#541 |
![]() Регистрация: 27.12.2010
Сказал(а) спасибо: 787
Вес репутации: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Нестабильный оскам любой версии только на фортисах он на них постоянно вылетает что я только наделал с ним а на амико замечательно пашет без вылетов.
Vu+ solo 2,Dreambox DM 800 HD PVR SAT-90e-4w Powertech DG-380 Triax TDS110 - 1,1м |
#543 |
![]() Регистрация: 11.12.2011
Ресивер: Orton 9500
Выложил конфиги МжКамд! Все взял от шародателя! Шара идет через роутер через ВайФай пробовал через шнур! Все равно после включения сразу же шура работает 5-20 сек а потом перестает до перезапуска плагина!
ignore.list;https://rapidshare.com/files/3696572027/ignore.list; newcamd.list;https://rapidshare.com/files/1479780944/newcamd.list; priority.list;https://rapidshare.com/files/1473410611/priority.list; replace.list;https://rapidshare.com/files/1257402158/replace.list; |
#544 | |
CWS_KEEPALIVE = 300 CWS_INCOMING_PORT = 12000 а где сам mg_cfg?
#545 |
в файле newcamd.list неправильные концы строк.
мне думается легче мгкамд научить хавать концы строк, чем пользователей. бока с концами строк.JPG |
#546 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,767
Очевидно, данные редактированы прогой, не корректно работающей с текстовыми файлами для линуха.
#547 |
99% что это программа блокнот! (notepad.exe)
#548 |
#549 |
![]() Регистрация: 06.08.2008
Ресивер: openbox s9
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 18 ![]() |
Доброго дня!.
Подскажите что может быть с ОSКАМ ? После того как смотрю бесплатные каналы перехожу на шару а там малевич,перезапускаю плагин и всё окей,потом картина повторяется . Причём на MgCamd i Wicardd такая же беда.. Лог: spark: [VS5000]version=ymodv18-t34, build=0, system=sh4-amino-linux spark: [LOG000]2012/12/20 22:45:09 1834 2B6C94C8 c anonymous (0B0F&000000/0BC0/0325/0000/64:EB7E/F6-82): found (319 ms) by xtra spark: [DB9000]296AD000|Version=ymodv18-t34#0 spark: [D-9001]296AD000|System=sh4-amino-linux spark: [D-9002]296AD000|DebugLevel=0 spark: [D-9003]296AD000|MaxClients=UNLIMITED spark: [D-9004]296AD000|ClientMaxIdle=120 sec spark: [D-9005]296AD000|MaxLogsize=unlimited spark: [D-9006]296AD000|ClientTimeout=5000 ms spark: [D-9007]296AD000|CacheDelay=0 ms spark: [D-9008]296AD000|CwlogDir=/var/log/oscam/cw spark: [D-9009]296AD000|WaitforCards=1 spark: [D-9010]296AD000|LogFile=(null) spark: [D-9011]296AD000|UsrFile=/var/log/oscam/oscamuser.log spark: [D-9012]296AD000|UsrFile=/var/log/oscam/oscamuser.log spark: [D-9013]296AD000|Sleep=0 spark: [D-9014]296AD000|Monitorport=988 spark: [D-9015]296AD000|Nice=-1 spark: [DE9016]296AD000|Restartmode=1 spark: [LOG001]2012/12/20 22:45:15 1834 2DF224C8 m root disconnected from 192.168.1.2 spark: [LOG002]2012/12/20 22:45:15 1834 2DF224C8 m thread 2DF224C8 ended! spark: [DB2000]296AD000|Version=ymodv18-t34#0 spark: [D-2001]296AD000|System=sh4-amino-linux spark: [D-2002]296AD000|DebugLevel=0 spark: [D-2003]296AD000|MaxClients=UNLIMITED spark: [D-2004]296AD000|ClientMaxIdle=120 sec spark: [D-2005]296AD000|MaxLogsize=unlimited spark: [D-2006]296AD000|ClientTimeout=5000 ms spark: [D-2007]296AD000|CacheDelay=0 ms spark: [D-2008]296AD000|CwlogDir=/var/log/oscam/cw spark: [D-2009]296AD000|WaitforCards=1 spark: [D-2010]296AD000|LogFile=(null) spark: [D-2011]296AD000|UsrFile=/var/log/oscam/oscamuser.log spark: [D-2012]296AD000|UsrFile=/var/log/oscam/oscamuser.log spark: [D-2013]296AD000|Sleep=0 spark: [D-2014]296AD000|Monitorport=988 spark: [D-2015]296AD000|Nice=-1 spark: [DE2016]296AD000|Restartmode=1 spark: [LOG003]2012/12/20 22:45:30 1834 2B6C94C8 c anonymous (0B0F&000000/0BC0/0325/0000/64:FDA5/F6-F7): found (287 ms) by xtra spark: [VS6000]version=ymodv18-t34, build=0, system=sh4-amino-linux spark: [LOG004]2012/12/20 22:45:43 1834 2D7224C8 m root disconnected from 192.168.1.2 spark: [LOG005]2012/12/20 22:45:43 1834 2D7224C8 m thread 2D7224C8 ended! spark: [LOG006]2012/12/20 22:45:49 1834 2CF224C8 m root disconnected from 192.168.1.2 spark: [LOG007]2012/12/20 22:45:49 1834 2CF224C8 m thread 2CF224C8 ended! spark: [LOG008]2012/12/20 22:45:51 1834 2B6C94C8 c anonymous (0B0F&000000/0BC0/0325/0000/64:E00F/03-F7): found (352 ms) by xtra spark: [LOG009]2012/12/20 22:46:02 1834 2C7224C8 m root disconnected from 192.168.1.2 spark: [LOG010]2012/12/20 22:46:02 1834 2C7224C8 m thread 2C7224C8 ended! spark: [LOG011]2012/12/20 22:46:12 1834 2B6C94C8 c anonymous (0B0F&000000/0BC0/0325/0000/64:EA0F/03-82): found (302 ms) by xtra spark: [LOG012]2012/12/20 22:46:34 1834 2B6C94C8 c anonymous (0B0F&000000/0BC0/0325/0000/64:86C9/E9-82): found (636 ms) by xtra spark: [LOG013]2012/12/20 22:46:44 1834 2A6C94C8 m root disconnected from 192.168.1.2 spark: [LOG014]2012/12/20 22:46:44 1834 2A6C94C8 m thread 2A6C94C8 ended! spark: [LOG015]2012/12/20 22:46:54 1834 2B6C94C8 c anonymous (0B0F&000000/0BC0/0325/0000/64:7539/E9-A1): found (280 ms) by xtra spark: [LOG016]2012/12/20 22:47:15 1834 2B6C94C8 c anonymous (0B0F&000000/0BC0/0325/0000/64:8211/C5-A1): found (286 ms) by xtra spark: [LOG017]2012/12/20 22:47:36 1834 2B6C94C8 c anonymous (0B0F&000000/0BC0/0325/0000/64:592C/C5-E1): found (340 ms) by xtra spark: [LOG018]2012/12/20 22:47:59 1834 2B6C94C8 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 2600 ECM_PID: 1FFF PROVID: 000000 spark: [LOG019]2012/12/20 22:47:59 1834 2B6C94C8 c dvbapi: new program number: 0004 (2600:0004 unknown) spark: [LOG020]2012/12/20 22:47:59 1834 2B6C94C8 c dvbapi: Start descrambling PID #0 (CAID: 2600) 1 spark: [LOG021]2012/12/20 22:47:59 1834 2B6C94C8 c anonymous (2600&000000/0004/1FFF/0000/03:0000/10-10): emu (201 ms) spark: [LOG022]2012/12/20 22:54:26 1834 2B6C94C8 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 0B0F ECM_PID: 0389 PROVID: 000000 spark: [LOG023]2012/12/20 22:54:26 1834 2B6C94C8 c dvbapi: new program number: 0BC1 (0B0F:0BC1 unknown) spark: [LOG024]2012/12/20 22:54:31 1834 2B6C94C8 c dvbapi: try pids again #1 spark: [LOG025]2012/12/20 22:54:31 1834 2B6C94C8 c anonymous (0B0F&000000/0BC1/0389/0000/68:18B6/00-00): timeout (5117 ms) by xtra (try 2) spark: [LOG026]2012/12/20 22:54:33 1834 2B6C94C8 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 0B0F ECM_PID: 03ED PROVID: 000000 spark: [LOG027]2012/12/20 22:54:33 1834 2B6C94C8 c dvbapi: new program number: 0BC2 (0B0F:0BC2 unknown) spark: [LOG028]2012/12/20 22:54:37 1834 2B6C94C8 c anonymous (0B0F&000000/0BC1/0389/0000/68:18B6/00-00): timeout (5131 ms) by xtra (try 2) spark: [LOG029]2012/12/20 22:54:38 1834 2B6C94C8 c dvbapi: try pids again #1 spark: [LOG030]2012/12/20 22:54:38 1834 