Тем: 4,588, Сообщений: 360,945, Пользователи: 159,904
На форуме: 34
Старый 12.07.2015, 18:23   #1
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Не без обид,я на 800 пробовал,думаю,ну как так,у меня пропадает. Хоть кино записывай. Будем...разобрались.
Старый 12.07.2015, 23:23   #2
GUK
Никаких обид, только голые факты . Попадет еще экземпляр Ф-300, сниму фоторепортаж . Авось наткнусь на original от запорожских хлопцiв.
Старый 11.08.2015, 11:17   #3
shev-76
Ресивер: star track
shev-76 пока неопределено
х800 только игодятся для настройки антенн сейчас
shev-76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 11:25   #4
badi
Ресивер: amiko 8900hd
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от shev-76 Посмотреть сообщение
Ну это кому на что фантазии хватает.Еще кой-чего
могет старичок-пока рано списывать.
Старый 25.08.2015, 23:36   #5
Сказал(а) спасибо: 3,195
подскажыте где копать.
Так сам же и ответил
5 вольт нету пляшет от 1 вольта до трех
Старый 12.10.2015, 12:10   #6
doswindows
Ресивер: openbox X820CI
doswindows пока неопределено
По умолчанию Извеняюсь но не как не могу разобраться как создать тему отдельную
.Нужна помощь в ремонте ресивера OpenBox x820.
Ресивер без подключёного конвектора и кабеля показывает уровень 60dbm,при подключении к заведомо настроенной антене "проверял другим ресивером сигнал есть и отлично показывает" не реагирует не на один спутни и трансподэр,Программу прошивал толку ноль дело явно в железе,блок питания тоже проверял рабочий 100 процентов,
doswindows вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 13:36   #7
Сообщение от doswindows Посмотреть сообщение
Если схемы нет,скачивай с соответствующего раздела
проверяй питание проца и демодулятора,литы на esr
Старый 12.10.2015, 20:00   #8
doswindows
Схема есть скачал уже давно,Питание проца в норме 3,3 пульсаций вроде нет.А как он выглядит на схеме демодулятор я так понял микросхема
Старый 12.10.2015, 20:29   #9
Вроде нет, это сколько?
питание проца не только 3.3в
Это входной ВЧ блок
Старый 13.10.2015, 22:01   #10
doswindows
Это входной ВЧ блок
Пульсвции вроде нет потому что поставил блок питания на другой ресивер и нермально работает потому не БП дело я так думаю
Насчёт кондетсаторов неполенился выпаял проверил каждый и обратно впаял так как нет ESR приставки.И нет ли у кого схемы высокочастотника я думаю дело в нём,потомучто если он показывает цепь то я думаю что что то закорачивает не наглухо но закорачивает.И такой вопрос какое сопротевление должно быть между центральной и корпусом на входе в ВЧ
Старый 12.10.2015, 21:26   #11
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
А какое напряжение на разъеме подключения кабеля снижения без и с его подключением?
Старый 13.10.2015, 22:12   #12
doswindows
Сопративление на входе ВЧ 500 ом
Напяжение без конвектора 17вольт
Напяжение с конвектора 17вольт просадки нет
Старый 13.10.2015, 22:42   #13
GUK
Маловато будет...
Фигня какая-то. Должно быть около 4,5-4,7 килоомм, да и не меряет так никто.
Старый 13.10.2015, 22:44   #14
Маловато будет...
Транзисторы в утечке по питанию.
Нужно начинать с напряжений,проверить пара минут
падение напряжения может быть и на проводе между БП и материнкой,попадалось, в несколько вольт
Старый 13.10.2015, 23:33   #15
doswindows
Какой иммено транзистор подсказать можеш ?
Питание на матери на разьёме 23в 3,3в 5в 12в так что провода исключаются
Старый 13.10.2015, 23:29   #16
doswindows
Маловато будет...
Вот и думаю то что то закорачивает в ВЧ блоке и напрежение должно не менее 18 вольт вроде
Привычка замерять ещё с ремонтов НЧ усилителей осталась
Старый 14.10.2015, 12:24   #17
doswindows
Маловато будет...
После ремонта напрежение не изменилось 17вольт а ресивер работает на ура
А вот сопротивление на входе изменилось на 4,5
Старый 13.10.2015, 22:39   #18
doswindows,с тобой трудно разговаривать,так как дальше проверки БП не продвинулся.Смотри на схему и измеряй питания проца и демодулятора и литы нужно измерять не только в БП но и на материнке
Старый 13.10.2015, 23:26   #19
doswindows
Я не блок питания имел ввиду когда писал что все электролиты выпаял и проверив впоял на место поочереди
Старый 14.10.2015, 12:20   #20
doswindows
Решил я свою проблему.
Проблема была в транзисторах Q-154 коротыш между колекторам и эмитером и на Q-151 100ком итечка.Заменил и пошло
Всем уделившим внимание огромное спосибо
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 BODROV Openbox F300,F5х0,X8x0 907 09.02.2023 18:12
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
