Ресивер: Orton x403p
Подскажите пожалуйста,ресивер Глобо 6010,картинка не нормальная,то есть такое ощущение что вместо белого цвета черный ставится,то есть цвета не нормальные,ресивер ни разу не паялся но при разборке возле 7809 стабилизатора как будто канифоль,и воле кварца окисел и с другой стороны платы на месте кварца тоже окисел,протер все.В настройках видео стоит "авто",но пробовал и другие режимы.И еще не видит комп ресивер при подключении по com,это я так понимаю блок питания не выдает нужное напряжение для прошивки?
164.7 Кб
24
02.07.2013, 20:43
#4
75
Lewiafan
Начни с БП,чтобы были напряжения и пулльсация в норме.
02.07.2013, 21:33
#5
25
Lewiafan
Тут, мил человек, нужно лопатить БП основательно (вид менюшки наводит на пульсации по +5 и +12 вольтам). Одного значения напряжения мало. Осцилл или ESR-метр в помощь или тупо все кондюки В БП (кстати, почему фото его скрыл?
) под замену и будет Глобо еще долго работать.
02.07.2013, 21:12
#6
3.19
5.14
12.52-12.56
23.5
-12.2
30.1
Замерял только что
02.07.2013, 21:49
#7
Думал проблема не в блоке питания,потому его и не фоткал,говорилось что проблемы и от кварца бываюта(правда симптомы другие) как раз с ним рядом окисел,вот и подумал...
С8 (47мкФ 50В)уже перепаял,был вздутым(не сильно потому сразу и не заметил),правда ничего не поменялось
А еще в раене диодов D12 и D13 на плате блока питания потемневшая плата,грелось видно хорошо
Еще вопрос такого плана,в компе нет com-ского разьема,на самой материнке есть,и выносится с помощью планки,в системе видит com1 но конектится ни с одним ресивером не хочет,а выбираю другой ком,сразу выдает ошибку
Сброс на заводские настройки не помог...
47.3 Кб
19
133.5 Кб
28
Последний раз редактировалось Lewiafan; 02.07.2013 в 22:17 .
02.07.2013, 22:07
#8
Ресивер: OPENBOX S1
Сказал(а) спасибо: 29
Комп может не видеть ресивер из-за пульсаций по 12 вольтам .Электролиты действительно лучше все поменять включая и сетевой.
По поводу картинки - попробуйте для начала сбросить на заводские (Было подобное на эво после заливки "кривой" прошивки, сброс помог ) не поможет, попробовать прошить тюнер .
02.07.2013, 23:23
#9
25
Lewiafan
Это стабилитроны по 30 вольтам (последовательно). Они и будут греться - выдержат.
Меняй и остальные,если нет чем проверить ESR. Бывает, что и не вздуваются, а теряют емкость. До замены - никаких
иначе придется паять уже косичку Джитага...
03.07.2013, 07:32
#10
Ресивер: openbox s1
Поблагодарили 34 раз(а) в 12 сообщениях
Напряжение на стабилизаторе 7809 какое ?
03.07.2013, 08:46
#11
Сказал(а) спасибо: 4,752
51
gelodok
Тебе трудно будет, если спрашиваешь о таком...чтоб получить на выходе 9 вольт, подать нужно с учетом падения напряжения на стабилизаторе и запасом вольт 12.
03.07.2013, 23:54
#12
Вы оказались прав,пульсация по 12в приводила к такому виду меню(когда меньше 12.27в падало меню искажалось).А за прошивку по комовскому разьему тоже отвечает напряжение 12в?
04.07.2013, 09:42
#13
51
Lewiafan
Обычно да, в этих ресах точно. Плюс в ответе 2 транзистора обычно, в старых моделях еще не жалели - ставили 232-ю микруху.
04.07.2013, 22:57
#14
25
Lewiafan
Еще раз повторю - дело не в величине напряжения, а в его качестве! Встречались аппараты с идеальной шкалой напряжений, но с адскими пульсациями. 6ххх - я серия Глобов тем и примечательна, что напруги у нее практически не меняются при высыхании эл.литов в БП (в отличие от Арионов 1700, например), но выдают разные глюки. Учитывая, что по цепи +12 кондюк всего на 220 мкф, то без комментов.
08.07.2013, 21:01
#15
Ресивер: Orton4100C
Сказал(а) спасибо: 39
15
Буду всем благодарен если подскажите что делать. У меня ресивер Digital 4100 c процесором STI5518 При включении штепсельной вилки в сеть горит зелёный светодиод и на дисплее все восьмёрки или ноли и не реагирует на кнопку сеть и пульт не включается не работает. Так вот подскажите можно ли его сделать оправдает ремонт затраты или лучше выбросить и купить другой. Если можно его оживить то с чего начать хочу попробовать сам.
08.07.2013, 21:33
#16
75
vladimer.gardas
Если есть желание ремонтировать и в этом что то понимаешь, то начни с БП.Нет ни того ни другого ,купи новый и не мучайся.
08.07.2013, 21:44
#17
Ресивер: Orton4100C
15
Спасибо я так и думал но сомнивался.
08.07.2013, 22:39
#18
25
vladimer.gardas
В целесообразности ремонта
? Там делов на копейку всего-то. Интернет есть - а это уже полдела. Разве только лень-матушка
10.07.2013, 18:35
#19
Ресивер: Orton4100C
15
Всем хорошего настроения. Тюнер Digital 4100 сделал. На плате БП нашел вздутый конденсатор 470mF25V заменил на похож 470mF16V всё работает отлично.
10.07.2013, 19:24
#20
75
vladimer.gardas
Смотря в какой цепи стоит.А то тюнерок и дымок может пустить или отстреливаться начнёт.
Текущее время: 22:46 . Часовой пояс GMT +3.
