На форуме: 32
Старый 21.12.2012, 15:03   #541
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
Сообщение от sashamart Посмотреть сообщение
Дружище у меня тоже есть шара на 22 пакета.Может закинешь настройки на оскам.А то я замаялся...
держи forum.volsat.com.ua/showpost.php?p=132761&postcount=355
Старый 21.12.2012, 15:07   #542
Сказал(а) спасибо: 4,494
Сообщение от Dimon1978pl Посмотреть сообщение
Ридер - это грубо говоря порт вашего шародателя (остальное можно задать в фильтрах). Поэтому 16 - 2 (Biss и CW) = 14 портов - вполне достаточно для просмотра всех провайдеров.
Пример приведите, пожалуйста.
Старый 21.12.2012, 15:50   #543
Misha2008r
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien, Satcom T530 T2, а так же разные для тестов
Сказал(а) спасибо: 175
Misha2008r пока неопределено
Выкладываю рабочий файл настроек для большинства пакетов. Лишние ридеры отключите, их должно быть не более 16
Этот конфиг под викард 1.11?
Misha2008r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 15:57   #544
Сообщение от Misha2008r Посмотреть сообщение
Под любой, без разницы. да ниже 08 вряд ли кто пользует...
Старый 21.12.2012, 16:04   #545
Misha2008r
В конфиге порт 8888, или должно быть 8081? Только вбиваю свои даные, ещё не запускал, но пишут, что глухой. Как только запущу отпишусь.
Старый 21.12.2012, 16:14   #546
AndreyUA
AndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючек
8081 нужно, а то плейер работать не будет. UOP который. Конфликт портов, что ли...
Издеваешься?
Если после установки UOP 1.7 не работает WiCard то в root/plugin/var/etc/wicardd.conf Редактируем [webif]
Вместо port = 8081 пишем port = 8080 и сохраняем. Перезапускаем плагин.
Как раз таки UOP сидит на 8081 и если в настройках поставить 8081, то будет конфликтовать.
| EuroSky 8004
Старый 21.12.2012, 16:16   #547
Издеваешься?
да попутал, блин...помню, что есть конфликт, а что к чему - забыл. Сорри Спасибо, что выправил
Старый 21.12.2012, 16:26   #548
Misha2008r
Конфиг работает, осталось только фильтр подправить.
Старый 21.12.2012, 17:41   #549
Ребята бьюсь третий час может здесь проблема-в портах
я сейчас задам неожиданный вопрос - что в логах?
Старый 21.12.2012, 20:58   #550
slav9n
Ресивер: openbox s6pro+
slav9n пока неопределено
здравствуйте,помогите запустить 13 карту 3к,шара работает на ура,викард-1.11,вот мои настройки
[global]
log_udp = 192.168.1.2:514
syslog = 1
debug = 3
daemon = 1
[webif]
port = 8081
debug = 0
[dvb]
type = STAPI
filter = dvb
dre_fix = 1
rerequest_not_decoded = 1
debug = 1
ecm_info = 0
[filter]
name = dvb
rule = caid!=4ae1,0500;ident=11,040600,050B00;reject
rule = caid=4ae1;ident=11;ident:=0;accept
rule = accept
debug = 1
[filter]
name = dvb
rule = caid=0D00,2600;accept
rule = caid=0B0F;ident=0;accept #XTRA TV
[filter]
name = dvb
rule = caid=0652;chid=15;accept #raduga
rule = caid=0602;ident=0;accept #kontinent
[filter]
name = ntv_sd
rule = caid=0500;ident=040600;sid!=2F45,2F46,2F47,2F48,2F 49,2F4A,3715,3716,3717,3718,3719,371A,4E85,4E86,4E 87,4E88,4E89;accept
[filter]
name = ntv_hd
rule = caid=0500;ident=050B00;sid=2F45,2F46,2F47,2F48,2F4 9,2F4A,3715,3716,3717,3718,3719,371A,4E85,4E86,4E8 7,4E88,4E89;accept
[reader]
active = 1
name = shara ntv
type = newcamd525
account = логин:пароль@сервер:10000:010203040506070809101112 1314
filter = ntv_sd,ntv_hd
debug = 1
keepalive = 0
reconnect_delay = 4
emm_cache = 1
ecm_ttl = 7000
[reader]
active = 0
name = shara trico
type = newcamd525
account = xxxxxxx:xxxxxxx@xxxxxxx:xxxxx:01020304050607080910 11121314
debug = 1
keepalive = 0
reconnect_delay = 4
emm_cache = 1
ecm_ttl = 12000
[reader]
active = 0
name = shara xtra
type = newcamd525
account = xxxxxxx:xxxxxxxx@xxxxxxxx:xxxxxx:01020304050607080 91011121314
debug = 1
keepalive = 0
reconnect_delay = 4
emm_cache = 1
ecm_ttl = 5000
[reader]
active = 0
name = shara kontinent
type = newcamd525
account = xxxxx:xxxxxxxx@xxxxxxx:xxxxxx:01020304050607080910 11121314
debug = 1
keepalive = 0
reconnect_delay = 4
emm_cache = 1
ecm_ttl = 5000
[reader]
active = 1
name = BISS
type = emubiss
file = /var/keys/SoftCam.Key
filter = dvb
debug = 3
[reader]
active = 1
name = CW
type = emucworks
filter = dvb
debug = 3
slav9n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 21:29   #551
slav9n
ребята,ну помогите с открытием 13 карты 3к викардом пожалуйста.
