На форуме: 20
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Эфирное и Кабельное ТВ
Старый 14.04.2024, 08:06   #541
Сказал(а) спасибо: 3,192
Сообщение от finbush Посмотреть сообщение
А почему не может быть из-за того что у всех каналов мощность 1квт а на этих двух 0.25квт?
*** скрытый текст ***
Может быть и такое,меньше мощность меньше отражение. Влияет на электромагнитные волны все,в таких случаях делаю полноволновую "польку" ,усиление антенны увеличивается в полтора раза. Можно сделать более узконаправленную,усиление станет еще больше. Сняв рефлектор антенны усиление упадет, но антенна станет принимать почти на 360'.
Подключив кабель на прямую без симметризатора ,может принимать лучше.
Сняв усилитель антенный разъем менять не нужно,достаточно не включать БП в розетку
Старый 14.04.2024, 15:22   #542
finbush
Не активирован!
Ресивер: WorldVision T625D3
Сказал(а) спасибо: 272
Ясно. Спасибо за советы. Просто если я все это буду делать без опыта и знаний получится еще хуже чем сейчас, потрачу время, силы, нервы. Поэтому не хочу заморачиваться только изза этих двух местных. Остальные все стабильно и хорошо, результатом замены кабеля и антенны доволен. Скорее всего дело в мощности сигнала у 53твк.
Просто интересно неужели тут никого нет из Харькова чтобы узнать как ловятся у других этот 53й твк?
Старый 14.04.2024, 19:43   #543
finbush
Не активирован!
фух, решился
Сначала поставил пустую плату на старую Волну, в результате локальные 53твк мощность не увеличилась, а качество вместо 15% стало 40%, остальные мх1,2,3,5 безизменений а вот мх7 совсем без сигнала.
Дальше попробовал эту пустую на новую Польку, мх1,2,3,5 без изменений но отсутствуют мх7 и 53твк.
Пока поставил на Польку вместо swa9999>swa49 mx1,2,3,5,7 без изменений, 53твк местный на пару процентов лучше но квадратит на 9999 иногда совсем пропадал.
Старый 15.04.2024, 16:28   #544
finbush,эксперименты это хорошо
если бы еще внимательно читали посты может и осуществилось бы ваше желание увидеть эти каналы
Старый 15.04.2024, 23:42   #545
finbush
Не активирован!
Ок, а что єто все значит?
Почему плата практически ничего не дает на Волне и даже ухудшает 53твк?
Почему пустая плата ничего не дала на Польке?
Еще такой вопрос на сколько ослабнет сигнал если сделать разводку на вторую приставку+тв через разветвитель?
Старый 16.04.2024, 09:52   #546
Вся проблема в том ,что на балуну идет затухание сигнала примерно 5-7дБ и усиление антенны падает
Балун, или трансформатор сопративлений, только согласует волновое сопротивление
антенны и кабеля . Все расчеты производятся на передачу сигнала где рассогласование волновых сопротивлений играет большую роль.
По приему ,для широкополосной антенны,лучше подключать кабель на прямую,усиление антенны почти не меняется
Разветвитель лучше сделать из обычного кабельного соединителя на три входа для двух ТВ,на вход Т2 поставить разъем с фильтром от БП "польки"
Попробуйте на на кабель возле антенного разъема поставить фильтр из двух колец феррита,как на кабелях мониторов
Старый 16.04.2024, 21:23   #547
finbush
Не активирован!
Спасибо, просто когда подключал два тв через разветвитель ещё когда было аналоговое то сигнал заметно падал на обоих телевизорах. На цифровом тоже такое возможно?
Старый 16.04.2024, 21:42   #548
разницы нет,там собрано на трансформаторах сопротивлений 1:1,на этих разветвителях должно быть написано затухание
Старый 22.04.2024, 18:23   #549
finbush
Не активирован!
Старый 22.04.2024, 19:33   #550
видео облетело по инету минут через 15 после этого
наверно думают что будите соседей смотреть
Старый 24.04.2024, 11:18   #551
serg1980a
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 140
У нас 59-й канал требует прямой видимости в одной бабки на чердаке уже в второй год работает после листопада, а весной после распускания листвы пропадает,кстати заметил что аннтенны евроскай 03 берут эту частоту лучше чем 39-й канал,а 10-й канал вобще ни как хотя как я писал ранее а-11 двм антенна справляется с мв частотой.
Старый 24.04.2024, 20:49   #552
valera.
Ресивер: скайбокс
valera. пока неопределено
Подскажите,какой твбокс лучше.
valera. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2024, 09:29   #553
serg1980a
Ресивер: hd combo
Сообщение от valera. Посмотреть сообщение
Старые strong 8500 работают уже более 10-ти лет.У вот дешевые новые т2 есть проблемы, но лучше комбо ресивер типа wv foros combo работают таких у нас много и сигнал принимают хорошо,а если надо дороже то sat-integral 1432.
Старый 25.04.2024, 17:51   #554
finbush
Не активирован!
Старые strong 8500
это те железные, что бесплатно пенсионерам выдавапли?
а они умеют ловить мх7?
Старый 25.04.2024, 19:51   #555
yarik75
Ресивер: gi hd mini
yarik75 скоро придёт к известности
стронг 8502 не ловит мх7
yarik75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2024, 20:36   #556
Сообщение от serg1980a Посмотреть сообщение
некоторые работают ,некоторые сдохли постепенно или сразу и в основном ремонту не подлежат
показывает
Старый 28.04.2024, 18:35   #557
kk2841
Ресивер: GI Matrix-2,Sat-Int 1268
Сказал(а) спасибо: 252
kk2841 на пути к лучшему
Харьков Т-2 появился сигнал на 4 мультиплексах.
kk2841 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2024, 00:24   #558
finbush
Не активирован!
Радость
Сообщение от kk2841 Посмотреть сообщение
Так, дякую, перевірив, усі канали є якість\рівень сигналу такий самий як і раніше.
Харків - Залізобетон!
Старый 02.06.2024, 18:04   #559
finbush
Не активирован!
Приветствую.
Подскажите. Почему спонтанно после того как приставка бьіла вьіключена на ночь, пропадает сигнал вьіборочно на средний частоте 586 остальное работает. Для проверки переключил на вторую антенну Волна(симеитризатор плата без усилителя) все показьівает, обратно подключаю Польку с swa49 и БП, и опять сигнал есть. Такое наблюдаю несколько раз. Контактьі на к плате усилителя провереньі хорошо подтянутьі. Почему такое может происходить?
ps в момент отсутсвия сигнала полоски уровня и качества желтьіе на єтих каналах или уровень есть а полоски качества нет совсем.
Старый 02.06.2024, 18:22   #560
Приветствую.
Вы уже по десятому кругу с одними и теми же вопросами
Поясняю еще раз - антенна плохо принимает или усилитель переусиливает сигнал на этой частоте
Цифровое эфирное ТВ Cotea Эфирное и Кабельное ТВ 810 10.08.2024 19:18
Цифровое кабельное ТВ daulet0708 Эфирное и Кабельное ТВ 1203 09.07.2024 18:09
Интерактивное цифровое телевидение в Украине. Cotea IPTV (Интерактивное цифровое телевидение) 20 04.03.2024 08:31
Как подключить цифровое кабельное телевидение к телевизору? Александр33 Карты DVB-S вопросы, обсуждения 5 18.12.2011 23:38
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
