Тем: 4,591, Сообщений: 362,509, Пользователи: 160,869
На форуме: 24
Старый 26.11.2014, 12:21   #521
djazator
Ресивер: golden interstar
djazator пока неопределено
Я то с Казахстана
Последний раз редактировалось djazator; 26.11.2014 в 15:10.
djazator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 12:22   #522
djazator
Спаяй несколько аккумуляторов АА или ААА - будет тебе батарея. Родную будет найти почти нереально.
а точнее можно как, а обычные батареки потом можно заряжать?
буду очень благодарен
Старый 26.11.2014, 21:16   #523
Открой Физику за 7-8 класс. Батарейки нельзя - потекут при зарядке, надо аккумуляторы
Старый 07.12.2014, 16:17   #524
sankr
Аватар для sankr
Ресивер: GS B621L,GS-8300,Skyway C3,Amiko Mini HD
Сказал(а) спасибо: 4,232
Поблагодарили 895 раз(а) в 306 сообщениях
sankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царстве
Присоединяюсь к теме. Слил со своего 6908 родную прошивку и настройки + в архиве прошивка 2.71a-rda. На моем приборе встала без проблем!
Тип файла: rar WS-6908.rar 1.84 Мб 389
sankr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 03:15   #525
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,541
интересно на мой не хочет вставать. прибору 2 года.
Старый 09.12.2014, 20:35   #526
sankr
Аватар для sankr
Возможно разное железо!
Старый 09.12.2014, 20:41   #527
topol9
Аватар для topol9
так получается что приборы одинаковые, один из которых уже программный труп. (более раннего выпука) в прошивке ковыряться только ,что бы прикрутить.
Старый 09.12.2014, 21:20   #528
sankr
Аватар для sankr
Я свой заказывал из Китая.
Старый 26.12.2014, 12:54   #529
dorof
Ресивер: tuxbox 980
dorof пока неопределено
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! скажите,а на морозе как себя ведет это прибор???глюки у кого были???просто сегодня в первый раз решил воспользоваться этим девайсом(пришел из китая) подсоединил к антенне на холодную,питание было от аккомулятора.Сперва вроде все ничего было,а минут через 10 все шкалы начали прыгать,выключил его,отсоединил от антенны,включил,такая же фигня.Повсле отогрева прибор стал вести себя снова адекватно...мороз был 11 С.....
dorof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 23:06   #530
sankr
Аватар для sankr
Одним словом - КИТАЙ! Возможно сказывается качество пайки. Я бы проверил качество монтажа (может быть холодная пайка материки).
Старый 28.12.2014, 00:27   #531
rasm
Аватар для rasm
Сообщение от sankr Посмотреть сообщение
....вроде бы всё остальное делается не в китае?
открою секрет -- ВСЁ, почти всё электронное, делается там...просто есть разный китай, подвальный и не подвальный...
пайку -- нужно проверять, но тут может и не в пайке проблема, а в батарее..не любят они минус...если такая оказия, имей в кармане дополнительную батарею, опять же из китая, чтоб можно было бы подкинуть и проверить...
ЗЫ... а мороз это сколько?
не думаю, что при морозе, он должен работать...держи в тепле, а потом уже на холод выноси..
Старый 28.12.2014, 09:52   #532
dorof
Ресивер: tuxbox 980
в том то и дело,что прибор вынес из тепла,мороз был 11.с и сильный ветер,сперва работал нормально,но после выключения начал косаротится(((...бататея была полностью заряжена....это было первое использование прибора....и оно огорчило...а как снова он полежал в тепле 30 минут, начал нормально функционировать....
Старый 28.12.2014, 12:15   #533
topol9
Аватар для topol9
Сообщение от dorof Посмотреть сообщение
я час с ямалом(90) долбался, при морозе -10 , с данным прибором, не разу не глюканул. китаец
Старый 28.12.2014, 12:55   #534
vitalik777
topol9-Летом соседу настраивал на три спутника,фокус 85-впоймал быстро,настраиваю 75-настроил в каком-то не понятном положении. Потом начил настраивать 90-не как на могу настроить,не как не ловит хоть убей,крутил пол дня. Сел покурить,и смотрю на фокус а он как-то не так стоит,как-бы в сторону сильно наклонен (если на тарель смотреть то в лево) Снял тарель,снял фокус,рассверлил в креплении конвертора дырки,установил ровно,сразу всё настроил. Тарель 90см Харьковская.
vitalik777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 17:28   #535
dorof
Ресивер: tuxbox 980
можен он у меня просто работает так..щас поясню...подключаю к ненастроенной антенне,мощность и качесво как бы прыгают,а когда настраиваешся на спутник то все пормально..просто я всегда настраивал по humax fa vox там уровень всегда на месте стоит,только когда ближе к заданному спутнике подходишь,то он возрастает...а тут как то интересно работает...вот я и озадачился...
Старый 29.12.2014, 21:58   #536
dorof
Ресивер: tuxbox 980
http://s58.radikal.ru/i162/1412/76/be8aba5673de.jpg
вот такая штука у меня с прибором...........и это все пульсирует,антенна не подключена...прибор был только 1 раз на установке(((( когда настроен на спутник,то все работает отлично...и сигнал и качество..помогите плиззз...мечтал о приборе,думал будет облегчение в работе ,получил только головную боль!!!!
Старый 29.12.2014, 23:03   #537
topol9
Аватар для topol9
есть возможность обменять, или гарантия действует? прибор когда исправен работает отлично,просто и быстрый lock. у тебя неисправен прибор
Старый 04.01.2015, 22:26   #538
jose
Ресивер: U2C DENYS H.265
Сказал(а) спасибо: 565
jose на пути к лучшему
Как проверить реальную ёмкость батареи для Satlink WS- 6908,не знаю почему но после 10 мин. работы индикатор заряда батареи показывает с начала 3 деления и сразу 2 и так держит,может проблема в батареи,где то читал что там есть встроеный в батарею контролер заряда и может причина в нём?
jose вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 19:26   #539
installer
Ресивер: GI S8120, TT S-3600, Openbox x730PVR, Dreambox 500s, globo 4100c, Skystar 2, Skystar 3, Twinhan
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
installer скоро придёт к известности
Может я кому вышлю прибор, что бы сделали?
installer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 22:58   #540
Сообщение от installer Посмотреть сообщение
Пиши в личку, что там надо сделать
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