Старый 22.12.2012, 10:05   #552
rik405
Аватар для rik405
Сообщение от slav9n Посмотреть сообщение
[global]
active = 1
syslog = 0
daemon = 1
[dvb]
active = 1
type = DVBAPI3
ecm_info = 1
filter = dvb
[filter]
name = dvb
rule = caid!=4AE0,4AE1;reject
rule = caid=4AE1;ident!=11;reject
rule = caid=4AE0;ident!=0;reject
rule = caid=4AE0;caid:=4AE1;ident:=11;accept
rule = accept
[reader]
active = 1
type = tuxbox
device = /dev/sci0
auto_update = 1
filter = tricolor
[filter]
name = tricolor
rule = caid=4AE1;ident=11;accept
Старый 22.12.2012, 11:31   #553
sashamart
Ресивер: GI8680
sashamart пока неопределено
Ребята вот мой конфиг-вроде запускается но ничего не открывает - может порты не правильно прописаны . Ресивер-Galaxy innovations 8680.
http://depositfiles.com/rmv/1649598503879725
Спасибо за помощь
Последний раз редактировалось Sereqa; 22.12.2012 в 13:25.
sashamart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 13:55   #554
slav9n
[global]
active = 1
syslog = 0
daemon = 1
[dvb]
active = 1
type = DVBAPI3
ecm_info = 1
filter = dvb
[filter]
name = dvb
rule = accept
[reader]
active = 1
type = tuxbox
device = /dev/sci0
auto_update = 1
filter = tricolor
[filter]
name = tricolor
спасибо за настройки,но не отрывается карта 13серии,что-то не так,ресивер openbox s5
Старый 22.12.2012, 14:33   #555
rik405
Аватар для rik405
type = DVBAPI3
Замените на STAPI
В reader и dvb
А еще лучше для опена работа скартами MCAS.
Старый 22.12.2012, 16:56   #556
slav9n
type = DVBAPI3
Замените на STAPI
В reader и dvb
заменил,но карта не хочет открываться.
Старый 30.12.2012, 13:50   #557
biyskboy
Аватар для biyskboy
Ресивер: Gi s8120
biyskboy пока неопределено
Помогите пожалуйста, приобрел оф карту радуги, установил wicardd, gi s8120, нужно ли включить условный доступ? что с ним что без него почему то не работает:
17:49:18.386 DVB0[DVBAPI3]: ECM (0652:000000/352.2E) 'GTSS:Perviy Kanal' not decoded by R0[tuxbox]
17:49:18.489 R0[tuxbox]: ECM80 (0652:000000/352.30) for DVB0[DVBAPI3] not decoded (102/539/539 ms)
17:49:18.490 DVB0[DVBAPI3]: ECM (0652:000000/352.30) 'GTSS:Perviy Kanal' not decoded by R0[tuxbox]
17:49:20.654 R0[tuxbox]: found cached EMM, skipping...
17:49:20.655 R0[tuxbox]: found cached EMM, skipping...
Это нормально?
Конфиг:
[global]
active = 1
log = /tmp/wicardd.log
log_size = 100
debug = 3
daemon = 0
[dvb]
active = 1
type = DVBAPI3
filter = dvb_filter
debug = 1
auto_update = 1
[reader]
active = 1
type = tuxbox
device = /dev/sci0
debug = 1
filter = dvb_filter
[filter]
active = 1
name = dvb_filter
rule = accept
biyskboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 18:44   #558
gnblatt
Ресивер: openbox x800
gnblatt пока неопределено
а можно просто в тотелкамандере редактировать F4 конфиг виакарда? хочу настроить виакард пока не получается.
gnblatt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 21:00   #559
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 69
Ptandrew на пути к лучшему
Сообщение от gnblatt Посмотреть сообщение
Почему нет? Это обычный текстовый файл.
Старый 27.01.2013, 21:15   #560
baronet
Аватар для baronet
Сказал(а) спасибо: 163
baronet на пути к лучшему
Если как и у меня файл открывается при помощи akelpad, то, мыслю, проблем быть не должно.
E2, mgcamd 1.38a, wicardd 1.18, oscam-ymodv18-t56
Метки
плагины
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
