Opticum 4xx0с (ALI3329C) Opticum 4000с, 4050c, 4100c |
#521 |
![]() Регистрация: 20.10.2012
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 13 ![]() |
#522 |
![]() Регистрация: 09.03.2010
Ресивер: U2C S+maxi,55X HD, Ferguson 6318CR, Orton 4160CX, Orton 4100С, Globo 6010
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() |
Прошу помощи в поиске неисправности тюнера Orton 4100C. При включении в сеть мигает красный светодиод, выходные напряжения очень занижены 3.3В=0.4-0.9, 5В=1.2-1.6, 12В=0.3-0.4, 22В=0, поменял во вторичке все кондюки(вздутых небыло),менял PC817C, TL431, HER107, 47мкф х400В но результат тот же - не работает.
Последний раз редактировалось Павер; 09.11.2012 в 01:16. |
#523 |
![]() Регистрация: 22.06.2009
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
Простой путь ремонта:подкинь исправный блок питания,если тоже самое будет,то неисправна материнка,если просадку по питанию +3,3в дает проц то меняй проц,но для этого нужно навык и сам проц, думай есть ли смысл ремонта...
#524 |
Рабочего БЖ для Orton 4100C сейчас нет, но есть материнка к которой подключил Бж так с ней он так же само не работал и по прежнему мигает красный светодиод.
#525 |
Сказал(а) спасибо: 34
привіт попробуй імпульсний транс пропаять в блоці живлення вчора теж так сидів думав що може бути хоть пайка виглядала нормально а блок теж нехотів робить по напругах приблизно було як і увас
#526 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
#527 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
Павер - начинать надо с проверки диодов во вторичных цепях на КЗ.
И на каком шиме выполнен БЖ. |
#528 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,752
Величины напряжений на микросхеме ШИМа хоть бы выложить, что ли...если на ней нет питания, то о каких выходных напряжениях может идти речь? У вас о первичных напряжениях вообще ни слова, а без первички не будет вторички...
#529 |
Павер - если диоды целы то проверь подпиточную цепочку в первичной цепи:диод HER107,резистор 24..22ома и особенно конденсатор 33..47мкф на потерю емкости.
#530 |
Спасибо всем за помощь, проблемным оказался импульсным диод FR204 что по 22В, в даное время такого нет, включил HER205 и всё заработало но в дежурном режиме слышится свист, подскажите более подходящую замену, можно ли использовать отечественый КД226В,Г,Д,Е
Последний раз редактировалось Павер; 09.11.2012 в 16:49. |
#532 |
*PC817C, TL431 менял*-а не надо было менять.Верни оптопару назад.
Диоды серии HER лучше FR и КД по параметрам,не стоит его менять ибо свиста он не уберет.Свист возникает при увеличении скважности импульсов шима (а какой стоит?свистит обычно китаец ТМО265).Лечение - заменой его (если не менял то и не трогай),заменой оптопары или включение резистора до 15ом (подбор) 2вт в разрыв между +290в и истоковым выводом шима. |
#533 |
![]() Регистрация: 17.03.2011
Уважаемые спецы! Вопрос на засыпку: на Амосе на транспордере 10806 нет сигнала,остальные работают( тюнер orton 4100c).Подключаю Глобо 5000 -все работает.Перепрошил-тот же результат.Менял дайсик и конвертор -результат нулевой.Сегодня попробовал его работу на другой тарелке-удивился-там 10806 пашет.Логика подсказывает что непорядок в кабелях , но почему же работает Глобо 5000. Возможно что-то с тюнером , может кто сталкивался.Да -до этого работал без проблем. Заранее благодарю за ответ.
#534 | ||
![]() Регистрация: 06.07.2009
Уменьшение в 4 раза (вместо 1000 мкф - 220 как вам нравится?) емкостей в БП только усугубило кучу глюков и непоняток. |
#535 |
![]() Регистрация: 31.07.2008
Ресивер: openbox,globo,orton
Меняй голову на амосе.
КАбель должен быть на прямую.... Последний раз редактировалось Sereqa; 14.11.2012 в 15:50. |
#536 |
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34 ![]() |
Кому вы пишите?
Читать не пробовали внимательней:
#537 |
![]() Регистрация: 18.05.2012
Ресивер: 4100
#538 |
Ресивер: Разные.
И вас так же касается - вниательнее читайте вопрос перед тем как пытаться давать ответ:
#539 | |
Ресивер: 4100
gi 1015,1016 это почти клоны 4100с по железу.
Последний раз редактировалось Sereqa; 14.11.2012 в 18:30. |
#540 |
Ресивер: Разные.
Читайте ещё раз:
Дампы для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | Cotea | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 337 | 09.07.2025 07:30 |
Дампы с каналами и ключами для Globo 7010А и клонов | Admin | Globo 7xxx (ALI3329B) | 53 | 05.09.2021 05:25 |
Дампы Globo 7100CR, 7010CR , 7010CX и клонов. | Sereqa | Globo 7xx0CR (STI5119) | 13 | 20.07.2018 12:31 |
Ключи для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | taurus | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 65 | 14.06.2018 17:07 |
Обсуждение Globo 7010A и его клонов | Admin | Globo 7xxx (ALI3329B) | 825 | 19.04.2017 18:40 |
