#5501 |
![]() Регистрация: 14.08.2012
Сказал(а) спасибо: 2,141
Поблагодарили 488 раз(а) в 150 сообщениях
Вес репутации: 14 ![]() |
#5502 | |
![]() Регистрация: 03.01.2010
Вес репутации: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Но перед этим,нужно в меню Транспондеры 36* установить S2.
4W.5Е.13Е.36Е. |
#5503 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,258
#5504 |
![]() Регистрация: 14.12.2012
Ресивер: HD-SD
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 164 раз(а) в 69 сообщениях
Вес репутации: 13 ![]() |
Всем доброго !!!
Проблема такова. На вертикальных трансах отсутствует сигнал. Пробовал менять конвертор, дисек, подключал другой тюнер, тоже самое. Горизонтальные трансы в норме. Что ещё может быть ??? Окажите помощь. |
#5505 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
Сказал(а) спасибо: 387
Вес репутации: 17 ![]() |
Даже не знаю, осталось поменять тарелку что вряд ли поможет. Может внешний фактор создает помехи?
#5506 |
Ресивер: HD-SD
Этот вариант также рассматривался, но дело в том, что до этого всё было в норме. На антенну ни чего не падало, вмятин, царапин, ржавчины нету. Ну немного слабоват сигнал на горизонтальных трансах. Не много проскакивает Интер+, но очень сильно рвёт картинку.
#5507 |
Я с таким сталкивался когда то, только у меня такое было на одной частоте и на одном спутнике. Помог перенос тарелки на 10м в сторону. На горизонте стояла сотовая вышка.
#5508 |
Ресивер: HD-SD
#5509 |
![]() Регистрация: 25.09.2008
Сказал(а) спасибо: 517
Petrovich+ Это может кабель быть полопан, или надломан окислен. Была такая байда у некоторых клиентов. Ну может быть ребята порезвились, немного тазик подогнули. Ну скорей всего это кабель голимый.
#5510 |
#5511 |
Ресивер: HD-SD
Было бы метров пять тянуть кабель не вопрос. Но когда ему ставили, вынесли две антенны на огород из-за горки и деревьев. И вышло метров до двадцати +/-. Предположить, что, что-то с кабелем, так почему тогда все остальные спутники в норме, и здесь же горизонтальные трансы показывают. Если честно я минут 15 просто стоял смотрел на антенну и ничего не понимал. Мистика. Надо к бабке отнести пошептать.
#5512 |
[QUOTE=Petrovich+;289785]На выходные поехал в село У соседа начались проблемы или у Вас?
#5513 |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Это на всех спутниках,или на одном?Если на всех,то скорее всего действительно дело в кабеле.
#5514 | |
![]() Регистрация: 09.09.2016
Сказал(а) спасибо: 116
Пробуйте напряму підключити до конвертора без дісіка. |
#5515 |
Ресивер: HD-SD
Вот эта правда в самую точку.
Если честно ходил к нему не единожды. Сначала зашёл посмотреть что к чему. Вернулся взял дисек и конвертор, сигнала нету. Пошёл взял тюнер, малевич. И сейчас сижу опять пытаюсь узнать, что может быть. Но уже принципиально, хочеться понять в чём проблема. |
#5516 |
Ресивер: HD-SD
#5517 |
На сколько я понял вы свою тарелку поставили соседу и тогда начались проблемы. Скорее всего при демонтаже был нарушен фокус тарелки, вы писали, что и у вас сигнал был не очень. Я думаю что дело в тарелке, хотя и кабель тоже надо проверить.
#5518 |
Ресивер: HD-SD
Не много не правильно меня поняли. Она у него стоит уже лет пять, ставили сразу две. Я ему не ставил. Только хотел помочь решить проблему.
#5519 |
Вы пробовали точно подстроить тарелку?
#5520 |
Тестером на входе ресивера промеряй переключение 13/18В. Дальше уже танцы с бубном; головы, дисеки, тарелка, кабель. Хотя у меня было тож метров на 40 пришлось челу тарель выносить. Проработала где то полгода и осенью начались глюки. Оказалось прошли дожди и трубу забитую в землю повело (раскисла землючка). Пришлось оттяжками выставлять.
