75
Сообщение от serg1980a
Антенна а11 без усилителя кабеля 25 метров по шкакале 1432 roket combo s 99% q48% работает уверенно, берем добавляем бухту кабеля 100м klm rg-6 (30%запоолнение массы кабеля )через сточку "бочку" проверяемо все это при длине кабеля 125 метров и все без усилителя s50-32 % q32% все работает и не рвет.Тотом берем тюнер WV T625D3 подключаем при длине кабеля 125 метров рвет картинку откидаем бухту 100 метров и при длине 25 метров работает уверенно...
Нашел специально для вас,стр 101
Книга не первой свежести ,но написано доступно для понимания
09.04.2024, 02:52
#528
Не активирован!
Ресивер: WorldVision T625D3
Сказал(а) спасибо: 272
почему все же может быть плохой прием на последних двух дм каналах?
все остальное стабильно и хорошо берет все мх включая 7,
полька+swa99999, антенна или плата причина?
стоит пробовать Волну+swa49?(но в таком сочетании будет хуже мх7)
09.04.2024, 17:04
#529
75
finbush
Что бы ответить правильно на ваш вопрос нужно быть на месте установки и проверять
Все описано в предыдущих постах,нового нечего сказать
09.04.2024, 18:55
#530
Сказал(а) спасибо: 1,211
23
finbush
такой вопрос, почему каналы(информация о канале) 50 штук, BRD, Zeonbud качество и сигнал хорошо 60/60, а два EcoTv(Globecast), ATVK(LiveTv_service) плохо 15/15 качество, сигнал?
На яких частотах Ви приймаєте мультиплекси?
При 9 км до вишки навіщо пілсилювач ... і ще 99999?
Візьміть любий неробочий підсилювач : переріжте дорожки від
виходу трансформатора узгодження і виходу підсилювача до
зажиму жили кабеля зниження.Зєднайте перемичкою вихід
трансформатора із зажимом, отримавши прицьому узгоджувач
300\75 ом якщо нема де купити його.Поставте на антену і
поділіться результатами!
10.04.2024, 00:56
#531
Не активирован!
duman
фух как это неудобно сделано,
выписал,
начиная с 1го
554
586
690
770(38 канал)
730(два последних 39, 40 у которых плохой сигнал)
duman
да, тут кроме меня еще две антены у двух соседей у них тоже без усиления нет сигнала,
выниманшь бп от платы из розетки и сигнал пропадает ,
а что не так с 99999, наоборот с ним сейчас 40 каналов было 38 на swa49 все это без мх7, когда все поменял полька+99999+кабель, появились эти два но оба очень слабые, у соседей они не ловятся у них так же по 38, тут как бы правильно сказать, теневая зона сигнала за высоткой
duman
у меня есть пара плат на которых только сопротивление,
мне сейчас не хочется опять лезть и все переделывать,
пытаюсь выяснить что это за два канала,
в информации о них тюнер показывает что они EcoTv(Globecast), ATVK(LiveTv_service) на остальных показывает как источник BRD(мх7) и Zeonbud(остальные)
10.04.2024, 01:14
#532
Не активирован!
finbush
нашел
это локальный 53-й ТВК Харьковский мультиплекс,
почему у него такой плохой сигнал?
10.04.2024, 01:26
#533
Не активирован!
на єтом же сайте указана мощность остальных мультиплексов Харьковских - 1квт,
а на 53-й ТВК Харьковский мультиплекс всего 0,25квт,
по этому и сигнал слабый?
10.04.2024, 13:33
#534
Не активирован!
то есть причина плохого приема 53го мультиплекса это низкая мощность передатчика и соответсвенно слабого сигнала?
10.04.2024, 14:28
#535
75
finbush
Не обязательно,это ваши выводы
Может большой КСВ антенны на той частоте,переусиление или завал усиления усилителя, не та длина кабеля,что угодно может быть
10.04.2024, 22:26
#536
Сказал(а) спасибо: 2,258
49
finbush
...выниманшь бп от платы из розетки и сигнал пропадает...
А інакше і бути не може, тому що при відсутності напруги живлення на підсилювач цей підсилювач перетворюється на послаблювача. Тобто його транзисторні каскади без живлення блокують проходження сигналу через себе практично повністю, навіть якщо сигнал на антені без підсилювача зашкалює. Тому Вам і радять викинути його і подивитись на результат.
11.04.2024, 12:48
#537
Ресивер: GI8120 _ Eurosky 19 Combo
Сказал(а) спасибо: 754
Поблагодарили 56 раз(а) в 19 сообщениях
Антена є найсильніший підсилювач. Висота встановлення, напрям на передавальний центр. Можливо навіть убік оскільки є відбиті сигнали. Потім якість кабелю. Отже підсилювач підсилює сигнал, а якщо він слабкий то шуми. Чим вище частота прийому, тим більше залежність.
13.04.2024, 23:16
#538
Не активирован!
Попробую если будет желание, время, силы, свет, итд...
Но у нас тут три антенны и у всех только 38 каналов(эти два не ловятся), я до того как все поменял и не знал, что они вообще есть эти 53го мультиплекса.
Не думаю, что без платы будет лучше.
А если только симетризатор ставить, то это надо будет и переделывать разъем кабеля тот что входит в тюнер то есть избавиться от бп усилителя, или достаточно бп не включать, и вход оставить как есть сейчас?
14.04.2024, 02:20
#539
Не активирован!
странно тут есть 53-й ТВК Харків
а тут не упоминается
14.04.2024, 03:23
#540
Не активирован!
А почему не может быть из-за того что у всех каналов мощность 1квт а на этих двух 0.25квт?
Текущее время: 11:21 . Часовой пояс GMT +3.
