прибору всего пол года )), как в раз столько же первый в ремонте , и говорят что не приехали еще запчасти , при этом продавцы разные
yad26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 11:31   #2
yad26
Ресивер: amiko
прошивку менял , но тут смотрю есть новее , буду пробовать новее ставить! но думаю не в этом дело, мне мой продавец первого прибора сказал , что это в материнке дело, вот и думаю что делать со вторым , теперь ,пока еще включается буду пользовать, но очень не стабильно все с ним!
Старый 29.01.2015, 11:23   #3
jose
Ресивер: U2C DENYS H.265
Сказал(а) спасибо: 564
jose на пути к лучшему
С какой прошивкой прибор работает лучше с v.2.7aRDA или v.2.71aRDA?
jose вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 16:45   #4
sankr
Аватар для sankr
Ресивер: GS B621L,GS-8300,Skyway C3,Amiko Mini HD
Сказал(а) спасибо: 4,234
Поблагодарили 895 раз(а) в 306 сообщениях
sankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царстве
jose,прошивки практически одинаковые! Я особой разницы не заметил. В v.2.71.a изменен фон с синего на черный... менюшка как и у 2.7a
sankr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 17:26   #5
jose
А как индикатор уровня заряда батарей у Вас тоже прыгает(т. е неправильно показывает уровень заряда батареи то полный, то через 10 мин 2 деления на индикаторе заряда)?
Старый 30.01.2015, 22:19   #6
sankr
Аватар для sankr
Да! Это видимо проблема у всех приборов.
Старый 09.02.2015, 19:48   #7
виталь
Ресивер: openbox x 820
виталь пока неопределено
подскажите где можно взять списки каналов для satlink6908 по2.5
виталь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 20:11   #8
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
Сообщение от виталь Посмотреть сообщение
c фаворитами это же прибор . транспордер вбил , настроил. и положил в сумку. чем меньше мучаешь прибора-тем дольше проработает.
Старый 09.02.2015, 20:15   #9
виталь
мне нужен 55 градус прибор не работает пока не просканируеш каналы с этого спутника,пробывал вбил частоту без каналов так и не настроил антену
Старый 09.02.2015, 20:28   #10
виталь
с чего просканировать у меня 55 градуса нет, другие спутники да я просканировал 4, 4.8, 13, 36, 75 а 55,90,85 как если их нет в приборе а тарелку настроить надо
Старый 15.02.2015, 20:07   #11
mm1965
Ресивер: startrackt
mm1965 пока неопределено
здраствуйте,я разбил дисплей прибора не подскажите где можно достать
mm1965 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 20:19   #12
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
mm1965, глянь по этим ссылкам :
Ссылка 1
Ссылка 2
Старый 15.03.2015, 22:28   #13
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 340
добрый вечер может кто подскажет где найти схему на сатлинк 6908, суть проблемы следующая сначала перестал работать дисплей хотя через av-выход все работало, потом перестал прибор включатся, ставлю на зарядку индикатор зарядки не светится и прибор также не включается
Старый 15.03.2015, 22:40   #14
Сообщение от andrey2006.77 Посмотреть сообщение
с этим вопросом к китайцам
Старый 15.03.2015, 22:42   #15
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
а с ремонтом к кому обратиться, на али материнская плата продается только с 8-пиновым разъемом, а у меня 15. прибором пользуюсь полтора года
Старый 16.03.2015, 00:16   #16
Может что по питанию умерло. Свой 6908 уже паял раза 4. Две недели назад прибор начал показывать очень заниженный сигнал. На 11766 на Сириусе еле дотягивал до 55% (норма 75-85). При легком прогреве микросхемы на входе LNB сигнал сразу возвращался к норме. Пришлось и эту микруху поменять - в трупарне плат-доноров с Ортон Х80 хватает. Довольно ломкие эти СатЛинки вообщем... Серьезный ремонт чаще 1 раз/год получается.
P.S. Если неспешный ремонт - присылай, может оживлю.
Старый 16.03.2015, 08:21   #17
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
попробую сегодня к знакомому, ремонтом мобильных и всякой мелочевкой занимается может чем поможет
спасибо за подсказки причина была банальна при разборке не правильно втыкнул шлейф в модуль клавиатуры
Последний раз редактировалось andrey2006.77; 16.03.2015 в 14:00.
Старый 23.03.2015, 22:23   #18
Кнопка дает сопротивление и прибору не хватает тока запуститься. У меня такое тоже было. Поменял кнопку на точно такую же от дрима 500 - проработала месяц. Потом психонул и чуть расширив края корпуса паяльником вмотнтировал большую кнопку от евросата 8004 - теперь все ок.
Старый 28.03.2015, 09:35   #19
cvoy
Ресивер: tiger 600HD USB2
cvoy пока неопределено
выгорела часть платы "питании LNB". помогите схемой.
cvoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 10:55   #20
Сообщение от cvoy Посмотреть сообщение
схемы нет,посмотри в теме гдето было фото с хорошим разрешением
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