2B6C94C8 c anonymous (0B0F&000000/0BC2/03ED/0000/64:000B/00-00): timeout (5090 ms) by xtra (try 2) spark: [LOG031]2012/12/20 22:54:40 1834 2B6C94C8 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 0B0F ECM_PID: 04B5 PROVID: 000000 spark: [LOG032]2012/12/20 22:54:40 1834 2B6C94C8 c dvbapi: new program number: 07DC (0B0F:07DC unknown) spark: [LOG033]2012/12/20 22:54:42 1834 2B6C94C8 c anonymous (0B0F&000000/0BC2/03ED/0000/64:B9CA/00-00): timeout (5243 ms) by xtra (try 2) spark: [LOG034]2012/12/20 22:54:44 1834 2B6C94C8 c anonymous (0B0F&000000/0BC2/03ED/0000/64:B9CA/00-00): timeout (5187 ms) by xtra (try 2) spark: [LOG035]2012/12/20 22:54:46 1834 2B6C94C8 c dvbapi: try pids again #1 spark: [LOG036]2012/12/20 22:54:46 1834 2B6C94C8 c anonymous (0B0F&000000/07DC/04B5/0000/67:5680/00-00): timeout (5121 ms) by xtra (try 2) spark: [LOG037]2012/12/20 22:54:51 1834 2B6C94C8 c dvbapi: try pids again #2 spark: [LOG038]2012/12/20 22:54:51 1834 2B6C94C8 c anonymous (0B0F&000000/07DC/04B5/0000/67:5680/00-00): timeout (5091 ms) by xtra (try 2) spark: [LOG039]2012/12/20 22:54:57 1834 2B6C94C8 c dvbapi: try pids again #3 spark: [LOG040]2012/12/20 22:54:57 1834 2B6C94C8 c dvbapi: can't decode channel spark: [LOG041]2012/12/20 22:54:57 1834 2B6C94C8 c anonymous (0B0F&000000/07DC/04B5/0000/67:5680/00-00): timeout (5105 ms) by xtra (try 2) spark: [LOG042]2012/12/20 22:55:30 1834 2B6C94C8 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 2600 ECM_PID: 1FFF PROVID: 000000 spark: [LOG043]2012/12/20 22:55:30 1834 2B6C94C8 c dvbapi: new program number: 0004 (2600:0004 unknown) spark: [LOG044]2012/12/20 22:55:30 1834 2B6C94C8 c dvbapi: Start descrambling PID #0 (CAID: 2600) 1 spark: [LOG045]2012/12/20 22:55:30 1834 2B6C94C8 c anonymous (2600&000000/0004/1FFF/0000/03:0000/10-10): emu (201 ms) spark: [LOG046]2012/12/20 22:55:46 1834 2B6C94C8 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 2600 ECM_PID: 1FFF PROVID: 000000 spark: [LOG047]2012/12/20 22:55:46 1834 2B6C94C8 c dvbapi: new program number: 0003 (2600:0003 unknown) spark: [LOG048]2012/12/20 22:55:46 1834 2B6C94C8 c dvbapi: Start descrambling PID #0 (CAID: 2600) 1 spark: [LOG049]2012/12/20 22:55:46 1834 2B6C94C8 c anonymous (2600&000000/0003/1FFF/0000/03:0000/AB-AB): emu (200 ms)
GI VU+ Duo 2 : 4W, 5E, 13E, 36E AMIKO SHD 8900 : 4W, 5E, 13E, 36E U2C S+ MINI : 4W, 5E, 13E, 36E Последний раз редактировалось screamray; 20.12.2012 в 23:56. |
#551 |
![]() Регистрация: 25.08.2012
Ресивер: дрим 800
Поблагодарили 121 раз(а) в 39 сообщениях
Вес репутации: 14 ![]() |
#552 |
Ресивер: openbox s9
Уважаемый kergma , может есть соображения по моей проблеме ?
Спасибо !!!
GI VU+ Duo 2 : 4W, 5E, 13E, 36E AMIKO SHD 8900 : 4W, 5E, 13E, 36E U2C S+ MINI : 4W, 5E, 13E, 36E |
#553 |
конфиги покажите.
только что пытался повторить ваши действия. сразу получилось!!! перезапустил. пробовал включать фта, а затем экстру. бисс, а затем экстру. больше зависать не хочет. вот мои конфиги. если вам лень выкладывать свои - сравните с теми, на которых работает. SET_OSCAM.zip у вас юзер в файле юзер совпадает с пользователем объявленным в секции [dvbapi] в файле oscam.user? ЗЫ: вы адрес сервака как указываете? как доменное имя или прямой IP? может у вас DNS отваливается? |
#554 |
Ресивер: openbox s9
Вот config :
